  • 1 Voto(s) - 5 Média
Bomba de Combustível e Conector
Amigos,
Estou realizando uma boa manutenção em meu Logan 1.6 8v 2010.
Entre os itens que vou substituir estão a bomba de combustível e seu conector (ou reparo de bomba, ou simplesmente chicote) de 6 vias.
O que parece ser algo simples (bomba + conector), tornou-se uma peregrinação que teve resultado tão surpreendente que cheguei em casa e pensei em postar estas informações aqui, para ajudar outros Logan, Sandero e até o Clio pois as bombas são praticamente idênticas nestes modelos. Se vc conhece alguém que tb esteja atrás destas peças, leia abaixo e passe a info! Sorrisão
Não vou enrolar; A bomba completa ( código 172029382R, Marwal) mais barata está a venda na Max Renault Barra Funda por R$350, saindo a vista por R$310 (sim, bomba completa!!). Esse valor é inferior às "usadas & revisadas/desmanche" encontradas no ML (~320) e as novas na Renotech (~600), RRparts (~750), Mercadocar (~650), Jocar e Josecar não tem e por aí vai.
CORRE NA MAX pois as outras CSS cobram 550 pela bomba completa!!
O conector de 6 vias é mais complicado pois ele também tem outros nomes; reparo para bomba combustível, conector, chicote etc. A Renault simplesmente não vende apenas o plastiquinho conector; Ela quer que você leve o chicote inteiro, quase dois metro de fios, que sai R$510!! Assim, não consegui o serial original da pequena peça..
No mercado paralelo o conector é vendido pela TC Chicotes, e tem o código de catálogo 106.1233. Vai na loja e já pede de cara a peça do catálogo da TC.
Mas, na vdd, se você procurar pela peça não vai encontrar.. E para se ter uma ideia, no MercadoCar, ele custa apenas R$18 mas... não tem (nunca teve disse o vendedor). A própria TC não vende pra pessoa física.
No fim rodei pra cara*&# mas só achei no ML e no site onde comprei, por R$40, no pecapecasnaweb.com.br q tb oferece e-sedex.
Assim, finalmente, o que poderia ter custado R$1260 pelas duas peças, saiu R$350,00. A diferença foi mais que suficiente para comprar, tb na CSS (itavema), o kit correia dentada e kit correia de acessórios por apenas R$650 (preço de ML, sério).
É isso.. Não se esqueça de deixar o tanque na reserva ao trocar a bomba, para não deformar o tanque.
Abraços a todos,
Ps.: Desculpe ao Admin se não podia colocar nomes ou links, ou se está no local errado.. mas acredito que as lojas e valores sejam importantes para garantir a facilidade de encontrar estas peças sem ficar rodando por aí mas.. como admin, você está livre para correções; obrigado.
Logan Exp. 1.6 10/11 + Packs: Config 2, Segurança, Rodas + Acessórios - Thiago Andrade (Em Ilhabela/SP)
(10/02/2016, 22:29)tsvca Escreveu: Amigos,
Abraços a todos,
Bom dia TSVCA! Vc sabe informar as especificações da bomba e do regulador de pressão e os fabricantes des peças; Logan 1.6. 8v 2012?
________________________________________________
Wagner
Atual: Logan Expression 1.6 8V 2012 cor prata flex
Anterior: Monza SLE / EFI 2.0 1992 gasolina.
Rio de Janeiro - Rj
  Ao abastecer o tanque tranca a bomba smistura 25 105.852 12/07/2023, 21:30
Última postagem: Jason Urias
  Zumbido constante na bomba de direção. Flavio Maia 1 4.119 01/06/2022, 18:38
  Consumo alto apos troca da bomba de gasolina christiano32 1 6.683 08/01/2021, 14:31
Última postagem: Juniorw580
  Bomba EletroHidraulica Disparada Reiner 0 3.325 30/09/2019, 09:10
Última postagem: Reiner
  Giro a chave e não mantém 12V por 2/3 segundos energizando a bomba de gasolina Samadhi Fábian 3 7.547 18/09/2018, 23:03
  Reposição Bomba de combustível rarivar 0 3.918 24/08/2018, 09:47
Última postagem: rarivar
  Bomba de Gasolina Robson.teleginski 1 5.477 06/05/2018, 00:19
Última postagem: koldm2
  Bomba de combustível Wesley.rib 0 4.251 19/09/2017, 12:01
Última postagem: Wesley.rib
  Especificação Tecnica da Bomba de Oleo salomao 0 3.999 27/07/2017, 15:01
Última postagem: salomao
  Mangueira retorno do combustível com conector quebrado John_nunes7 0 5.694 16/06/2017, 10:11
Última postagem: John_nunes7
