Dica para puxar 12v com chave desligada.
30/01/2015, 21:00
Boa noite amigos!!!
Preciso ligar uma bomba para iscas vivas (coisa de pescaria) que sempre deixo na mala do carro enquanto pesco, ela funciona com 4 pilhas ou 12v de bateria de carro (deve consumir muito pouco), como cansei de comprar pilhas pensei em puxar alguma corrente no porta malas ou próximo a ele, a bomba vem com um cabo com pinça jacaré para ligar diretamente na bateria, tenho também um cabo para o acendedor de cigarros. Como meu carro não está aqui no momento tenho duas dúvidas:
1a. O acendedor funciona sem a chave na ignição?
2a. Pensei em puxar a corrente da luz do porta malas, mas se não me engano ele tem um temporizador, é verdade?
Meu carro é um logan expression 2014.
Abraços a todos.
Gustavo.
30/01/2015, 23:00
RE: Dica para puxar 12v com chave desligada.
No seu caso é mais prático puxar direto da bateria com as garrinhas do tipo jacaré que acompanham o kit. A tomada 12v só funciona com a chave na ignição (ou tem um temporizador, não tenho certeza) e a luz da mala acredito que também tenha um temporizador e só funciona com a mala aberta.
30/01/2015, 23:24
Grande Horatio!!!
A mala sempre fica aberta, pois serve de apoio no pier do porto onde pescamos. Já puxar da bateria complica, pois teria que passar o cabo pelo lado de fora e não queria isso.
Pensei também em puxar direto da caixa de fusíveis, pois os cabos passariam por dentro do carro até o porta malas. Você saberia se isso é possível? E em quais cabos da caixa eu poderia puxar a corrente?
Abraços,
Gustavo.
31/01/2015, 00:32
(30/01/2015 23:24)Lgbraz Escreveu:  Grande Horatio!!!
Abraços,
Gustavo.
Gustavo... Boa noite
Ja entrando na conversa kkkkkkkkkk
Pq não puxa da bateria passando por dentro e deixa escondido e isolado num cantinho do porta malas?
Meu Logan ( e acredito que de todos ) se ficar mais ou menos meia hora as portas abertas, a luz do porta malas ( e a interna tambem ) acaba desligando sozinha.
Campinas - SP
02/02/2015, 16:56
Puxa da bateria por dentro do carro igual a instalação de um modulo de som, trás o positivo para o porta malas e usa um ponto da lataria para o negativo. E pode até colocar um porta fusível já na saída do positivo da bateria pra não ter perigo de esquecer cabo solto no porta malas e só remover o fusível depois do uso.
Eu não utilizaria a caixa fusível apenas por receio de danificar qualquer outra coisa no carro.
03/02/2015, 11:41
é bem tranquilo puxar fio da bateria, o logan já têm espaços prontos pra isso, inclusive na parede corta fogo têm umas borrachas pra fazer isso.
03/02/2015, 19:54
Você pode usar a alimentação do rádio para sua lâmpada, ela permanece funcionando mesmo com o carro desligado.
Considero importante o serviço de um especialista para isso, até mesmo para não danificar a elétrica e perder a garantia.
Márcio Nascimento
- 30.400 Km em 27/09/2015
03/02/2015, 21:17
Se mexer na fiação original com certeza pode ter problema.
  Perdi chave principal Osmario 8 24.291 28/01/2020 18:04
  Duvida sobre a chave reserva do logan Rener Monteiro 6 13.042 30/01/2019 22:06
Última Resposta: Haroldo
  Veiculo veio somente com uma chave sem alarme Haroldo 3 7.019 18/01/2019 07:45
  Tampa do reservatório de arrefecimento vazando - DICA elielton pereira quini 0 4.769 21/11/2018 11:09
  Giro a chave e não mantém 12V por 2/3 segundos energizando a bomba de gasolina Samadhi Fábian 3 6.484 18/09/2018 23:03
  Perda da chave e instalação do alarme GuilhermeRS 0 3.667 16/07/2018 12:30
Última Resposta: GuilhermeRS
  chave reserva Leno Henrique 1 4.211 23/06/2018 15:56
Última Resposta: Alonso_Jr
  Código Chave de seta Romero Sena 2 6.437 07/06/2018 15:46
Última Resposta: Romero Sena
  Controle da chave nao funciona Rogerio1 1 6.214 22/02/2018 14:25
Triste chave de calota DRIKACTBA 1 4.108 07/06/2017 12:32
Última Resposta: Gian Piovan
