Duvida trava elétrica
Boa noite pessoal, acabei de comprar um Logan Expression 1.0 16v 2011 e estou com uma dúvida. A chave telecomando está funcionando como previsto com 1 toque para abrir porta do motorista e dois toques para abrir as demais, porém não está funcionando para travar as portas. As portas não travam nem pela fechadura externa. Para trancar o carro eu dou um toque no botão do painel e depois fecho a porta do motorista pela fechadura externa. Pode ser alguma configuração ou defeito na chave? O carro de vcs trava todas as portas pela fechadura externa? Repetindo que o meu trava todas quando anda o pelo botão interno mas não trava pelo controle nem pela fechadura externa.
Grato desde já.
Bom dia Dielson, eu tenho trava elétrica no meu Logan, e consigo travar as portas do carro pela chave de telecomando.
Sugiro você ir em uma autoelétrica dar uma verificada.
Dielson de Moura,
o meu destrava todas as portas no primeiro toque pelo controle, e essa configuração veio de fábrica. Já vi outras pessoas aqui no grupo falando que para funcionar do modo do seu (primeiro toque para porta do motorista, segundo para demais portas) é só levar o carro a uma concessionária que é feita a configuração. Acredito que, se seu carro já teve outro dono, em algum momento essa configuração foi mexida e talvez seja necessário apenas um ajuste. Não acho que seja defeito, até pq as travas atendem ao comando de abertura.
  Dúvida - Vale a pena assumir? Swagger 0 2.646 30/12/2022, 11:23
Última postagem: Swagger
  Duvida: Temperatura do motor oscilando. Wagnerrs 0 3.192 25/11/2021, 14:43
Última postagem: Wagnerrs
  Trava Cristian Kipp Nunes 2 5.134 27/12/2020, 20:45
  Interruptor Trava Automatica das Portas - Interno DanielAlves 0 3.050 13/11/2020, 08:23
Última postagem: DanielAlves
  Sistema de direção eletrica Fabiano Torres 4 17.886 06/05/2020, 23:17
Última postagem: Edicar
  PROBLEMA NA TRAVA ELÉTRICA Ricardo Bueno 1 5.064 25/04/2020, 22:13
  Pane elétrica na caixa de Fusíveis Renault Sandero 2017/2018 1.0 12V batirod 2 15.044 19/07/2019, 10:34
  Luz do freio - Dúvida Rodrigues 0 3.281 01/06/2019, 20:24
Última postagem: Rodrigues
  Duvida sobre a chave reserva do logan Rener Monteiro 6 14.288 30/01/2019, 22:06
Última postagem: Haroldo
  Trava do volante do novo logan paulmax 11 22.461 03/08/2018, 16:31
Última postagem: Antonio Mataruna
