Motor falhando e estourando 1.6 8v
Meu logan e 1.6 8v ano 2011 90 mil km
o carro começou falhar em arrancadas com baixa rotação
as vezes ..sinto um soquinhos como fosse na embreagem...
e algumas explosão na tampa de entrada de ar..isso acontece mas quando estou usando álcool...
posto onde abasteço de confiança ele ta fazendo no álcool 9.3 na cidade e 13.6 na estrada
creio que não e combustível adulterado..
Foi trocado as velas NGK BKR6EK
foi trocado filtro de ar
foi trocado filtro combustível
foi trocado embreagem
andei lendo que seria um problema na centra (modulo) alguem pode me ajudar
Trocou cabo de vela? Fizeram teste na bobina?
Com essa quilometragem seguro que será os injetores!!!!
Isso tá com cara de bicos sujos.
Melhor dar uma averiguada.
Abç!
Logan Dynamique 14/15 Easy'R + câmera ré e banco em couro Coração
Anterior: Logan Dynamique 14/14 + Techno Pack Plus
(29/09/2014, 07:51)jdonadel Escreveu: Trocou cabo de vela? Fizeram teste na bobina?
Então quando ele esquenta anda normal o problema e somente frio..os na retomadas de machas baixa rotação
(29/09/2014, 09:03)gambizinho Escreveu: Com essa quilometragem seguro que será os injetores!!!!
colega se fosse os injetores a falha seria tanto ele em alta temperatura ou frio
assim penso
vou troca os cabos...a bobina quando queima ela corta um cilindro no meu carro ta funcionando certinha a lenta não ta oscilando... apenas as falhas e estouros nas retomadas em baixa rotação
faça testes antes, pois em questões de eletrônica, quando esquenta da problema e não o contrário.
(29/09/2014, 01:22)JUMAR Escreveu: Meu logan e 1.6 8v ano 2011 90 mil km
Cara estou com o mesmo problema, eu estava com um outro problema que toda vez que ia ligar o carro ele nunca ligava de primeira, e tinha vezes que tinha que ficar com a chave virada e com o pé no fundo ai ele ligava, trocou o sensor de rotação e resolveu, a manha vou retornar a oficina para estas falhas, o meu acontece muito de 1ª para segunda marcha, se eu piso com vontade ele falha parece que o fluxo de combustível esta com algum problema.. O meu carro esta com as mesmas características do que o teu, a manha se resolver te digo o que pode ser.. abs
Amigo pode trocar a Bobina, o problema esta na mesma.
Estava com os mesmo problema que vc, mecênico mexeu em tudo, quando ele trocou as velas e os cabos a falha parou porem o carro ficou fraco, ali ele fez tese de vacu no cabeçote e deu nenhuma alteração, depois disso tudo ele trocou a bobina e o carro ficou uma maravilha,...
Cara vou falar que já não queria maus este carro, de tanta raiva que passei, mais agora ele ganhou pontos comigo e ficou muito bom... devido ao testes coa troca apenas dos cabos e das velas ter resolvido parcialmente o problema no meu caso eu troquei tudo, bobina, cabo de velas e velas..
Nem parece o mesmo carro..
Abs espero ter ajudado..
  Logan 1.6 easy r 2016 falhando Luizlins 0 2.469 03/07/2022, 10:03
Última postagem: Luizlins
  Logan 1.6 8V Dina Easy R - Falhando quando aquece Carrascosa10 3 9.049 08/07/2021, 21:40
  Falhando e pipocando Buhs168 1 5.277 06/03/2021, 03:39
Última postagem: gleitonso
  Logan 1.6 8v falhando Ereson 7 11.166 27/12/2020, 19:46
  Logan falhando na subida Adriano Cavassana 0 3.448 25/07/2020, 14:48
Última postagem: Adriano Cavassana
  Carro falhando após retirada do alarme AlvaroAlmeida 0 3.315 02/03/2020, 15:18
  delay do acelerador e rateada na fase fria do motor motor k7m 1.6 8 valvulas 2014 personaltubao 0 4.625 22/02/2020, 14:54
  Logan 3 Cilindros 2018 falhando (mancando o motor) Erivan Carlos de Melo 2 6.724 29/01/2020, 21:23
  Troca de motor do logan 1.6 8v 08/09 usando um motor mais novo do 2016 brunoporto28 4 10.755 18/11/2019, 16:21
  Logan 1.0 16v sem potencia e falhando domingosbueno 4 33.518 24/07/2019, 18:56
Última postagem: Carlos Alberto Rodrigues
