Carro zerando conta-giro
boa tarde amigos, meu logan 1.6 16v está enfrentando o seguinte problema.
O conta-giro fica zerando e o carro morre, quando vou parar no semaforo tenho que ir freiando e mantendo a aceleração.. parece até fusca com marcha lenta mal regulada. Já levei na concessionária, fizeram a troca do corpo da borboleta e não adiantou , após isso fizeram uma reconfiguração do módulo e até piorou o carro, agora o carro está falhando e além de zerar o conta-giro as vezes ele faz o contrário: Acelera o carro sozinho, parece que algo fica "bombando" o acelerador.
Estou com esses dois problemas de baixar o giro e as vezes ficar com o carro acelerando sozinho [nesta situação uma luz amarela no painel com um "chicote e uma caixa" se acendem] e após desligar e ligar o carro o problema some.
O carro está no conserto , esperar pra ver o que é..
se alguém puder dar uma luz ou argumento pra que possa fazer uma pressão lá eu agradeço pois ja levei 3 vezes o carro e nada de resolver.
Abraços!
André, a melhor coisa a fazer é passar um escaner para verificar quais as falhas que estão registradas na central eletrônica do carro, e a partir daí solucionar o problema. O seu problema pode ser o corpo da borboleta (mas eles já trocaram, então pode-se eliminar esse), bicos injetores sujos (travam abertos nos casos de aceleração, e na lenta tem dificuldade de deixar passar o combustível) ou a bomba de gasolina/filtro do tanque.
ps.: editei o título do tópico pois estava escrito cona-giro ao invés de conta-giros.
  Odômetro zerando Felipelp 0 2.522 21/04/2022, 19:14
Última postagem: Felipelp
  Computador de bordo zerando dados de consumo Lucianof18 5 18.128 12/04/2022, 22:29
Última postagem: Igoriv
  Giro a chave e não mantém 12V por 2/3 segundos energizando a bomba de gasolina Samadhi Fábian 3 7.540 18/09/2018, 23:03
  Qual o giro da troca de marcha do logan 08 Eudes jose Ferreira dos Santos 6 9.179 28/10/2016, 09:57
Última postagem: JJSalvador
  Conta giro atrasado. andregere 5 9.937 30/05/2016, 20:55
Última postagem: cassioncruz
  relogio zerando walter luis 0 3.480 15/04/2016, 20:10
Última postagem: walter luis
