Problemas no Painel após a instalação do Auto-Rádio
Fala Galera!
Acompanho o fórum desde que o descobri em 2009, hoje me registrei para ajudar e para ser ajudado, hoje preciso de ajuda!
Tenho o Logan desde o 2008 da minha mãe e hoje tenho o meu 2011, fui instalar o rádio no da minha mãe, cortei os conectores originais e emendei todos com solda, tudo certinho do carro sobraram 2 fios 1 vermelho e 1 azul que não sei pra que servem.
Ai que vem o problema, quando viro a chave para ligar o carro, o ponteiro bate várias vezes, tipo vibrando, depois volta ao normal...
Não tenho nem ideia do que é isso, se alguém souber me ajude por favor.
Se não entenderem eu posso gravar um vídeo e postar aqui para entenderem.
Você não era para ter cortado os fios, deveria ter comprado um adaptador para o chicote do carro.
O seu problema parece a ligação errada dos fios, provavelmente inverteu o positivo com o negativo.
Você provavelmente deu um curto sem perceber, verifique os fusíveis.
horátio moro em cidade pequena e não existia esse adaptador aqui, e precisava pra logo por alguns motivos.
Não creio que tenha invertido os polos pois o Rádio e os Falantes funcionaram normalmente.
fnandoab verifiquei todos, todos ok.
Cortei os fios 1 por vez, com a bateria desligada, não deu curto pois nem tinha carga.
Duomo, eu tive esse problema mas no meu caso foi o fusível queimado, quanto aos fios que sobraram, o azul pode ser o remoto ou a iluminação (alguns rádios só ligam a iluminação quando se liga a lanterna) e o vermelho deve ser os 12v pós chave. Com relação ao painel você já tentou zerar a memoria do modulo? (desligue os cabos da bateria, una os dois e aguarde uns 20 min).
Abraços
Mais um detalhe que havia me esquecido, quando minha bateria estava já no fim de sua vida útil, também tive esse mesmo problema.
fnandoab essas são as funções dos fios que sobraram sim, no caso posso isola-lás mesmo? Vou tentar isso hoje.
A bateria eu creio que não seja por é daquelas que vem com um led que indica a carga da bateria, e a mesma ainda se encontra verde.
Pode isolar esses fios sim sem problemas, quanto a bateria pelo que sei (não sou especialista) essa "luzinha" verde só indica o estado de carga da bateria e não a corrente que ela esta fornecendo, ela pode estar fornecendo os 12v mas não a corrente que deveria, mas como disse não sou especialista. Se o procedimento de zerar a memoria não funcionar leve até um auto elétrico e peça para medir a corrente que a bateria esta fornecendo.
Abraço
fnandoab, eu testei com multiteste e ele tá dando normal 74 a 76A a Bateria é de 75A, eu isolei os fios mas mesmo assim continua, sabado eu vou conferir todos os fuziveis, existe mais algum fuzivel além dos que estão perto da porta do motorista?
Ola, desculpe demorar para responder. Que eu saiba são só esses fusíveis, tem uma caixa atras da bateria mas acho que são só reles. Se você conferiu todos os fusíveis, zerou a memoria do modulo e não resolveu o problema, acho que só resta o próprio painel, leve em uma casa especializada para fazer uma reprogramação no painel ou uma eventual manutenção se for necessário.
Se descobrir alguma coisa nova te informo.
Abraço
fnandoab, sem problemas. Agora só semana que vem, quando voltar a casa de minha mãe vou poder checar direito novamente, estou pensando trocar todos os fusiveis mesmo assim, são baratos mesmo..
  Rádio não aceita comando algum Jason Urias 3 9.664 26/10/2023, 08:55
Última postagem: lucas12807
  Radio original Renault so muda volume lucas12807 0 2.069 26/10/2023, 08:38
  Linguagem rádio 2012 marcanofab 0 4.567 24/09/2021, 08:59
Última postagem: marcanofab
  Rádio desligando após 10 minutos de uso! DodoHNB 5 45.398 17/01/2021, 20:12
Última postagem: Harrison da silva
  Rádio Classic (Logan 2013) MarcosEd17 0 3.691 05/11/2020, 10:29
Última postagem: MarcosEd17
  instalacao - central multimidia 2din rodrigobroca 5 16.785 02/10/2019, 15:40
Última postagem: neliosilva
  radio não sai som Renatofn 0 4.364 10/05/2019, 21:11
Última postagem: Renatofn
  Instalação de falantes no tampão - Dynamique 2014/14 jpgrotti 23 58.476 26/03/2019, 04:41
  Rádio Travando quando usa porta USB Weenna Charele de Morais 0 4.718 03/08/2018, 22:57
Última postagem: Weenna Charele de Morais
  Auto falante de 6' nas portas andredti 3 10.029 26/06/2018, 16:54
Última postagem: Rick Henrick
