Alternador ???
Uma pequena dúvida , alguém sabe de quantos AMPÉRES é o alternador do logan privilége 1.6 16V 2008 ? Meu carro ta na oficina do seguro então nem estou com o manual para poder consultar , quem tiver o manual e poder quebrar esse galho ai... Pois vou instalar 2 módulos no carro e na soma de todos consumos ficaria por volta de 60 Ampéres.
Logan Privilegé 1.6 16V 2007 / 2008.
Projeto de som :
1 Eros 312 LC Pancadão 400W 12".
1 Megacapacitor Boss.
1 SD 250.2D 250W 1 Channel In 4 OHMS.
1 Corneta D 405 Selenium.
1 Kit 2 vias bravox.
1 SD ( Soundreams ) Sd - 500 Competition Serie.
1 Bomber New Edge 10" 150W.
1 Crossover STX6 4 VIAS.
2 Dutos 4".
(02/10/2012, 23:50)André Barreto Escreveu: Uma pequena dúvida , alguém sabe de quantos AMPÉRES é o alternador do logan privilége 1.6 16V 2008 ? Meu carro ta na oficina do seguro então nem estou com o manual para poder consultar , quem tiver o manual e poder quebrar esse galho ai... Pois vou instalar 2 módulos no carro e na soma de todos consumos ficaria por volta de 60 Ampéres.
Se teu alternador for o K4m, é de 90 Amperes.
Se não, é de 75 Amperes !
Abs
Marcelo Dias
Veículos anteriores:
Renault Clio 1.0 05/05.
E a instalação de um som desses exige uma bateria exclusiva para ele, se você não quiser ter problemas...
(03/10/2012, 07:12)horatio Escreveu: E a instalação de um som desses exige uma bateria exclusiva para ele, se você não quiser ter problemas...
Pois é , mais como você pode ver na minha Sign , os componentes são vários , então é complicado colocar tudo de uma única vez , mais vou colocar sim uma bateria para o som.
Projeto de som :
2 Dutos 4".
Não espwre dar problema e ficar enguiçado na rua para colocar uma bateria extra, ou especial, previna-se.
  CORREIA ALTERNADOR LOGAN 1.6 2008 EXPRESSION Rister 0 2.447 24/10/2022, 21:33
Última postagem: Rister
  Retirar alternador do Renault Logan Marcony 2 6.376 16/09/2019, 12:32
Última postagem: Marcony
  Correia do alternador carlosfeitosa 0 4.034 01/05/2019, 19:11
  Polia do Alternador Flávio Lima 0 3.753 04/03/2019, 00:11
Última postagem: Flávio Lima
  CORREIA DENTADA / ALTERNADOR duduh 2 5.615 17/08/2018, 12:57
Última postagem: duduh
  Correia Alternador / Poly V Logan 1.6 8v 2008 Rhaymison Pires 0 3.797 10/07/2018, 19:25
Última postagem: Rhaymison Pires
  Trocar o alternador do logan 1.6 2015 RÉGIS SILVA SANTOS 4 10.316 23/06/2018, 16:32
Última postagem: Alonso_Jr
  Alternador, regulador de voltagem, ou bateria? ThiagãoRJ 2 9.483 16/03/2018, 17:20
Última postagem: ThiagãoRJ
  Correia do alternador walter luis 0 3.932 26/04/2017, 20:54
Última postagem: walter luis
  correia do alternador Jaime Manzano 1 5.037 30/09/2016, 12:51
Última postagem: wilian sousa
