[TUTORIAL] - Troca de Led's No Painel
Salve Galera do Logan Clube!
Eu fiquei surpreso quando vi o clube do nosso carro!
pensei que nem iam da bola pra ele.. hahahahhaa
cabei me associando no renault clube, mas um dos participantes daqui (o Agostinho), me pediu pra coloca o tutorial que eu fiz na troca dos led's no painel do logan.
resolvi me associar e to aqui postando o tutorial que eu fiz.
é o mesmo que ta no renault clube.. quem quiser conferir o que uma galera comento, só ir na sessão de tópicos deles.
E me desculpem.. mas aqui, não entendi o porque dele não aceitar resolução das fotos em 800x600.. e to meio sem tempo.
dexei o link das fotos ali.. em cada passo.. só copiar e colar no navegador Piscada PiscadaPiscada
ou a galera mudar aqui, pra aceita 800x600.. o que facilitaria Lingua LinguaLingua
mas vamo la.. é o mesmo tutorial ;D
quem tive afim de ver isso na renault clube.. http://forum.renaultclube.com/viewtopic.php?f=16&t=8918
Necessário:
1 Chave "Estrela" (Não sei se esse é o nome, mas é a que entra na maioria dos parafusos dentro do carro haha Lingua LinguaLingua )
1 Chave de Fenda
12 Led's de 3 mm com a cor desejada.
2 horas de paciência.
1º Passo:
Soltar a capa que fica atrás do volante, onde dá acesso aos parafusos pra soltar o resto.
só olhar debaixo do volante, que provavelmente vai ter 2 buraquinhos onde estão os bixinhos Piscada PiscadaPiscada
http://i257.photobucket.com/albums/hh23 ... 1passo.jpg
2º Passo:
Soltar a capa que fica em cima, que faz o "acabamento" junto com o restante do painel. (nessa foto, ta escondido atrás do volante ;S)
Obs: Só tomar cuidado ao retirar, pra não quebrar os encaixes.. tem que ir puxando com calma. No meu caso, quebro um.. eu peguei um parafusinho e coloquei atravessado, fazendo o mesmo que as peças de plastico.. mas se puder evita quebrar, melhor Piscada PiscadaPiscada
http://i257.photobucket.com/albums/hh23 ... Passo2.jpg
3º Passo:
Depois de retirado a capa de cima, vamos retirar o que faz o acabamento da "parte de fora"...
que dá o espaço até o Painel em sí.
Tem que retirar os 2 parafusos que prende a peça. Logo após ser retirado, é bem tranquilo de tirar ela.. só tomar cuidado com uns encaixes que ele tem, que prendem ele ao restante do painel e tal.
http://i257.photobucket.com/albums/hh23 ... 3passo.jpg
4º Passo:
Feito isso, agora ta chegando perto da parte mais complicada.. até agora é moleza!
hahahaha
Nessa etapa, é que vamos retirar o painel em sí.
tem 4 parafusos que o prende.. só retirar eles, que sai inteirinho ;D
http://i257.photobucket.com/albums/hh23 ... 4Passo.jpg
5º Passo:
Com o painel retirado, agora só desplugar ele pra poder soltar a placa depois.
Na foto não mostra, mas é tranquilo.
Se faz necessário a retirada dos ponteiros, pois se puxar a placa direto com eles presos na haste, pode soltar a haste do motor.
O que se deve fazer?
Normalmente ele tem uns pininhos que prendem o plástico da frente (transparente) no painel.
só soltar esse plástico e retirar os ponteiros com o auxílio de uma chave de fenda, sempre tomando o cuidado pra não danificar o painel.
http://i257.photobucket.com/albums/hh23 ... asso-1.jpg
6º Passo:
Retirado os ponteiros, agora começa a retirada da placa.
Ali na foto mostra que devem ser retirados os parafusos, para depois retirar aquele plástico, que faz a proteção dos motores do Conta-giros e velocímentro.
Após a retirada desses parafusos e desse plástico, tem uns pininhos (setas azuis), que prendem a placa, fora que tem que "torcer" os metais que auxiliam á manter o display colado na placa, deixando-os reto para poder retirá-la.
Feito isso, só tirar ela ;D
http://i257.photobucket.com/albums/hh23 ... 6passo.jpg
7º Passo:
Agora é o mais difícil:
A troca dos led's.
Eu tenho a sorte de ter um vizinho, que tem uma loja de reparo de placas.
Se for feito em casa, tomar cuidado com a polaridade dos led's na placa e na hora de soldar, não queimar ela. Confusohock: Confusohock:Confusohock:
Senão meu amigo.. desculpa, só indo trocar a placa na concessionária mais próxima :lol: :lol::lol:
Se a pessoa tem conhecimento e habilidade pra trocar isso em casa, tranquilo.. senão, procure uma loja que mexa com eletrônicos, que provavelmente os caras fazem isso na hora.
Levando os led's e a placa, tá de buena Piscada PiscadaPiscada
No painel eu precisei usar 3 led's no conta-giros e no velocímetro mais 6 led's pro LCD.
http://i257.photobucket.com/albums/hh23 ... 7Passo.jpg
Feito isso, só remontar tudo e curtir o novo painel!
http://i257.photobucket.com/albums/hh23 ... 300005.jpg
Se tiver qualquer dúvida.. pode perguntar que eu tenho o maior prazer em responder.
Abraços.
Foi eu mesmo que pedi, é que aqui o meu nick é outro! Parabéns pelo tutorial, você é doido em fazer isso!
Ta explicado então, TekoBr "Agostinho"
hahhahahahah
mas é que eu não suportava mais aquele laranjão feio.. :S
meu pai teve um scenic, que eu ja achava horroroso aquele laranja..
resolvi muda no logan dai ;D
abração!
As imagens são limitadas ao tamanho de 640x480 para não ficarem bagunçando o layout do fórum, como ocorrem em outros fóruns, como o citado por você. Organização, aqui no Logan Clube, é tudo.
ahh sim!
me desculpe então pelo meu comentário, administrador.
não sabia dessa.. mas ta ali os links pra quem quiser ver os passos e tal Piscada PiscadaPiscada
mais uma vez... me desculpe.
abraços
Não pode redimensionar elas para 640x480?
É possível trocar os leds apenas dos ponteiros? para que só os mesmos fiquem brancos e o resto continue laranja?
Blz !!! Mas vc poderia fornecer tambem a referencia dos led´s pois quero trocar a cor do meu tambem !! eu tinha um corsa 1.8 e coloquei neon ficou bem legal mas o logan não aceita este sistema de pintura.
obrigado pela aula !!
achei legal!mas tem o problema da garantia!!!
  Farois de led Matheus Santos 0 4.674 27/08/2018, 17:02
Última postagem: Matheus Santos
  KIT COM LAMPADA DE LED marcioatip 0 4.665 07/06/2016, 21:42
Última postagem: marcioatip
  LED (ou Neon) sem perder garantia? Igor Pompeu 6 14.128 18/10/2014, 15:11
  DRL e Lâmpadas de Led no Logan s2leandro 0 4.803 17/10/2014, 00:35
Última postagem: s2leandro
  [tutorial] Como instalar um Rack no Renault Logan e no Sandero Admin 5 22.611 11/03/2014, 07:40
Última postagem: jdonadel
  Lampadas de LED no teto e porta-malas feraamorim 1 6.134 05/08/2013, 16:02
Última postagem: alexandresousa
  Soleiras personalizadas LOGAN com LED GILVANI CASEMIRO 2 7.260 25/02/2013, 23:10
Última postagem: GILVANI CASEMIRO
