Controle da chave nao funciona
Bom dia, Boa tarde e Boa noite.
Alguem sabe como consertar ou orientar a respeito do controle da chave que fecha as portas?
Tenho um logan 2008 1.0 16v e nao fecha mas as travas eletrica usando o botao da chave. As vezes falhava e fechava. Agora nao fecha mas, so usando o botao do painel do carro.
Beleza Rogerio. Tenho um Logan 2008 1.0 também e esse mês mandei instalar um Positron keyless para continuar usando a chave comando do carro, mas os botões estavam muito desgastados daí sempre era uma novela para destravar o carro. Antes do alarme usava a chave mesmo para abrir a porta, mas com o alarme não deu mais para fazer isso. Então fui no chaveiro aqui na minha cidade (Belém-PA, Chaveiro Diniz) e ele fez só a troca da carcaça da chave com botões novos e rígidos, ainda trocou a bateria por R$40. Agora funciona que é uma beleza. Veja se encontra a carcaça da chave na sua cidade ou veja no Mercado livre, é somente a parte da frente com os botões.
Espero ter ajudado.
  Temporizador do limpador não funciona jatoba 5 15.140 04/09/2023, 12:53
Última postagem: LIRIO
  Buzina não funciona nos dois lados do volante AndreFelippe 1 4.803 01/06/2022, 19:13
  Piloto automático não funciona rafaels 3 12.377 03/03/2022, 19:39
Última postagem: WBiazi
  Carro não acende painel e não dá partida PhillipeCasa 0 6.234 21/08/2021, 16:49
Última postagem: PhillipeCasa
Triste Alerta Luz Sistema Controle de Poluição Logan 2015 jefebalbuena 0 8.856 01/05/2021, 13:00
Última postagem: jefebalbuena
  Piloto automático não funciona - Logan 1.6 manual rafaels 1 5.661 08/04/2021, 13:11
Última postagem: rafaels
  Logan 2016 não buzina, não acende lanterna e nem farol alto LCCRF 0 4.889 07/03/2020, 21:02
Última postagem: LCCRF
  Perdi chave principal Osmario 8 26.507 28/01/2020, 18:04
  Seta não funciona Carlos Cesar de queiroz 2 6.299 22/10/2019, 21:59
  Ventilador Ar não funciona lucinei 2 6.462 15/09/2019, 00:27
