Problema na trava elétrica
Olá!
No meu Logan 2009, a trava elétrica do motorista subitamente parou de destravar. Trava, mas não destrava. As demais travas, inclusive a mala, continuam funcionando perfeitamente. Notei que quando comando pelo painel, ou pela chave (tanto no primeiro comando que só destrava a porta do motorista quanto no segundo comando que destrava tudo) a parte mecânica da trava nem dá sinal de vida. Levei em uma loja e fui informado que o problema poderia ser na central que fica na parte de baixo do volante. Inclusive esta central parece ser muito mais que uma "centralina"... Será que é isso mesmo? Preciso de opiniões sobre o assunto.
Obrigado!
amigo, tenho um colega aqui no trabalho que desmontou essa centralina pra instalar um alarme e notou que existem dois relés, um só pra destravar a porta do motorista e o outro pra destravar as outras portas... como o sintoma do seu carro é esse, creio que deve ser um desses relés... meu colega não tirou foto, por isso não posso mostrar qual é... mas é só dar uma testada e ver qual não está sendo acionado... outro detalhe: teste a trava elétrica em outra porta, pois pode ser ela...
espero ter ajudado... boa sorte.
  Problema com a Embreagem Felipe Figueira 0 2.867 07/05/2023, 13:32
  Problema de aquecimento Eduardogp12 1 3.395 23/02/2022, 15:25
Última postagem: Wagnerrs
  Luz de injeção, perda de potência e anti-poluição podem ser problema no AT respindola 147 423.738 21/02/2022, 11:22
Última postagem: almirfbf
Triste PROBLEMA NÃO RESOLVIDO LUCIANO PESCADOR 0 3.103 24/08/2021, 10:24
  Problema na aceleração Logan 2009 thaian 18 55.442 08/03/2021, 02:53
Última postagem: EduBricio
  Trava Cristian Kipp Nunes 2 5.177 27/12/2020, 20:45
  Interruptor Trava Automatica das Portas - Interno DanielAlves 0 3.085 13/11/2020, 08:23
Última postagem: DanielAlves
  Problema ao ligar logan 2015 DiegoTBF 1 4.837 10/09/2020, 14:51
Última postagem: DiegoTBF
  Problema eletrico Braddock 0 3.722 06/09/2020, 09:46
Última postagem: Braddock
  Sistema de direção eletrica Fabiano Torres 4 17.992 06/05/2020, 23:17
Última postagem: Edicar
