Meu Logan urra em 5 marcha
Olá sou novo aki no fórum e tenho um Logan 1.6 8v 2008/2009 e estou com um problema o carro urra em 5 marcha como se estivesse em 3 só q o motor está forte andando normal e esse urrado só aparece acima de 80 km/h. Aí alguns mecânicos dizem que eh embreagem pois a uns 3 meses atrás ela foi regulada pois estava alta. E outros dizem que eh câmbio roncando pois a uns 2 meses atras ele vazou óleo da coifa e foi reparado a coifa e o óleo. Só que eu não sei o que fazer agora ele apresentou um barulho um chiado bem baixo quando engato a segunda marcha mais só aparece de vez enquando preciso de ajuda porque não sei oq pode ser . Obrigado!
Olá. Tive problema com a coifa TB. O carro rodou poucos quilômetros com o óleo baixo e mesmo assim danificou a quinta marcha. Meu carro também comeu a urrar. Não teve jeito, tive que fazer o câmbio.
Tem que checar o nivel de óleo da caixa de novo.
O óleo a ser usado é o Elf 75w80, não pode ser outro, senão as marchas ficam duras.
Do jeito que está, muito provavelmente desgastou algo e vai precisar mexer no mecanismo da 5ª marcha, se não me engano, para fazer só 5ª não precisa abrir o câmbio, para outras marchas precisa.
Tem um tópico grande por aqui já falando sobre isso, dá uma pequisada ai.
putz... vou mandar olhar o meu então.. o meu faz um assovio quando engato a 5ª e em velocidades mais baixas.. Quando eu tiro o pé, ele para..
Será o mesmo problema?
Atual
Logan Expression 1.0 16v 2011
Anteriores
Santana Sportline 2.0 2002
Mille Fire 2006
Kadett GSI 2.0 1992
Muito provavelmente sim, assovio ou ronco na marcha é sintoma de óleo baixo na caixa ou problemas no câmbio (não sei dizer se é no rolamento, engrenagem ou o que for).
Manda ver se o óleo não vazou de novo, e outra coisa: coifa paralela não presta, tem que ser a original da Renault, coisa de uns R$ 250 - 300.
O óleo ELF é uns R$ 40 o litro, vai ser preciso mais de 2 litros, ou seja, tem de comprar 3 litros.
No meu a coifa original rasgou com 90 mil km, botei uma paralela e tava vazando novamente em menos de 6 meses, estava com assovio na 4ª e 5ª marcha, e por fim já tava até desengantando marcha sozinho, mas por muita sorte não desgastou muito pois parei o carro logo pra comprar o que precisava e fazer o serviço.
Hum obrigado pelas dicas eu troquei o óleo de volta da caixa mais mesmo assim não resolveu e realmente o carro assobia quando estica muito acima de de 4 mil giros o motor em 3 4 e 5 marcha acho q vou ter q mandar abrir o câmbio mesmo ! :/
(23/10/2015, 21:47)Storm25 Escreveu: Muito provavelmente sim, assovio ou ronco na marcha é sintoma de óleo baixo na caixa ou problemas no câmbio (não sei dizer se é no rolamento, engrenagem ou o que for).
Storm25: VC disse que ci seguiu parar a tempo e fazer o serviço mais no teu caso VC teve q fazer o câmbio ou só a troca da coifa e do óleo já resolveu?
isso é f___ pois a css não têm isso no plano de manutenção e eles não olham, e se começar a vazar você pode perder o cambio.
baita erro de projeto.
Só foi trocada a coifa paralela por uma original Renault e reposto todo o óleo pelo ELF genuíno.
A sorte é que não vazou muito e identifiquei logo o problema, dai parei o carro por uns dias e só saiu de casa para levar na oficina que mexe com Renault e outras marcas francesas, fica próximo da minha casa.
Se não me engano, para mexer com a 5ª marcha não precisa abrir a caixa, já as outras precisa; eu pediria pra oficina começar pela 5ª, dai se estiver com desgaste, provavelmente as outras estão também.
(04/11/2015, 08:24)Marcelo silva Escreveu: Hum obrigado pelas dicas eu troquei o óleo de volta da caixa mais mesmo assim não resolveu e realmente o carro assobia quando estica muito acima de de 4 mil giros o motor em 3 4 e 5 marcha acho q vou ter q mandar abrir o câmbio mesmo ! :/
  2ª marcha sem potência NFelipe 0 2.956 26/08/2022, 16:14
Última postagem: NFelipe
  Indicação de troca de marcha Athirson Alves 0 2.575 11/02/2022, 17:02
  Logan com falhas nas trocas de marcha Eliane Greb 0 3.548 31/08/2020, 08:46
Última postagem: Eliane Greb
  Meu Logan estala na suspensão dianteira. Bill Gonzalez 22 59.053 01/01/2020, 22:58
Última postagem: wellysom
Idéia Ar Condicionado ligando/desligando em marcha lenta Luciano Avellar 1 9.311 27/12/2019, 13:38
  Barulho metálico ao desengatar segunda marcha SergioPJ 1 4.100 24/10/2019, 21:49
  Vendi meu logan.... Victor33 0 2.727 05/10/2019, 18:16
Última postagem: Victor33
  Primeira marcha e segunda custando a engatar Felipe Maciel Reis 2 5.943 12/09/2019, 08:34
  meu logan 1.0 16v está com dificuldade para pegar lheonnardu@hotmail.com 20 70.629 08/08/2019, 00:48
  Logan Desliga em marcha lenta com o ar ligado Pedro Silva 1 4.552 06/05/2019, 11:36
Última postagem: rarivar
