Espuma Expansiva
24/07/2015, 13:18
Idéia Espuma Expansiva
Vi em alguns tópicos o pessoal falando do uso de espuma expansiva para tirar ruidos do painel.
Como vou trocar os 4 amortecedores do meu Logan agora, com 95 mil km, queria saber como usar a espuma pra resolver os chiados que sobrarem no painel.
Obrigado!
24/07/2015, 13:21
RE: Espuma Expansiva
a espuma expansiva que eu coloquei foi dentro das colunas, direto no ferro mesmo!!
mas isso era para resolver barulho de rodagem da carroceria.
hoje eu aconselho a colocar espuma normal ao invés dessa expansiva.
24/07/2015, 15:49
Aconselho a colocar espuma normal também ao invés da expansiva! É basicamente pegar onde está batendo e cobrir com espuma.
Atualmente:
Já tive:
Sorocaba - SP
25/07/2015, 07:52 (Resposta editada pela última vez em: 25/07/2015 07:53 por Brunault.)
(24/07/2015 13:21)jdonadel Escreveu:  a espuma expansiva que eu coloquei foi dentro das colunas, direto no ferro mesmo!!
Preciso desmontar o painel todo? O barulho é principalmente do lado do passageiro, no porta treco e porta luvas...tem barulho de coisa solta dentro do painel
(24/07/2015 15:49)respindola Escreveu:  Aconselho a colocar espuma normal também ao invés da expansiva! É basicamente pegar onde está batendo e cobrir com espuma.
Obrigado cara
Vou tentar descobrir como fazer isso com o painel
25/07/2015, 19:02
precisa desmontar até chegar onde vc quer, ou tentar alcançar por baixo!
Muitas peças do painel são apenas de encaixe.
Atualmente:
Já tive:
Sorocaba - SP
