Chave Reserva
Olá, comprei o Logan Expression 1.6 8v 2012 e descobri que a chave reserva não tem os botões da trava/ alarme. Minha dúvida é: Se eu abrir o carro com a chave reserva original e disparar o alarme, quando ligar o carro o carro vai reconhecer a chave e desligar o alarme?
Sim, vai reconhece e desativar o alarme, faça um teste pra vc ver.
Meu problema é q o carro esta sem a chave reserva o antigo dono não entregou, tambem estou sem o pino de re boque, sera a posso adquirir tudo na css?? Vou ver na revisão dos 40k..
a chave reserva na concessionária, é bem cara, as vezes vale a pena mandar fazer fora.
o pino do reboque você pode comprar em ferro velho
(02/10/2014, 07:30)jdonadel Escreveu: a chave reserva na concessionária, é bem cara, as vezes vale a pena mandar fazer fora.
Ok vou procurar, mas a chave reserva nao tem codificação? ?? Um chaveiro consegue copiar a chave sem o codigo??? Q raio de segurança! !!
kkkkk, segurança não existe sistema seguro.
ele copia o código, ou códifica sua central para aceitar mais uma chave, depende de cada carro.
outro dia tava vendo no policia 24 horas no national geographic o cara foi pego roubando uma palio weekend, tinha dois personagens, o abridor do carro e o trocador de central, kkkkkkkkkk
o cara tinha uma central da injeção na mão para levar o carro embora... fala sério.
  Barulho meia chave Alison 0 3.282 07/01/2023, 14:51
Última postagem: Alison
  Chave Comutadora das travas parou de funcionar de repente. prmveiga 4 9.717 30/12/2015, 09:55
Última postagem: prmveiga
  chave de ignição Fabio Costa 2 7.597 24/08/2012, 22:17
Última postagem: Fabio Costa
