Cheiro de gasolina dentro do carro
Olá amigos. Tenho um Logan 2011 1.6 8v, e estou tendo um problema com cheiro de gasolina. Quando está um dia um pouco mais quente, sempre que paro o carro, um cheiro de gasolina forte invade o interior. Somente se estiver com a janela aberta. Se fechar para. Logo, o cheiro vem de fora. Já levei no mecânico, que olhou o respiro, olhou a bomba de combustível dentro do carro e está tudo Ok. Pelo que percebi o cheiro vem do bocal do tanque, onde abastece. Olhei a tampa, ela está aparentemente normal. Não queria comprar outra sem saber se é ela. Inclusive seria bem ruim, pois iria ter 2 chaves pro carro, uma pra ignição e outra pro bocal.
Sempre acontece quando para o carro, com alguma janela aberta em dias que não está frio. Em movimento não dá cheiro. E só dá cheiro quando utilizo gasolina, com etanol não dá. Imagino que seja porque o cheiro da gasolina é bem mais forte. Alguém tem algum palpite do que pode ser?
Obrigado!
Boa tarde Bruno, tive esse problema no meu logan, tive que trocar uma peça da torre da bomba de combustível, dentro do tanque, bem como a borracha seladora da tampa, se quanto tu para o carro não fica nenhum vazamento aparente, eu iniciaria por ai.
Foto Luz da gasolina piscando João Vitor 0 2.209 26/08/2023, 21:59
Última postagem: João Vitor
  barulho de liquido balançando dentro do carro silvageu 7 25.472 16/01/2022, 13:43
Última postagem: Volpe
  Marcador de gasolina com defeito. Logan 2012 DayGian 0 3.566 03/05/2021, 14:50
Última postagem: DayGian
  Sumindo Muita Gasolina Do partida a FRio Wadson Faria 3 13.393 06/03/2021, 12:58
  Consumo alto apos troca da bomba de gasolina christiano32 1 6.682 08/01/2021, 14:31
Última postagem: Juniorw580
  Cheiro de gasolina no lado de fora DiogoP 1 7.488 27/12/2020, 20:54
  Oleo vazando dentro do carro lado do motorista EudaMaria 2 21.646 16/05/2020, 21:14
  Logan 1.6 16v 2007/2008 falhando na gasolina rarivar 1 5.805 14/02/2019, 13:27
  Giro a chave e não mantém 12V por 2/3 segundos energizando a bomba de gasolina Samadhi Fábian 3 7.542 18/09/2018, 23:03
  Segunda luz de aviso de gasolina??? juanvazquez 7 129.268 30/08/2018, 16:11
Última postagem: JLEO
