Escapamento estourando
Fala galeria,
Tenho um Logan Expression 2010/2011 1.0 16V e está estourando o escapamento, pipocando em marcha lenta.
Já troquei os cabos de vela, as velas estão novas e fez limpeza de bico, mas não resolve o problema e o mecânico não consegue identificar o que É.
Estava rodando há um tempão no álcool e esse problema diminui um pouco agora que coloquei gasolina, mas dá aquela tremidinha de leve quando o carro está parado.
Quero voltar a rodar no álcool que está compensando mais $, mas o problema vai voltar com mais frequência.
Alguém sabe o que seria ou diagnóstico?
Obrigado
Amigo no meu caso foi o alcool ( etanol ) o problema.
Quando volto pra gasolina ele para com esses pipocos. meu motor eh 1.6 16V
Campinas - SP
Verifica compressão de cilindros, cilindros com má vedação pode causar isto, outra coisa é junta queimada permitindo a passagem de água pra câmara de combustão faz o carro ficar assim tb.
Também seria bom verificar a sonda se ela está trabalhando corretamente. Com um scanner monitorando o funcionamento do motor é possível detectar isso.
Só pra constar, o carro está com 110.000 kms
Tive um corsa que uma vez ficou assim estourando sem força e estourando devido a gasolina adulterada.
Joga um aditivo nesta ou faz um rabo de galo com gasolina e álcool.
Ex Classic 05/05 ótimo carro.
(27/08/2015, 18:19)ialan Escreveu: Tive um corsa que uma vez ficou assim estourando sem força e estourando devido a gasolina adulterada.
kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk rabo de galo kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk essa foi dahora kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk SorrisãoSorrisãoSorrisãoSorrisãoSorrisão
Campinas - SP
isso é problema de ignição, vela, cabo de vela ou bobina.
O problema de vedação não poderia causar isso, pois mesmo que fosse muito grande e tivesse vazando a explosão iria arrebentar o coletor de escape.
Procure um mecânico bom urgente, pois você pode ter calço hidráulico com combustível não queimado.
(28/08/2015, 07:38)jdonadel Escreveu: isso é problema de ignição, vela, cabo de vela ou bobina.
concordo 100%... eu ja tinha procurado
carro flex pode andar com etanol e gasolina em qualquer porcentagem...procura um mecânico cara
  Logan só liga se acelerar e sai agua e fumaça pelo o escapamento higor 0 3.665 08/02/2021, 20:36
Última postagem: higor
  ESCAPAMENTO Eric Mota Trindade 18 36.076 17/12/2018, 01:30
Última postagem: Fábio Eduardo
  Carro falhando e estourando ao acelerar-Sabotagem Concessionaria. Marcio Shuiti Wakamatsu 0 12.770 09/11/2017, 22:44
Última postagem: Marcio Shuiti Wakamatsu
  Motor falhando e estourando 1.6 8v JUMAR 7 36.132 13/06/2017, 19:17
Última postagem: carlos eduardo abreu
  Escapamento Raphadiver 1 5.555 10/11/2015, 22:36
  Escapamento estourando eicjunior 1 5.637 27/08/2015, 11:03
  estralos no escapamento Aflegler 5 9.826 18/12/2014, 10:25
Última postagem: Mantelli
  "pipocos no escapamento viniluz23 2 8.973 18/11/2013, 09:08
Última postagem: viniluz23
