Retirada moldura painel Logan 2012
Bom dia amigos..
desde já peço aos moderadores se este não for o lugar correto do post, que coloquem em seu devido lugar..
bom vamos lá..
o botão do desembaçador traseiro não esta mais travando qndo liga .. tipo se vc forçar ele acende a luz no painel de ativação de desembaçador, mas se tirar o dedo ela apaga.. queria retirar o botão pra ver o que pode estra acontecendo ou ate substituir se for o caso, mais não quero levar a CSS.
alguém tem alguma dica ou macete de como se tira a moldura do painel central ?
aguardo a opinião dos mais experientes.
abs a todos
Anderson..
muito fácil... de baixo pra cima puxe com cuidado que sai tranquilo é só encaixado. Tem até duas fendas que se vc olhar por baixo da pra ver, onde vc pode usar a ajuda de uma chavinha de fenda. Do meu carro quando preciso eu puxo com a mão mesmo, sai de boa . O botão se for o caso de trocar também é muito simples e barato pra comprar novo . Caso tenha duvidas ou receio de fazer, de uma olhada no youtube... tem um monte de vídeo da galera desmontando . Aproveite se quiser e coloque espuma embaixo da moldura, coloquei no meu e o barulho de vibração melhorou muito .
Tiago !!!!
obrigado meu velho...
procurei em toda a net menos no youtube kkkkkk, forum de tudo que foi coisa ..
e no youtube achei de primeira hahhaa.
obrigado pelas dicas amigo..
abraço!!
Esse Forum aqui e o youtube ja me fizeram economizar uma nota kkkkkkkkkkkk
  Chaves de comando Logan 2012 fat jack 0 1.781 29/10/2023, 14:29
Última postagem: fat jack
  Marcador de gasolina com defeito. Logan 2012 DayGian 0 3.578 03/05/2021, 14:50
Última postagem: DayGian
  Logan 2012 1.0 Barulho na traseira jeferson.willians 3 8.988 29/05/2020, 19:33
  Carro falhando após retirada do alarme AlvaroAlmeida 0 3.450 02/03/2020, 15:18
  Módulo da Injeção Logan 2012 Eber10 0 3.803 31/01/2019, 13:14
Última postagem: Eber10
  Parafuso carcaça caixa de marcha logan 2012 Alessandro Teixeira Rodrigues 0 3.980 17/10/2018, 08:30
Última postagem: Alessandro Teixeira Rodrigues
  Logan 1.0 16v 2012/2013 GNV G5 Jonathan santos 0 3.993 06/06/2018, 08:37
Última postagem: Jonathan santos
  Logan não liga, faz 2 bip e ponteiro do painel treme Dougcs2010 3 52.217 08/05/2018, 14:50
Última postagem: Dougcs2010
  Reset do Painel Logan 2015 computador de bordo ACunha 2 11.986 19/03/2018, 10:29
Última postagem: alencarwell
  Vazamento do Liquido de arrefecimento - Logan 2012 larahust 2 12.709 19/06/2017, 23:54
Última postagem: larahust
