Chave Comutadora das travas parou de funcionar de repente.
Boa tarde a todos!
Se alguém teve o mesmo problema e puder me dar uma luz, agradeço imensamente:
Tenho um Logan Expression 1.0 2010 /2011 e a alguns dias atrás os 2 botões da chave de travar e destravar as portas parou de funcionar e de repente, fui ao manual do proprietário e pude constatar que a instrução de troca da bateria era de 80.000km, meu carro tem hoje 83.000 , comprei uma bateria CR2016 original da Sony e coloquei, permanecendo este comando desativado, andei em alguns tutorias na net e vi que poderia ser bateria, as chaves on off internas e até mesmo a placa eletronica, porém como o manual fala em troca de bateria e a km estava batendo, existe a possibilidade da minha chave ter desprogramado? Se isso é possível, existe uma maneira de recodificar antes de partir para a manutenção da chave ou mesmo a substituição que custa uma fortuna?
Anteriormente a isso e a bastante tempo atrás, este mesmo carro perdeu não sei como a programação de fechamento das portas aos 6kms, mas com a ajuda de um amigo descobri como se fazia a reprogramação segurando o botão das travas no painel e deu certo.
Obrigado antecipadamente a quem puder me ajudar. Abçs
Cara... A minha não funcionava ... Um chaveiro que tem um quiosque num mercado aqui em Curitiba arrumou... Faz 1ano nunca mais deu problema
Boa noite amigo!
Obrigado pela idéia, mas você saberia me dizer qual foi o problema que tinha no comutador de sua chave?
Abraços.
Cara ... Tava só o bagaço da chave... Tinha bateria... Mas ja não tinha mais os botões... Pra apertar precisava de um palito mesmo assim não funcionava... O chaveiro limpou, fez umas soldas colocou os botões e trocou as baterias e mandou eu testar... Apertei os botões de longe e funcionou.. A chave ficou Nova e ja faz 1 ano e nunca mais deu problema... Gastei na época R$70.00
Bom dia meu amigo e que bom que foi só isso, espero que no meu caso eu também consiga resolver dessa, pois uma chave nova e a codificação é bem carinha, obrigado pela dicam, ótima sorte prá ti e um feliz 2016.
  Barulho meia chave Alison 0 3.282 07/01/2023, 14:51
Última postagem: Alison
  Parou Claudinei 0 3.237 18/07/2019, 23:56
Última postagem: Claudinei
  tenho um logan 2008 1.6 parou de funcionar Luiz gomes neves 0 4.016 11/01/2016, 12:48
Última postagem: Luiz gomes neves
  Reprogramação do sistema automático de travamento das portas aos 6 Kms. prmveiga 0 3.930 29/12/2015, 10:39
Última postagem: prmveiga
  Descida da Perigosa Serra das Araras no Sentido Rio de Janeiro Admin 4 14.021 31/08/2015, 22:43
  Chave Reserva dianaponto 5 15.790 03/10/2014, 08:23
Última postagem: jdonadel
Dúvida Velocidade das Saídas de Ar Central Novo Logan efasj 7 15.188 14/02/2014, 06:44
  chave de ignição Fabio Costa 2 7.599 24/08/2012, 22:17
Última postagem: Fabio Costa
