Rotação muito alta .
Boa noite, sou novo aqui no fórum e gostaria de tirar uma dúvida que vem me tirando do sério. A duas semanas eu levei meu carro a uma oficina pra uma manutenção básica, óleo, filtros, troca de pneus, alinhamento, etc... Acabaram fazendo mais que o devido e desde então eu venho tendo um problemas na rotação, quando eu passo pra 5 marcha eu sinto o carro dar uns solavancos, e quando eu reduzo pra 4, 3, 2, a rotação dele fica lá em cima, 20000 rpm's, já foi trocado, bateria, cabos, velas, pensei ser o combustível, fui em outro posto, coloquei gasolina aditivada e mesmo problema, tb notei que o carro vem esquentando bastante, era normal ele ficar com uns 4 pausinhos de indicação de temperatura, depois que começou esse problema ele chega ao máximo do sensor em pouco tempo, ou seja, qualquer engarrafamento que eu pegue ele alcança alcança temperatura máxima, meu logan é um 2008/2009 1.0 16v expression, alguém ja passou por isso ?
E mais uma coisa, eu notei que a rotação do motor quando estacionado fica em acima das 1000, e notei também que o pedal de acelerar esta meio duro e o pedal de frio idem !
  Motor vibrando muito (Coxins estão bons) Bruno_s06 0 3.319 21/09/2022, 11:05
Última postagem: Bruno_s06
  Instalei Super Led e painel mostra Luz alta acesa hmarchi 19 49.087 11/08/2021, 08:50
Última postagem: Diego Mello
  Carro não pega quando está muito calor. Gil Lima 0 3.548 28/10/2020, 19:59
Última postagem: Gil Lima
  Rotação baixa 500 rpm Ygordse 0 4.220 28/05/2018, 00:08
Última postagem: Ygordse
  Alta Quilometragem Alisson Amorim 7 22.666 17/04/2018, 18:13
  Logan 2013 1.6 16v automatico consumindo muito . Clovis 1 5.659 21/02/2017, 06:44
Última postagem: alanjunio
  óleo para alta km valdemirpss 2 6.389 09/02/2017, 20:09
  Maarcha lenta rotaçao baixa! mpjusto 0 3.644 02/01/2017, 21:00
Última postagem: mpjusto
  Motor muito barulhento - Será que é normal. andregere 31 69.769 14/12/2016, 22:02
  Aumento de rotação após troca de embreagem gpmcba 0 4.274 19/08/2016, 09:37
Última postagem: gpmcba
