especificações do renault logan expression 2015 1.0 16v
Boa tarde, amigos!
sou novo na página, comprei há alguns meses um veículo logan expression 2015 1.0 16v, confesso que não conheço muito de carro e, por ser o segundo dono, o veículo vem apresentando algumas panes, e o catálogo não da especificação nenhuma sobre tipos de óleos, peças e etc.
gostaria de saber se algum componente tem as informações necessárias deste veículo.
e mais urgentemente, se alguém sabe informar o óleo da caixa de marcha que é específico para este carro.
Desde já agradeço a compreensão de todos!
Óleo da caixa de marcha manual se for o mesmo da geração anterior é 75w80, API GL4; o original é ELF acha na autorizada e no comércio.
E óleo do motor, se for do mesmo anterior, é 10w40 ou 5w40, API SN, de preferência sintético; nunca use tipo mineral.
Se na garrafa falar que atende as normas Renault RN 0700 / 0710, melhor ainda, pois o óleo é homologado.
Se ficar na dúvida ainda, vá numa autorizada e peça cotação das peças e fluídos que vocês precisa, ai anote.
  Logan 2011 Expression 1.0 não têm barra estabilizadora?? Rodrigo Saab 4 10.030 28/12/2023, 21:08
  Partida longa Logan 1.0 16v 2008 Alexandre Holtz 1 3.573 22/09/2023, 19:39
Última postagem: Alonso58
  Logan 2011 1.0 16V desligou e não ligou mais Alexandre Freitas 0 2.492 11/03/2023, 13:36
  CORREIA ALTERNADOR LOGAN 1.6 2008 EXPRESSION Rister 0 2.616 24/10/2022, 21:33
Última postagem: Rister
  Freio de Mão do Logan 2011 1.0 16V EXP UP JosielSoares 5 12.430 21/10/2022, 21:27
  Homocinética Logan II (2015 em diante) AgnoAlmeida19 1 4.157 01/03/2022, 22:21
Última postagem: leocbarroso
  Cabo de abertura do porta mala logan 2015 Dyego 0 3.027 03/09/2021, 17:10
Última postagem: Dyego
Triste Alerta Luz Sistema Controle de Poluição Logan 2015 jefebalbuena 0 8.822 01/05/2021, 13:00
Última postagem: jefebalbuena
  Kit de embregam do Logan 1.6 2015/6 Easy R automatizado Edjefferson Silva 1 4.504 23/12/2020, 17:33
Última postagem: matagueira
