Sumindo Muita Gasolina Do partida a FRio
meu logan 1.6 8v 2017esta sumindo muita gasolina ,do reservatório do partida a frio e esta com dificuldade pra pegar , ja aconteceu com vcs?
seja mais específico, quanto tempo leva pra baixar ou sumir a gasolina do tanque do reservatório.
Caras estou com o mesmo problema, adquiri um Expression 1.6 8v.10/11 fez um mês hoje, até agora não tinha tido algum problema que incomodasse, mais nos últimos dias percebi exatamente isso, a gasolina do reservatório da partida a frio esta sumindo praticamente de um dia para o outro. Li que tem algumas possibilidades disso acontecer, tais como, tampa do reservatório não vedar mais, mangueiras ressecadas, o tal do canister... Percebi também que agora o carro esta bebendo muito, algum conselho pro novato aqui? Desde agradeço a atenção!!! abrç.
Estou com o mesmo problema, porém acho que o meu é mais complexo. Meu Renault Logan 1.6 Autom. 2012/2012 começou a não ligar na partida. Beleza, foi trocada a bomba de combustível. Depois disso, ele começou ainda a afogar no meio do trajeto, o que foi feito limpeza em bicos, troca de velas, etc etc. Daí a luz da partida a frio começou a ficar acesa, e o mecânico falou que era o sensor do reservatório de partida a frio. Troquei. Depois de trocado, o carro ainda tá com esse problema, as vezes afoga, e chega a morrer, e as vezes o motor fica de boa. O Mecânico desativou a bomba do Reservatorio de Partida a Frio, e quando encho o tal, a luz do painel apaga, mas, porém, está secando muito rápido, mesmo com a bomba desligada.
1) Qual será o problema de secar rápido?
2) Porque quando eu ativo a bomba do reservatório de partida a frio o carro está afogando?
  Luz de injeção e Partida Frio ascendendo de uma Vez Guilherme031 0 2.388 24/11/2023, 00:08
Última postagem: Guilherme031
  Partida longa Logan 1.0 16v 2008 Alexandre Holtz 1 3.574 22/09/2023, 19:39
Última postagem: Alonso58
Foto Luz da gasolina piscando João Vitor 0 2.210 26/08/2023, 21:59
Última postagem: João Vitor
  sandero 1- partida com dificuldade depois normaliza capistra 0 2.388 10/07/2023, 18:48
Última postagem: capistra
  Partida do Motor Luiz Carlos Freitas Pinheiro 0 2.387 19/05/2023, 21:07
  Logan 1.6 8v - Não pega na 1ª partida Dayvison 0 2.546 23/02/2023, 11:21
Última postagem: Dayvison
  Cheiro de gasolina dentro do carro Bruno_s06 1 4.642 23/02/2022, 15:27
Última postagem: Wagnerrs
  partida a frio robson 15 54.135 26/07/2021, 12:44
Última postagem: cassioncruz
Foto Óleo sumindo de + britocp 1 4.389 26/05/2021, 23:30
  Marcador de gasolina com defeito. Logan 2012 DayGian 0 3.569 03/05/2021, 14:50
Última postagem: DayGian
