Carro ficou péssimo no Etanol
Comprei um Logan 2009/2010 que está com 112.000 km. Ao sair da loja abasteci com etanol e rodei mais de 30 km. Após dois dias começou a dar esse problema: Na primeira partida do dia, mesmo frio, o carro pega de primeira, a marcha lenta fica suave, tudo certinho. Após parar o carro e desligar, ele começa a ter dificuldade para pegar. Ao começar a andar ele fica muito acelerado, ao diminuir numa lambada ou parar, na hora de retomar o carro vai com o conta giro a zero e quase morre, acelerando sozinho. Se eu piso no acelerador o carro morre, a não ser que eu pise fundo e dê uma super acelerada. Nisso o carro sai dando coice....Se eu paro o carro por uma, duas horas é só bater a chave que o carro fica normal, tanto na aceleração quanto no ponto de marcha lenta. Ando a vontade e o carro fica bom. Até ter que desligar e parar por cinco minutos. Quando volto para o carro ele volta a não pegar (só com o pé fundo no acelerador) e o ciclo de morrer e acelerar volta...
Ser a que é borboleta, módulo, sensores, o que será? Por que o carro fica normal até a primeira desligada?
Eu tenho um chute: deve ser que o carro não reconheceu o Etanol. Quando o carro está muito tempo parado e é re ligado é injetado gasolina e o motor funciona legal. Após parar e tentar ligar já tem etanol no bico e não injeta gasolina ou mistura com o etanol que já está lá. Para compensar o módulo manda sinal para injetar mais combustível e o carro fica muito acelerado e afoga. Tem sentido isso que falei? Alguém já teve o mesmo problema? O que foi feito?
É meu terceiro Logan, gosto do carro e nunca tive esse problema nos outros que tive. Detalhe: todos 1.0 16v.
Seu chute é o que eu teria dito, para confirmar isso, coloque o carro em um scanner para ver o que a central esta recebendo de informações do sensor de combustível, qualquer oficina decente pode testar isso em 5 minutos, especialmente porque pelo que entendi é facil de fazer o carro falhar, só desligar.
Boa sorte!
Renault Logan 1.6 8v 2011
De 0 à 270mil km em 8 anos.
  Logan ruim de saída com etanol! joanmefi 1 4.428 18/02/2019, 11:46
Última postagem: rarivar
  Direçao Hidraulica ficou pesada fbc 7 38.336 23/02/2018, 19:13
Última postagem: Wagner G
  Cambio ficou duro no Carro zero depois de 500 km Mourão 7 16.708 12/06/2014, 11:31
  Alimentação - Etanol (falhas) K7M Guedes 17 45.698 30/01/2014, 16:13
  Rendimento Gasolina/Etanol Logan Expression 1.0 fwitzel 10 26.968 27/09/2013, 13:44
Última postagem: alanjunio
  Relação Gasolina x Etanol Ricardo Silverio 35 66.229 01/08/2013, 17:16
Última postagem: logan2012
  Etanol ou gasolina?? jcsf74 12 26.221 17/03/2013, 20:43
Última postagem: fat jack
