Localização do sensor de tem. logan
tenho um logan 2011 1.0 16v
e sempre temperatura baixa de 4 traços para 2 traços
e notei que o consumo aumentou. queria saber a localização do do sensor pra eu troca e qual chave eu uso.
caso tenha foto da localização agradeço.
Sabe que o meu acontece exatamente o mesmo, mas ao contrario..
O meu sempre esteve em 2 traços, e ultimamente ele tem aumentado de forma intermitente para 4 traços, tambem desconfio desse sensor de temperatura.
Meu consumo é de 8,5~9 no alcool na cidade...
Sabe dizer o seu consumo?
Atual
Logan Expression 1.0 16v 2011
Anteriores
Santana Sportline 2.0 2002
Mille Fire 2006
Kadett GSI 2.0 1992
(07/01/2016, 18:03)MARCELO S REIS Escreveu: tenho um logan 2011 1.0 16v
Mais provável que seja válvula termostática do que sensor de temperatura, pra tirar sua dúvida tem que passar o carro em um scanner e comparar a temperatura real com a temperatura informada pela injeção.
Bom dia a todos!
O meu também é 2011 e 1.0, tenho esse carro a 1 ano e normalmente ele trabalha estabilizado em 4 traços e o meu consumo no álcool é 10 km/l e na gasolina " aditivada " de 12 km/l dentro da cidade.
Abçs
Respondendo a Fabio 2.0 o meu faz 8,5 com etanol e 11 com gasolina mas isso varia muito salvador é uma cidade cheio de ladeiras e você gasta muito nas subidas.
e a tal localização do sensor temperatura,alguém pode me da uma dica onde fica?
Fica logo ah frente do acoplamento da valvula termostatica.
[Imagem: sensor-temperatura-agua-renault-logan-me...2015-O.jpg]
Campinas - SP
Não sabia onde fazer uma pergunta, vou tentar por aqui, comprei um Logan 2014, e a partida a frio não está funcionando, tirei o reservatório, limpei, tirei toda gasolina do reservatório, montei td novamente, porém além de não funcionar a partida a frio, agora nem a luz no painel acende, pois o reservatório está vazio, era pra luz da gasolina estar acesa, alguém pode me ajudar?
Desde já agradeço, e tbm não sei se poderia fazer essa pergunta aqui, porém não achei em outro lugar.
Exclamação Manual Logan 1.0 16V 2008 - Alguém tem? elitom 1 4.894 25/03/2019, 16:52
  Sensor de velocidade Leo.colucci 1 5.202 23/04/2018, 19:04
Última postagem: ortega de irajá
  Veja como saber quantos litros tem no tanque Anonymous 6 17.008 21/10/2013, 21:02
Última postagem: cordeiro
  Logan: quem tem não vende? Mr. Car 4 12.725 23/05/2009, 08:37
Última postagem: erico
