  • 1 Votos - 1 Média
Dúvida???Piloto automático no expression???
18/08/2014, 21:36 (Resposta editada pela última vez em: 18/08/2014 21:39 por jdonadel.)
RE: Dúvida???Piloto automático no expression???
Meu carro não tem piloto automático, mas o da minha mãe têm, um Fit automático por isso posso dizer que conheço alguma coisa.
Acho difícil ele freiar, ele deve é desacelerar e fechar a borboleta provocando o efeito de freio motor mas não o freio propriamente dito.
Horatio que outros sensores você acha que deva ter?
Na minha visão é necessário o controle da borboleta, o sensor de velocidade e o sensor do pedal do freio.
Todas estas informações já estão na rede cam.
Eu só acho impossível instalar o original no 1.0 pelo fato da integração com a rede cam do carro.
Senão fosse isso até dava mas o custo fica absurdo.
Ah claro uma mechida dessas perde a garantia com certeza.
19/08/2014, 00:24
Eh isso que o jdonadel disse.. ele não controla o freio não, somente a aceleração.
Logan 14/15 (Charlie Brown) - Marrom Cobre
http://www.loganclube.com.br/thread-1889.html
19/08/2014, 09:17
jdonadel, acredito que sejam esses sensores que ele precisaria pois o restante ele já tem (essas podemos acessar via conector OBDII). Mas outro problema é sabermos se existe algum tipo de bloqueio na central do carro, acredito que certamente há um bloqueio ou seja preciso fazer alguma configuração, e certamente isso vai ser muito difícil (senão impossível) de conseguir pois sabemos que o pessoal das concessionárias não tem conhecimentos suficientes para fazer isso. Na minha opinião vale mais a pena instalar esse da Dalgás do que tentar instalar o que seria original.
19/08/2014, 09:30
então, esses atuadores e sensores que relatei, todo logan depois do 2011 já têm.
mas você esta certo, para integrar o original na central original envolve muita alteração.
eu acho que essa função fica no bsi e não na central.
20/08/2014, 00:44
O Control Cruze Deve ficar bacana com o novo câmbio, que no caso vai atuar como freio motor ao reduzir e no caso vai ajudar muito, ao contrário do que muitos acham alguns carros importados não usam o freio convencional mais sim a redução do câmbio automático!
Ex Sandero 1.0 16v 2010
20/08/2014, 05:39
As BMW e Mercedes que tem aqueles sensores na frente para medir a distância do obstáculo a frente freiam sozinhas.
20/08/2014, 12:08
Bom Dia Jdonadel !
Você está certo e com Razão, não só a BMW Como Volvo e outras que desconheço, agora este dispositivo atua em conjunto com restante do carro, hoje este dispositivo é muito usado em Carretas e caminhões, mais somente funcionam em conjunto com Controle de velocidade se o veiculo for equipado com câmbio automático, pois o veiculo corta o controle de velocidade quando você toca o pedal do freio, o mesmo acontece se o computador frear o carro, e se o carro frear sozinho sem o controle de embreagem automático ele vai apagar, então o controle de freios funciona em outro estágio, Este sensor faz parte do braking assistant, e não especificamente do control cruze, mais acaba que dependendo da situação podem trabalhar em conjunto mesmo, mais o normal é que quando o carro atinge o limite o computador reduz a marcha (devido ao RPM) e assim acaba que freando mesmo, mais com freio motor e no último estágio se necessário efetua a frenagem.
Um Abraço !
20/08/2014, 16:38
Olhem esse vídeo que saiu no Vrum sobre o sistema de freio automático do Hyundai Genesis:
https://youtu.be/oXk1nfpIVIQ
Sinistro!
22/08/2014, 00:12
Loucura demais!!!
Mas imagina um sistema desse falhar (e todo sistema falha)!
22/08/2014, 07:37
ta, e a direção virou sozinha? esse carro controla o volante também?
Estrela DUVIDA - TAMPA DA BUZINA EDU_SPFC 0 4.652 19/12/2016 15:27
Última Resposta: EDU_SPFC
  Duvida Logan Authentique 2008 RCavalcanti 5 9.155 23/11/2016 12:13
Última Resposta: Gian Piovan
Dúvida [DÚVIDA] Câmera de ré mReis 0 4.433 04/10/2016 13:06
Última Resposta: mReis
  Duvida da camera de ré original do Medianav 1.2 Rodrigo_V_U 7 13.459 19/12/2015 22:29
  Apoio de braço central não encaixa no logan automatico Marcelofb 30 63.121 28/02/2014 08:39
Última Resposta: respindola
  Abertura de portão automático com a luz alta duveglie 5 13.382 21/11/2013 15:18
