desgaste irregular pneu
ola a todos ! meu logan esta com 26000 rodados, hoje percebi que o pneu dianteiro do lado do carona está muito com um desgaste muito maior que os outros tres. faco alinhamneto regularmente. estou com medo de cambagem ou algo do tipo, minha duvida é: alguem ja teve esse mesmo problema ? o logan tem regulagem de cambagem ? li em outro forum um cara que fez em um clio e estourou a suspensao. obrigado
Cheque a cambagem, em oficina de confiança, ainda que seja mais caro, é claro. Tive um pequeno desvio na cambagem depois de passar sobre um bloco de demarcação de vaga e daí se continuasse assim o pneu ia gastar mais dentro que fora.
Depois da cambagem nunca deixe de fazer alinhamento, balanceamento e rodízio a cada 5000 km rodados. Isso ajuda ao pneus desgastarem por igual. Se o tal pneu q vc citou tá com desgaste muito diferente dos demais e o estepe da 0 km, vale a pena trocar de lugar com o estepe.
2008 1.6 8v
  Qual Pneu escolher DiegoTBF 2 5.726 28/08/2020, 10:34
Última postagem: DiegoTBF
  Pneu Original do Logan 1.6 Warlem 1 4.596 19/12/2019, 17:19
  Melhor pneu para o Logan! Tiago Costa 60 172.750 01/11/2019, 14:39
  Qual melhor Pneu para Aro 15 Logan 12/13 1.6 john.martinez 1 6.904 04/09/2019, 17:20
  DUVIDA PNEU ThiagãoRJ 7 14.035 23/12/2016, 08:59
Última postagem: Eduardo Gomes
  QUAL O PNEU E ARO DO LOGAN UP 2009/2010 davi.smith 1 9.370 25/11/2016, 05:59
Última postagem: alanjunio
  VIDA ÚTIL DO PNEU DO LOGAN denis chagas 57 143.490 29/09/2016, 16:09
  Pneu 195 55 15 MMontenegro 0 5.021 26/01/2016, 00:59
Última postagem: MMontenegro
  Primeiras impressões _ Subst. pneu 185 65 15 x 205 60 15 JRomão 2 10.991 17/09/2015, 22:19
Última postagem: anderson barreto
  Qual seria o melhor pneu para se colocar no LOGAN UP 2009/2010? Erick Pimentel Barreto 2 7.022 25/04/2015, 22:51
Última postagem: Erick Pimentel Barreto
