Carro não vira sem pisar no acelerador
Bom galera peguei esse Logan 2009/2010 1.0 16v estou tendo problemas pra virar ele, se piso no acelerador ele aceita e vira mas só pisando no acelerador, sinto as vezes que ele fica sem força também , carro tá com 80.000km pode ser bateria ?? Ou pode ser o que ??
Pode ser bomba de combustível, manda checar a pressão dela.
E revisa os pontos de aterramento dele.
obrigado por tentar ajudar, amanhã vou vê com scanner oq pode ser, vou zerar o módulo dele, carro ficou muito tempo parado com pouco álcool no tanque acho q deve ser algo relaxionado a combustível mesmo, talvez a bomba mesmo
90% de chances de ser refil da bomba... rodar só no álcool gera este problema na bomba... infelizmente... qualquer coisa troque o refil, mas mande avaliar a pressão da bomba na lenta e na alta... e claro, troque o filtro de combustível e analise o estado dos bicos e velas.
Abraço.
(25/09/2016, 11:33)renanrua Escreveu: Bom galera peguei esse Logan 2009/2010 1.0 16v estou tendo problemas pra virar ele, se piso no acelerador ele aceita e vira mas só pisando no acelerador, sinto as vezes que ele fica sem força também , carro tá com 80.000km pode ser bateria ?? Ou pode ser o que ??
Bom dia. Seria bom, também, verificar os bicos injetores, tendo em vista que não só a qualidade da gasolina mas também a do álcool são questionáveis.Desconfiado
________________________________________________
Wagner
Atual: Logan Expression 1.6 8V 2012 cor prata flex
Anterior: Monza SLE / EFI 2.0 1992 gasolina.
Rio de Janeiro - Rj
Já limpou a tbi o meu tava falhando muito e depois de limpar melhor tá 100% agora
Ex Classic 05/05 ótimo carro.
  Ao pisar na embreagem o logan acelera sozinho em movimento malkcerd 12 48.768 26/12/2022, 20:37
  2ª marcha sem potência NFelipe 0 2.951 26/08/2022, 16:14
Última postagem: NFelipe
  Carro não acende painel e não dá partida PhillipeCasa 0 6.196 21/08/2021, 16:49
Última postagem: PhillipeCasa
  Logan sem marcar combustível carloscaruaru 2 5.370 27/12/2020, 20:33
  Carro da partida mas não liga. Gabriel Dias 3 13.208 25/12/2020, 17:45
  Carro não pega quando está muito calor. Gil Lima 0 3.538 28/10/2020, 19:59
Última postagem: Gil Lima
  Computador de Bordo apagou e carro não vira Francisco Sousa 0 3.539 19/04/2020, 09:36
  Logan 2016 não buzina, não acende lanterna e nem farol alto LCCRF 0 4.850 07/03/2020, 21:02
Última postagem: LCCRF
  delay do acelerador e rateada na fase fria do motor motor k7m 1.6 8 valvulas 2014 personaltubao 0 4.791 22/02/2020, 14:54
  Acelerador parando RubenMoraes 0 2.991 20/11/2019, 09:37
Última postagem: RubenMoraes
