Vazamento óleo motor Logan 1.6 8v 2012/2013
Amigos, retirei o meu Logan 1.6 8v Expression no dia 03/12/12. Na terça-feira 26/12/12, fui colocar água no esguicho e verifiquei que tinha óleo do lado direito(carona) do carro, a baixo do compartimento de gasolina do motor onde tem um recorte, vide foto. Pelo que vi tem um parafuso no motor não e possível mostrar, o mesmo estava com óleo.
O carro já foi guinchado e deve estar chegando a concessionária. Não consegui nem curtir o carro ainda e já estou com dor de cabeça o carro esta com 2200km. Todas as recomendações do manual estão sendo compridas não passo dos 3mil giros o carro só anda no asfalto, com o maior zelo possível.
Alguém já teve esse problema, tem alguma ideia do que pode ser? e coisa simples ou algo a se preocupar
Arquivos Anexados Miniaturas
Vc olhou o nível do óleo do motor antes de chamar o guincho? Pq se estiver no nível, não há vazamentos.
Porém, na montagem a Renault usa uma cera protetiva em todas as cavidades do carro, depois de pintado. Em quantidades abusivas, pra preencher qualquer buraquinho nas chapas. Com o tempo esse protetivo vai escorrendo, o que é normal. Com este calor que anda fazendo no Sudeste, alguma parcela desse protetivo escorreu e melou esses parafusos, visto que o local que vc aponta é na carroceria, não no motor...
Amigo "Uno Conversivel", ontem liguei para concessionaria e eles me falaram a mesma coisa que vc escreveu. Verifiquei o nível sim, aparentemente estava a mesma coisa, sendo que essa cera protetiva, sujou bastante o carro. e não fui informado sobre isso na concessionaria. Agora vamos analisar, estamos perto do ano novo viajo com o carro da alguma M, olha a dor de cabeça. Para não ter duvida e o carro esta na garantia achei melhor mandar, bom que tiro essa duvida.
Se for isso só tenho motivos para ficar menos preocupado, mas tinha parafusos do motor melados também.
Vou aguardar e assim que tiver resultado posto aqui...
Abraço a todos...
Essa cera protetora não faz uma sujeira nessa escala, a sujeira que ela faria seria mínima e nem seria percebida. Você fez bem em mandar para a concessionária, o carro está na garantia e eles que detectem a causa deste óleo "fantasma".
E amigos ta complicado para não dizer outra coisa. Hoje vão desmontar o motor do carro para, ver onde esta o vazamento. Falaram que me dão uma resposta hoje até as 15:00. Vou para uma semana sem o carro, vamos aguardar as proximas cenas....
rusn31, nos mantenha informado sobre o andamento do seu problema.
Amigos peguei o carro ontem na concessionária Dinisa. Conversei com o mecânico e o mesmo informou que foi desgaste prematuro do retentor do motor do lado direito onde ficam as polias. vou tirar fotos e postar posteriormente.
Foi trocado o retentor as correias das polias que estavam com óleo e segundo a menina a correia dentada, trocaram o óleo do motor também. A principio o problema esta solucionado o carro esta mais econômico que estava. Na volta chegou a dar 17km/l, agora esta fazendo 15 km/l.
Teve dúvida, carro ta na garantia, leve o carro para concessionária.
Quanto essa cera protetora no meu carro ela e rosa e pelo que vi ela não escorre, no máximo ela fica melecada.
Ontem quando cheguei em casa fui passar uma água no carro pq peguei poeira da estrada e verifiquei que a roda traseira do carona esta desbastada, não consegui verificar isso na concessionária por o carro esta encostado na parede, só vi em casa. Já acionei a concessionária vamos ver o que vai dar.
Amigos, desejo um Feliz 2013 repleto de saúde, pois com saúde corremos atrás do resto. Um grande abraço.
rusn31, tendo dúvida é só procurar o pessoal daqui que sempre procuramos ajudar, mas atente-se a quem responde (veja o histórico da pessoa, se ela ao menos conseguiu acertar algum diagnóstico e se a resposta dela é arrogante, geralmente quem responde de forma arrogante não sabe nada) e depois sempre leve na concessionária (estando na garantia) ou em algum mecânico especializado em Renault para confirmar o problema. Muitas vezes dar um diagnóstico a distância é difícil (algumas vezes é impossível), mas tem coisas que são fáceis, basta verificar quem é quem e pronto, não tem chances de ter problemas.
Horatio, obrigado. O forum e muito bacana ainda mais quando e levado a serio.Amigos segue as fotos que mencionei anteriormente.
runs31, o objetivo do fórum é a que todos venha aqui para aprender e ensinar, e minha vasta experiência de internet (na verdade vem desde 1989 ao usar pela primeira vez um BBS) mostra que quem quer mostrar que sabe na verdade tudo é o mais burro e ignorante de todos. Tomando os cuidados que falei você saberá tranquilamente quem é quem.
Quanto a sua roda, esse é uns dos motivos que me faz não colocar uma roda de liga no Logan, eu vivo encostando as rodas no meio-feio, pois tenho uma certa mania de querer deixar o carro a 20cm dos mesmos (como manda a lei, sempre gosto de estar certo) e com isso vivo arranhando as calotas, fico imaginando que com rodas de liga eles ficariam cheias de marcas iguais a da sua roda.
  Chaves de comando Logan 2012 fat jack 0 1.780 29/10/2023, 14:29
Última postagem: fat jack
  oleo de motor Carlos Prado 0 2.253 05/10/2023, 14:31
Última postagem: Carlos Prado
  Apito constante no motor - Novo Logan Aflegler 13 41.752 06/09/2023, 15:37
Última postagem: Luis costa
  SOLDA MOTOR LOGAN João1022 0 2.275 01/09/2023, 10:09
Última postagem: João1022
  barulho no motor Logan 2016 1.6 8v rbrto42 2 3.909 27/08/2023, 09:43
Última postagem: chcimoveis
Exclamação MOTOR LOGAN 2014/15 1.6 8V AQUECENDO Lucas André Lima 7 24.255 06/04/2023, 11:39
  Barulho no Motor e Oléo Baixando - RENAULT/LOGAN ZEN16MT 2021 PH195@@ 0 3.030 26/11/2022, 23:51
Última postagem: PH195@@
  TROCA CORREIA DENTADA LOGAN 2013 1.0 16V Leno-Belem-PA 0 2.984 30/10/2022, 10:56
  Problemas na caixa de marchas Logan 2013 Paulo Nascimento 0 3.017 09/01/2022, 19:55
  Marcador de gasolina com defeito. Logan 2012 DayGian 0 3.574 03/05/2021, 14:50
Última postagem: DayGian
