Carro da partida mas não liga.
Boa tarde. Tenho um Logan 1.0 16v 2008 o mesmo está dando partida" aciona motor de arranque" mas não liga de forma alguma. Verifiquei bomba de combustível e ok está mandando combustível, verifiquei o terminal onde e feito a distribuição para os bicos injetores e ok, está derramando combustível, centelha nas velas está ok tbm. Obs. O carro possui trava carneiro e já verifiquei os relês onde a mesma atua e ok tbm. Se alguma boa alma souber o milagre que possa fazer esse carro ligar eu ficaria muito grato pois estou a ponto de meter fogo no carro.
Amigo, se tem combustível ( bicos pulsando ) se tem centelha tem que pegar, se não pega é cabeçote. Porém se certifica que tem centelha nas velas e se os bicos pulsam.
Bom dia e feliz natal amigos do fórum. Descobri o problema e já o resolvi. Era a o conector fêmea da flange da bomba de combustível que estava com mal contato e dependendo da movimentação do carro ela funcionava as vezes sim e as vezes não. Fiz a substituição da flange e pronto problema resolvido. Meu curso de mecânica foi a prova com esse problema muito difícil de encontrar, pois os teste com multímetro estava dando continuidade nas regiões onde eu testava, depois de esfriar a cabeça e tentar novamente percebi que ao virar a chave não ouvia o barulho da bomba mandando combustível. E olha que no terminal de injeção no motor caia bastante combustível mas enfim problema resolvido. Obrigado pela atenção e fica essa dica para amigos que possam ter o mesmo problema.
Boa tarde!! Feliz a todos !! Eu tbm já passei por isso !! A um bom tem atrás com meu Logan !!! Eu andava com ele do nada eu parava o carro depois de um tempo entrava no carro quando eu virava o contato, não ouvia o barulho da bomba aí fui levantei o banco de trás tirei o plug recoloque, aí fui ligar de novo aí funcionou isso aconteceu umas 5 vezes , aí levei um auto elétrico ... Ele disse q o conector estava com mal contato ... Ele repuxou os contatos e ficou show de bola ... Nunca mais tive problema!!
Abs !!
  Não liga quando está quente leandro0210 3 14.112 16/01/2024, 18:23
  Luz de injeção e Partida Frio ascendendo de uma Vez Guilherme031 0 2.388 24/11/2023, 00:08
Última postagem: Guilherme031
  Partida longa Logan 1.0 16v 2008 Alexandre Holtz 1 3.574 22/09/2023, 19:39
Última postagem: Alonso58
  sandero 1- partida com dificuldade depois normaliza capistra 0 2.388 10/07/2023, 18:48
Última postagem: capistra
  Partida do Motor Luiz Carlos Freitas Pinheiro 0 2.387 19/05/2023, 21:07
  Logan 1.6 8v - Não pega na 1ª partida Dayvison 0 2.545 23/02/2023, 11:21
Última postagem: Dayvison
  LOGAN NÃO LIGA tbohana 34 145.910 18/01/2023, 12:59
Última postagem: Evaldo
Triste LOGAN NÃO LIGA QUANDO ESQUENTA ICMOURA 16 56.899 29/12/2022, 21:27
Última postagem: Ranieri
  luz ignição liga e depois nao pega ruben santos 0 2.636 12/02/2022, 01:41
Última postagem: ruben santos
  Carro não acende painel e não dá partida PhillipeCasa 0 6.196 21/08/2021, 16:49
Última postagem: PhillipeCasa
