Acelerador Eletronico ou Drive by Wire
PessoALL, eu não fazia a menor noção do que era esse tal de Acelerador Eletronico. Fica a informação do que é e como funciona, se mais alguem for curioso em saber cada detalhe do seu Logan...
O Drive by Wire, também conhecido como Acelerador Eletrônico, foi projetado inicialmente para ser usado na Formula 1 (que novidade), adotado inicialmente pela McLaren. Este sistema faz uso de um conjunto eletrônico para acelerar o motor eliminado assim o velho e problemático cabo de acelerador.
Todo o controle de abertura da borboleta de aceleração é controlado pela Central de injeção eletrônica, fazendo também a estabilização da marcha lenta. Vem acoplado ao pedal do acelerador um Potenciômetro, que envia informações a central quando o pedal é pressionado, a UCE por sua vez colhe este sinal e com dados enviados por outros sensores espalhados pelo motor faz algumas correções e logo após comanda a borboleta para que esta tenha uma abertura exata.
A borboleta é controlada por um motor elétrico que consegue atingir a abertura total da mesma, obtendo assim uma perfeita marcha lenta e uma total aceleração.
Algumas das vantagens do acelerador eletrônico para o convencional são:
 Melhor desempenho;
 Controle total da aceleração;
 Ótima resposta do motor;
 Melhor controle da marcha lenta;
 Aceleração suave;
 Melhor retomada;
 Economia de combustível
A maior desvantagem sem duvida é o preço da manutenção do sistema que necessita de mão-de-obra qualificada e as peças na sua maioria devem ser substituídas, e estas ainda tem um preço elevado.
O Drive by Wire necessita de uma revisão periódica para que o mesmo seja limpo, pois o acumulo de sujeira e óleo faz com que gere alguns problemas principalmente na marcha lenta.
Abs
Marcelo Dias
Veículos anteriores:
Renault Clio 1.0 05/05.
O Logan tem isso, tem certeza?
(27/09/2012, 16:40)horatio Escreveu: O Logan tem isso, tem certeza?
Sim, Horátio, é eletrônico.
(27/09/2012, 16:50)Mr. Car Escreveu: Sim, Horátio, é eletrônico.
Eu saí da Meriva com acelerador eletrônico para o Logan e fiquei com a sensação que nãonpossuía ele pelo pedal ser mais pesado.
Também estranhei, por isso decidi procurar o que era e pra que servia e compartilhar com os amigos. Tenho uma foto da peça que faz essa coisa aqui. Posso mandar, mas primeiro vou ter que procurar no forum como faz edição do post e inclusão da foto, pois entrei ontem e ainda não sei, rs
Abs
Marcelo Dias
Na parte de baixo da mensagem tem o botão de editar o seu próprio post, mas você pode colocar a imagem em uma resposta, não precisa ser no primeiro tópico.
  delay do acelerador e rateada na fase fria do motor motor k7m 1.6 8 valvulas 2014 personaltubao 0 4.797 22/02/2020, 14:54
  Acelerador parando RubenMoraes 0 2.994 20/11/2019, 09:37
Última postagem: RubenMoraes
  Carro não vira sem pisar no acelerador renanrua 5 8.656 28/09/2016, 16:37
Última postagem: ialan
