Troca do canister em todas as revisões entre 20000 e 70000 km!
Triste
Ao realizar hoje a revisão dos 70000 Km do meu logan up 1.0 hiflex, fui "surpreendido" com a notícia da troca, na garantia, do canister. Só para situar os colegas, desde os 20000 Km que meu logan apresenta dificuldade de partida à frio. Esse problema foi "corrigido" na revisão dos 20000 km, com o reset da central eletronica (assim disse o chefe da oficina). Esse conserto não durou duas semanas e o carro voltou a apresentar problemas para dar partida quando frio. Como, para mim, 10000 km passam relativamente rápido, não queria ficar sem o carro, e o jeitinho para pegar é dar uma pisadinha no acelerador ao virar a chave da partida, eu não voltei em seguida na concessionaria. Na revisão seguinte, 30000, a solução foi outra, trocar o canister. Tudo bem, resolveu. Até eu pegar estrada. No dia seguinte, depois de uma estrada de 200 km. Estava lá o problema novamente, e o mesmo jeitinho para dar partida. Na revisão de 40000, me falaram que precisava trocar o canister novamente. Trocaram e resolveu novamente, até nova viagem rodoviária.... voltou o problema. E assim foi, trocaram novamente o canister aos 50, 60, e agora aos 70 mil. Na concessionaria, ninguém entende a relação das viagens com o defeito. Não encho o tanque além do desligamento automático da bomba, na estrada mantenho médias de 90 - 100 km/h, e quando fora da minha cidade cuido de por gasolina confiável. Todas as vezes, o problema só apareceu depois de uma viagem. Quando o carro sai bom da revisão, ele continua bom enquando eu só estiver rodando na cidade. O que significa, velocidade nunca superior a 80 km/h, e jornada diária de cerca de 40 km.
Esse canister é assim tão porcaria?
Se o canister está dando problemas é porque está chegando gasolina nele, o que danifica o carvão ativado que existe dentro dele. No seu caso não adianta ficar trocando sem procurar sabe como chega gasolina nele.
Certo. E o amigo teria ideia de como isso pode acontecer, levando em conta que ao encher o tanque nunca coloco mais gasolina após o desligamento automático da bomba?
Respondo com uma dúvida: o cânister também recebe vapor de gasolina de alguma parte do motor? Se o abastecimento realmente é feito corretamente, só resta essa possibilidade, ou levar o carro a uma boa "rezadeira".
(23/11/2012, 14:25)crtonussi Escreveu: Ao realizar hoje a revisão dos 70000 Km do meu logan up 1.0 hiflex, fui "surpreendido" com a notícia da troca, na garantia, do canister. Só para situar os colegas, desde os 20000 Km que meu logan apresenta dificuldade de partida à frio. Esse problema foi "corrigido" na revisão dos 20000 km, com o reset da central eletronica (assim disse o chefe da oficina). Esse conserto não durou duas semanas e o carro voltou a apresentar problemas para dar partida quando frio. Como, para mim, 10000 km passam relativamente rápido, não queria ficar sem o carro, e o jeitinho para pegar é dar uma pisadinha no acelerador ao virar a chave da partida, eu não voltei em seguida na concessionaria. Na revisão seguinte, 30000, a solução foi outra, trocar o canister. Tudo bem, resolveu. Até eu pegar estrada. No dia seguinte, depois de uma estrada de 200 km. Estava lá o problema novamente, e o mesmo jeitinho para dar partida. Na revisão de 40000, me falaram que precisava trocar o canister novamente. Trocaram e resolveu novamente, até nova viagem rodoviária.... voltou o problema. E assim foi, trocaram novamente o canister aos 50, 60, e agora aos 70 mil. Na concessionaria, ninguém entende a relação das viagens com o defeito. Não encho o tanque além do desligamento automático da bomba, na estrada mantenho médias de 90 - 100 km/h, e quando fora da minha cidade cuido de por gasolina confiável. Todas as vezes, o problema só apareceu depois de uma viagem. Quando o carro sai bom da revisão, ele continua bom enquando eu só estiver rodando na cidade. O que significa, velocidade nunca superior a 80 km/h, e jornada diária de cerca de 40 km.
Você mora onde?
florianopolis
Alguem que deu este problema conseguiu solucionalo? Já estou pensando em vendelo por conta deste mesmo problema. Obrigado
caramba, eita probleminha esse... já vi em algum site, problemas com o cânister, partida a frio etc.. que pode ser até mangueira invertida... enfim parece que seu problema é que o motor está sendo "afogado", interessante olhar como está a posição da mangueira, se bifurca para o tanquinho a partir dali, como está o nível do tanquinho, enfim não conheço este sistema e estou em viajem a trabalho longe do meu Logan, mas já que o cânister está sendo saturado continuamente, estranho, se alguém puder checar essas informações...
  Guia de revisões SCE 1.6 augustocezar.fs 1 3.298 07/12/2021, 15:28
Última postagem: Flavio Maia
  Diferença entre os motores de dois Logan´s flamenguista 1 4.642 23/11/2019, 19:16
  Diferenças entre módulos BSI mdfernan 0 3.110 10/09/2019, 17:49
Última postagem: mdfernan
  Sugestão para próximas revisões... williameb 3 8.041 18/02/2015, 09:58
  Diferenças entre modelos PauloV8 1 5.198 23/11/2014, 06:48
Última postagem: jdonadel
  Barulho entre o painel e o motor MARIO JUNIOR 8 16.157 07/11/2014, 08:36
Última postagem: MARIO JUNIOR
Triste Valor das revisões soak78 3 8.094 16/06/2014, 12:56
Última postagem: soak78
  Odor de gasolina no interior do Logan: Cânister deliohc 12 44.081 11/06/2014, 07:39
  Algum problema andar com o canister estragado?? Mostarda_69 1 8.203 19/06/2012, 16:09
  Revisões GeRuDe 0 5.164 04/10/2010, 11:04
Última postagem: GeRuDe
