Logan 2008 1.0 16v querendo morrer.
Olá pessoal,
Gostaria de saber se o srs(as) já passaram por este problema. Adquiri um Logan 2008 1.0 16v com 96mil KM. Fiz a revisão normal quando compra um carro: troca óleo, filtro ar, filtro óleo, filtro combustível,correia dentada, esticador, velas, cabo velas, limpeza de bicos e troquei também junta tampa de válvulas (estava vazando óleo pelas velas). Só que percebo que o ponto morto dele é muito baixo, quase a ponto de morrer e, quando vira a direção hidráulica ou liga os faróis, desembaçador etc, ele baixa ainda mais a aceleração a ponto de quase morrer, mas não morre.
Alguém tem alguma experiência com este tipo de problema? Sabem o que pode ser? Já tenho uma dica que pode ser o alternador que não esta dando conta de carregar a bateria e manter o carro ao mesmo tempo.
Att,
André
Boa noite !! Tbm pode ser a bateria q não está conseguindo manter uma carga boa ... E assim acaba exigindo do alternador... Bateria boa tem q ser 60 amperes !!!
  Partida longa Logan 1.0 16v 2008 Alexandre Holtz 1 3.568 22/09/2023, 19:39
Última postagem: Alonso58
  Logan 2011 1.0 16V desligou e não ligou mais Alexandre Freitas 0 2.488 11/03/2023, 13:36
  TROCA CORREIA DENTADA LOGAN 2013 1.0 16V Leno-Belem-PA 0 2.974 30/10/2022, 10:56
  CORREIA ALTERNADOR LOGAN 1.6 2008 EXPRESSION Rister 0 2.611 24/10/2022, 21:33
Última postagem: Rister
  Freio de Mão do Logan 2011 1.0 16V EXP UP JosielSoares 5 12.423 21/10/2022, 21:27
  Multimídia 2din no Logan 2008 Aluisio netto 0 2.491 26/09/2022, 17:32
Última postagem: Aluisio netto
  Display do computador de bordo logan 2008 Ricardo Trevisan 1 3.810 12/09/2022, 19:05
  Luz temperatura e pré aquecimento fazendo carro morrer!! Ruanvitor97 0 3.075 28/07/2022, 15:16
Última postagem: Ruanvitor97
  Correias Logan 2008/2009 1.6 8V Privilege Rafael Mello 0 3.045 27/10/2021, 10:24
Última postagem: Rafael Mello
  Computador de Bórdo Logan 2008. Filadelfia12 7 23.254 18/10/2021, 10:33
Última postagem: raimundoaajr
