Possível primeiro Renault
Prezados, Boa noite!
Como de praxe, antes de comprar algo, costumo vasculhar bastante pela net.. e pela primeira vez, meu foco é um Renault ano aproximado 2009/2010 e em torno de até 50mil km rodados. Na família toda e amigos não conheço nenhum que o tenha.. ficando mais difícil recuperar opiniões (o preconceito é forte). Meu foco é principalmente custo benefício da compra e em seguida a manutenção/preço do seguro.
Em fim, mesmo após ler muito, tenho algumas perguntas, para vocês que tem o Logan:
1) entre o 1.6 8v e o 1.0 16v qual a faixa real de consumo, as diferenças e manutenção/durabilidade?
2) preço médio de seguro total? casado/28.
3) a motorização muda muito entre os anos de fabricação?
4) valor de revisão aproximada aos 50 ~ 60 mil km?
O carro será para rodar em média 250km por semana e pequenas viagens periodicamente.
Já tive uma Eba 1.6 argentino por 6 anos, fazia 7.5km/l e muita manutenção (180km fiz o motor).. e nos últimos 4 anos, rodo praticamente de moto tendo 32km/l (gostei e acostumei fácil), mas vou dar um tempo depois de um baita susto semana passada (acidente).
grato pela ajuda,
Rafael
caro amigo! boa opçao de escolha, tbm tive as msma duvida! entao opnei por um logan 1.0 basico. visando q seria apenas para uso aos domingos
pois tenho outros carros, entao vamos la no seu caso eu escolheria logan 1.0 completo observando economia de comb. meu faz em torno 17/kml estrada 14,5 km/l cidade na gasolina, r$ de seguro nao posso te aj pois nao tenho, revisoes tbm ñ pois o meu so tem 29.000 km.
Rafa se optar pelo Logan nao ira se arrepender com certeza. Creio que vc necessite compilar as informacoes que estao no forum p/ extrair suas respostas, mas segue minha propria analise (optei por um 2012, 1.0, completo pra minha esposa utilizar apenas urbano):
- pelo que vi $ de manutencao deve ser equivalente, porem o 1.0 pode ter desgaste maior. Consumo: o meu 1.0 faz de 10 a 12 Km/l no alcool em SP (transito pesado) e de 12 a 13 km/l na estrada (carregado) media de 100 Km/h.
- carro eh pra minha esposa (23) e saiu por 1800,00.
- tenho observado relatos de anos 2008 a 2011 que nao sao tao economicos que o meu que eh 2012, talvez diferencas na programacao da central, mas nao tenho certeza.
- pelo que pesquisei nao eh diferente de revisao de motores 16v para troca de correias e rolamentos, 150 MO e uns 250 pcs. Porem, manual do 1.0 a troca ocorre aos 80 mil Kms.
beleza, boas opiniões..
entre ontem e hoje andei lendo muito sobre, inclusive muitos outros tópicos aqui no forum.
Alguns pontos que me chamou atenção
- em 2011 o layout do carro foi atualizado
- o Authentique é o basicão e o Expression começa a ter computador de bordo e etc
- 1.0 16v é em torno de 2km/l mais econômico que o 1.6 8v (comparando o mesmo tipo de combustível)
- a motorização é idêntica a do Clio? se sim tem uma tabela com as diferenças por ano: http://pt.wikipedia.org/wiki/Renault_Clio
- como a maioria, o valor do veículo zero km, não vale a pena
Sobre as peças, é fácil encontrar amortecedor, velas, filtro, pastilhas original fora de CC?
Outro site bacana sobre o sedan: http://www.meulogan.com/
Minha conclusão até o presente momento é 80% de chance de ser o Logan, mas ainda tenho visto bons carros: C3, Focus, Clio..
abç
Uma boa opção para você ver o preço das revisões é no próprio site da Renault, pois eles trabalham com sistema preço fechado e no site vc coloca as informações do carro e a quilometragem e ele te da o valor da manutenção, é fácil fazer um comparativo entre as versões e principalmente se programar para o pagamento da manutenção. Eu acho isso muito bom já que o carro possui 3 anos de garantia, vc sabe quando terá uma manutenção mais cara. Aqui em Floripa, passando de R$ 400,00 as concessionárias parcelam o valor em 3X
Abs,
Alexandre
Florianópolis- SC
tomara que opte pelo Logan, de todos que vc mencionou, eh o mais completo pelo menor preco. O expression vem tudo (-) vidros eletricos nas portas traseiras, e pra viajar eh otimo pois no porta malas cabe tudo e mais um pouco !
bom, grato pelas respostas, a cuca já ferve..
mas vai ser mesmo o Logan, só não decidi se será 1.0 16v ou talvez o 1.6 8v.. vai depender dos preços, vou tentar buscar um que já seja do modelo 2011 a frente, penso em ficar com o carro por uns 2 a 3 anos.
ví no site o preço das revisões, é praticamente o mesmo valor, muda mais aos 60 mil km 1.6 troca as correias, no 1.0 isto acontece aos 80 mil, preço R$ 1560,00
valeu, assim que eu me recuperar e conseguir fechar algo, se der tudo certo posto aqui!!
obrigado,
1560,00 pra trocar as correias do motor ? Nao existe motivo algum pra Css cobrar esse preco. Creio que se fizer a troca das correias e rolamentos de apoio em oficina particular boa e de confianca, utilizando pecas de 1a. linha, custara em media 1/3 desse valor.
Galera, Boa noite!
Em fim, de Logan, e que pu** espaço, bão d+
5 dias de uso e até o presente momento satisfeito, peguei 1.6 8V EXP air-bag e abs 11/11 c/ 32.600 km rodados.
Hoje levei para trocar o óleo/filtro, fiquei sismadão pq foi um Selênia 5W30 SL 100% sintético, embora no manual recomenda 10W40 ou 5W40... em fim, depois olhei aqui no forum e tem pessoas discutindo, que até usam, e vem nos manuais 2012 ou mais novos, fiquei mais tranquilo, próxima vez vou mais experiente. Filtro + óleo + alinhamento = 125 Dilmas
Faltando verificar as correias (só vou trocar se o mecânico recomendar), pastilhas/discos, óleo caixa, filtros ar e comb, velas, vou deixar um dia da semana para fazerem tudo, fora de CC. Consumo, tenho reparado +- 8.5 a 9 km/l na cidade e de 10 a 11 na estrada (alcool) sempre em baixas rotações, via comp de bordo, que foi zerado antes.
O alarme penso em colocar um Positron keyless KL300 (funciona com os comandos da chave original) + módulo de acionamento automático de vidros, alguêm possui?
Obrigado a todos pelas dicas e esclarecimentos,
Att
Rafael
O Logan é muito bom, vai em frente, eu tenho um 2011 completão, rodas, vidros elétricos nas portas traseiras e nem pensei no 1.0 porque só tive carro 1.0 até então e não aguentava mais carro 1.0 gritando na minha orelha em viagens, peguei o 1.6, na gasolina faz 10 na cidade e 14 na estrada, com álcool não sei, não uso muito, preciso fazer revisão de 20.000 e no site diz que é uns 500 reais, tô pensando seriamente em largar a garantia prá lá e fazer em oficina de confiança porque é mais barato e porque a concessionária da minha cidade é uma porcaria, reclamei que o motor parecia meio preso e me disseram que eu é que não dirigia direito, mandei o cara ir se **der e não voltei mais... seguro dá uns 1.300 conto.... nem pense, pegue o 1.6 é muito bom.
  Possível barulho na polia do ar condicionado SERGIO GUERRA 1 7.525 25/04/2022, 11:15
Última postagem: AndréTC
  Ventoinha primeiro estágio não arma. Liipesouzza 2 9.932 27/12/2020, 19:29
  Primeiro carro! crisventura 5 10.760 14/10/2015, 00:36
Última postagem: crisventura
  Dúvida sobre possível vazamento andersonpcs 4 7.244 01/12/2014, 16:01
Última postagem: marcio.grepi
  É possivel tirar os botões do vidro eletrico do painel? faeldix 1 5.582 27/09/2014, 08:19
  Primeiro Sinistro Hugoiasd 5 13.464 09/04/2014, 08:58
Última postagem: respindola
  DICAS PARA POSSIVEL COMPRADOR 1.6 8V MANUAL B3R3CH1T 1 6.127 13/09/2013, 14:06
Última postagem: sandro.collina
