Giro a chave e não mantém 12V por 2/3 segundos energizando a bomba de gasolina
E a galera, tudo bem? Estou passando por um problema aonde não consigo resolver de maneira alguma. Depois de um tempo, meu Logan começou a apresentar problema com bomba de combustível. Quando parava o carro para estacionar e quando retornava para religa-lo, o carro simplesmente não acionava a bomba de gasolina quando girava no primeiro estágio da ignição. Comecei a perceber que tinha que retirar o conector da bomba e reconecta-lo novamente e após algumas tentativas, a bomba funcionava e assim conseguia ligar o carro. Porém agora este processo não tem efeito algum. Verifiquei que a Flange( tampa) estava com os conectores da tomada do positivo e negativo queimadas. Realizei a troca da mesma, criei uma expectativa de ter solucionado o problema e quando fui conectar a tomada na bomba, girando a chave, o carro continuou apresentando o mesmo problema. Foi aí que comecei a partir para testes de exclusão para verificar o problema. Verifiquei todos os fusíveis e Relés da caixa que fica dentro do capô do carro, todos estão ok. Verifiquei também os fios positivo e negativo, ,chegam 12 VOLTS estão ok, porém, quando giro a chave, verifico no multímetro que os 12 Volts não conseguem se manter por 2 ou 3 segundos. Mantendo-se apenas por milésimos. Dei uma olhada em alguns lugares e dizem que pode ser o comutador de ignição. Alguém teria alguma idéia?
Boa tarde !! Passei pelo mesmo problema .... Só q levei num eletricista e ele falou q teria q trocar o plug q liga na bomba e repuxou os conectores do plug e graças a Deus está tudo nos conformes... Abraços
Bom Dia Ricardo, estou esperando chegar o chicote da bomba e refazer as conexões, para ver se consigo resolver o problema. Creio que não funcione, pois deve ser um problema mais sério. Tenho por exclusão que não é problema na bomba ( realizei a troca da flange{tampa}), nos relés e ou fios, pois chegam 12 Volts, porém não mantém por 3 seg. Tentei também verificar se tem alguma coisa a ver com o alarme do carro, um Poisitron, reconfigurei, olhei na fiação se existe um corta corrente, mas não encontrei.
Vamos torcer para que seja o chicote. Abc
Problema Resolvido!!!!
Após ter comprado a flange sem ter trocado o chicote, não consegui obter a solução do problema. Esperei o chicote chegar e refiz toda a conexão com o chicote.
Tá lá... Virei a chave e escutei aquele Zzzzz da bomba.Que alegria hahahaha
Foto Luz da gasolina piscando João Vitor 0 2.210 26/08/2023, 21:59
Última postagem: João Vitor
  Ao abastecer o tanque tranca a bomba smistura 25 105.850 12/07/2023, 21:30
Última postagem: Jason Urias
  Zumbido constante na bomba de direção. Flavio Maia 1 4.119 01/06/2022, 18:38
  FLUIDO DE FREIO x EMBREAGEM DURA (Logan 2017/18 1.0, 12v, SCE) andre.lf.araujo 0 4.597 29/03/2022, 17:40
  Cheiro de gasolina dentro do carro Bruno_s06 1 4.642 23/02/2022, 15:27
Última postagem: Wagnerrs
  Carro não acende painel e não dá partida PhillipeCasa 0 6.196 21/08/2021, 16:49
Última postagem: PhillipeCasa
  Marcador de gasolina com defeito. Logan 2012 DayGian 0 3.569 03/05/2021, 14:50
Última postagem: DayGian
  Sumindo Muita Gasolina Do partida a FRio Wadson Faria 3 13.396 06/03/2021, 12:58
  Consumo alto apos troca da bomba de gasolina christiano32 1 6.683 08/01/2021, 14:31
Última postagem: Juniorw580
  Cheiro de gasolina no lado de fora DiogoP 1 7.489 27/12/2020, 20:54
