Alternador, regulador de voltagem, ou bateria?
De uns dias pra cá fui ligar meu carro e não pegava, bateria totalmente arriada, fazia aquele barulho dos ponteiros no painel e tal, dei carga na bateria e nunca mais aconteceu esse problema.
Depois de um bom tempo fui sair cedo com o carro e a luz da bateria não apagava (com carro em movimento), retornei e guardei o carro. A noite tentei ver se sumiria, aconteceu o contrario, a luz da bateria não acendia (nem na segunda fase) e quando acelerava forte ela piscava bem fraca. Agora o carro nem da sinal de vida.
Bateria tem quase 2 anos, heliar 60AH!
Alternador, regulador de voltagem, mal contato nos cabos ou bateria, alguém ajuda?
LOGAN 2012 1.6 8v
Tive um problema parecido, de repente uma vez a luz da bateria acendeu durante uma viagem noturna, no dia seguinte desapareceu a luz (tudo normal) e ficou nisso por alguns dias, indo e voltando esporadicamente, até que um dia ficou acessa direto em uso normal, ai com rotações-altas (4500+ RPM) ela apagava. Então levei em uma auto-elétrica para verificar.
Resultado: Tinha um vazamento de óleo bem no sensor de pressão da linha da direção hidráulica. Esse sensor fica em cima do alternador, entre 15-25 cm acima. O pouco óleo de vazou foi suficiente para danificar alguns componentes plásticos e borrachas internamente no alternador, a ponto de ele parar de funcionar (o conserto era mais caro que comprar usado). R$ 450,00 (usado).
Informação complementar, a primeira bateria do meu Logan 2011 durou pouco mais de 4 anos, com essa idade aconteceu uma descarga completa da bateria e ela nunca mais voltou a carregar corretamente. Foi quando troquei.
O jeito mais simples é sair testando com um multimetro as voltagens que vem da bateria, alternador e etc.
Renault Logan 1.6 8v 2011
De 0 à 270mil km em 8 anos.
Irei fazer esses testes, pior que acontece do nada, só pra dar aquela dor de cabeça rs, obrigado amigo.
  Logan 2016/7 bip e luz da bateria acende aleatoriamente plallan 2 14.784 27/02/2024, 16:50
Última postagem: anderkauf
  Logan acendendo luz de bateria Diegopereira 0 2.411 01/07/2023, 04:20
Última postagem: Diegopereira
  Especificação de bateria Renato Aguni 0 2.384 09/02/2023, 16:47
Última postagem: Renato Aguni
  CORREIA ALTERNADOR LOGAN 1.6 2008 EXPRESSION Rister 0 2.611 24/10/2022, 21:33
Última postagem: Rister
Exclamação Pane na bateria Kingars 3 7.826 16/10/2021, 16:48
Última postagem: danecampos
  Problemas com bateria e as consequências weboss 0 3.453 24/03/2021, 18:27
Última postagem: weboss
  Amperagem ideal da Bateria Alexandre Mazza Nery 1 6.356 10/02/2020, 15:36
  Troca da Bateria e Hard Reset, com cambio automatizado. marciofreirerj 1 4.297 16/10/2019, 18:59
  Retirar alternador do Renault Logan Marcony 2 6.574 16/09/2019, 12:32
Última postagem: Marcony
  Vida útil da bateria deliohc 33 93.637 12/05/2019, 17:52
Última postagem: lescott
