Suspensão logan 2011
Amigos tenho um logan 11/11, esta com um barulho seco na suspensão quando se passa até por um desnivel de rua, levei a um alinhamento verificaram amortecedores diant e tras, buchas do leque, todos os componentes não encontrando anomalia alguma, será que vcs tem ideia o que pode ser?
Barulho seco parecendo ferro com ferro tanto em retas como em curvas que tenha buraco ou desnivel
Desde ja agradeço
(26/12/2016, 08:33)Anderson de Souza Escreveu: Amigos tenho um logan 11/11, esta com um barulho seco na suspensão quando se passa até por um desnivel de rua, levei a um alinhamento verificaram amortecedores diant e tras, buchas do leque, todos os componentes não encontrando anomalia alguma, será que vcs tem ideia o que pode ser?
Desde ja agradeço
Isso acontece na dianteira??Se isso for na dianteira pode ser a bieleta!!!No logan daqui de casa tava com a bieleta estourada,pancada seca,parecendo amortecedor estourado na dianteira direita!!Mas da uma olhada tbm na bucha da barra estabilizadora!!
Se vc suspeitar da bieleta, vc pode tirar ela pra fazer o teste... Tira e roda sem ela pra ver se para o barulho, não vai comprometer nada.
Atualmente:
Já tive:
Sorocaba - SP
  Logan 2011 - Rodas e Pneus Fabiomelo 0 870 24/06/2026, 00:13
  Logan 2011 Expression 1.0 não têm barra estabilizadora?? Rodrigo Saab 4 10.109 28/12/2023, 21:08
  Localização do termostato do ar condicionado Logan 2011 chelottipr 1 6.756 14/09/2023, 17:47
  Logan 2011 1.0 16V desligou e não ligou mais Alexandre Freitas 0 2.533 11/03/2023, 13:36
  Aceleração Logan 2011 Gleidson 3 6.920 26/12/2022, 20:41
Sorrisão LOGAN 2011 APAGANDO EM MOVIMENTO MOTOR K7M GLEIDSON CRUZ 0 2.908 26/12/2022, 20:40
  Logan 1.0 2011, ao frear causa estralo Guilherme jaquer 2 5.036 21/10/2022, 21:30
  Freio de Mão do Logan 2011 1.0 16V EXP UP JosielSoares 5 12.530 21/10/2022, 21:27
Idéia Diagrama Elétrico Logan 1.6, 8v, 2011 marcelokairos 1 6.621 24/04/2021, 18:08
  Suspensão desconfortável Bruno_s06 2 4.437 20/02/2021, 11:17
Última postagem: Bruno_s06
