Direçao Hidraulica ficou pesada
Pessoal ,
Expression 1.6 Pack  1 + Pack 2+  Roda +  Air Bag e Abs.
Em qual situação aconteceu isso?
Se a bomba do hidráulico estiver trabalhando então isto pode ser fruto de uma buraqueira recente que você passou, sabe como é nossas ruas....ou seja então isto pode ser alinhamento/balanceamento, veja a calibração dos pneus também...
Uma maneira de saber se a bomba está trabalhando: sabemos que o hidráulico " rouba " potência do motor, ao esterçar o volante você percebe a rotação e a iluminação dar uma leve variada, principalmente com o ar-condicionado ligado, se isto não acontecer veja o alinhamento da polia/correia, pode até estar havendo problemas e o filtro do hidráulico estar sujo...
verifique os terminais de direção tive que trocar do meu carro estava travado
(15/08/2012, 22:02)Horatio link Escreveu: Em qual situação aconteceu isso?
(16/08/2012, 20:58)robson link Escreveu: Se a bomba do hidráulico estiver trabalhando então isto pode ser fruto de uma buraqueira recente que você passou, sabe como é nossas ruas....ou seja então isto pode ser alinhamento/balanceamento, veja a calibração dos pneus também...
Uma maneira de saber se a bomba está trabalhando: sabemos que o hidráulico \" rouba \" potência do motor, ao esterçar o volante você percebe a rotação e a iluminação dar uma leve variada, principalmente com o ar-condicionado ligado, se isto não acontecer veja o alinhamento da polia/correia, pode até estar havendo problemas e o filtro do hidráulico estar sujo...
(17/08/2012, 09:57)wagner link Escreveu: verifique os terminais de direção tive que trocar do meu carro estava travado
Horátio,
ficou dura sim o volante não retornava direito depois de uma curva da uma verificada se ele esta retornando.
Prezados,
Sou um proprietário recente de um Logan 2008 1.0 16V, fiz manutenção recente na caixa de direção e suspensão dianteira. Hoje, ao fazer uma manobra, disterci até o final sem forçar e o carro no término da manobra deu um estalo na frente, aparentemente próximo a roda dianteira do lado do passageiro, talvez. Depois disso o carro ficou com a direção dura, pesada. Andei com ele até em casa. Chegou a sair uma fumacinha que o farol iluminava, pois foi à noite, mas abri o capô e não tinha mais nada.
Alguém pode me ajudar?
O carro ficou com a direção dura em minutos, o óleo está ok, o que poderia ser ?
  Zumbido constante na bomba de direção. Flavio Maia 1 4.134 01/06/2022, 18:38
  Logan Authentique sce 2018 - Direção e Embreagem Pesada Lucas.Souza 5 13.275 29/03/2022, 17:17
  Motor da direcao permanece ligado Pedro Macena 0 2.745 17/02/2022, 11:46
Última postagem: Pedro Macena
  Direção eletro-hidráulica do Logan 17/18 Josel 6 34.134 15/11/2021, 21:28
Última postagem: Flavio Maia
  Fluido correto direção eletro-hidráulica. Flavio Maia 0 2.738 15/11/2021, 20:14
  caixa de direção ricardo varani 2 6.323 27/12/2020, 20:29
  Sistema de direção eletrica Fabiano Torres 4 17.924 06/05/2020, 23:17
Última postagem: Edicar
  ÓLEO DIREÇÃO HIDRÁULICA LOGAN 2014 NILSON TEIXEIRA DE GODOI 0 4.951 20/04/2020, 15:47
  DIREÇÃO ELETRO HIDRÁULICA DURA Thdemh 0 4.367 01/09/2019, 15:19
Última postagem: Thdemh
  Problemas com a direção hidraulica jardnm 4 12.308 29/10/2018, 16:50
Última postagem: rebeka
