Barulho de água no painel
14/07/2015, 20:14 (Resposta editada pela última vez em: 14/07/2015 20:15 por Andrepimentelslz.)
Percebo que as vezes ao dirigir meu carro, acontece um barulho de água. Como se tivesse água se mexendo ou caindo tipo de uma torneira. Percebo esse barulho bem na minha frente, no painel. Já aconteceu com algum de vcs? O que pode ser?
Obs: pensei que poderia ser a água do limpador de para brisa mas ouço o barulho bem na minha frente, dirigindo. E deixei a água dio limpa secar e mesmo assim ouço o barulho.
14/07/2015, 21:02
RE: Barulho de água no painel
Este barulho é proveniente de combustível dentro do tanque.
14/07/2015, 23:19
(14/07/2015 20:14)Andrepimentelslz Escreveu:  Percebo que as vezes ao dirigir meu carro, acontece um barulho de água. Como se tivesse água se mexendo ou caindo tipo de uma torneira. Percebo esse barulho bem na minha frente, no painel. Já aconteceu com algum de vcs? O que pode ser?
Parceiro. Isto é intrigante! O meu Logan 2009 fazia isso e vendi sem saber que raios era.
Não é combustível! Dá sensação de ser o painel cheio de água mesmo... Na época eu não entendia nada sobre o carro direito... Hoje fico pensando que talvez a porta tivesse água... Mas o barulho não aparecia o tempo todo, então realmente não sei.
15/07/2015, 08:56
Tive um problema parecido e descobri que a antena no teto estava frouxa . Verifique.
22/07/2015, 06:44
Antena? Vou verificar só por desencargo mesmo. Mas o barulho é tipo de água.
22/07/2015, 14:04
Uma vez o outra o meu também apresenta esse barulho. Também não imagino o que seja, parece o liquido de Arrefecimento circulando quando a valvular termostática abre. (mais sera que a Renault também ia dar esse mole de deixa passar esse ruido para cabineHein )por isso que acho que não seja isso mais nem sei.. Confuso
[Imagem: p1KF5Alrj]
18/09/2015, 14:31
Boa tarde.
Isso é uma mangueira que passa dentro do painel. É do ar condicionado. O meu fazia isso e foi resolvido com a troca da mesma. Leva na autorizada que eles fazem o serviço. Não é caro.
28/12/2015, 22:20
Boa noite, tenho um sandero vibe 2010 que apresenta o mesmo problema, mas não encontrei solução, as mangueiras, aparentemente, estão em bom estado mas esse barulho de água, irritante, no painel continua. Alguém tem mais alguma ideia??
29/12/2015, 10:52
Não é do reservatório de água do limpador de parabrisa?
Aquilo é uma caixa dagua pelo tamanho Confuso entra uns 5 ou + litros de água ali Sorrisão
03/01/2016, 08:17
Já completei a água do reservatório até a boca e o barulho continua. Não sei mais o que fazer Triste
  Óleo no reservatório de água. Andre Detommaso 3 11.343 18/01/2024 12:45
Última Resposta: Luis Fortes
  Água no reservatório de expansão sempre fria Cachoeira 0 3.937 14/05/2021 02:11
Última Resposta: Cachoeira
  Logan só liga se acelerar e sai agua e fumaça pelo o escapamento higor 0 3.222 08/02/2021 20:36
Última Resposta: higor
Piscada Qual a temperatura da água do novo LOGAN? mldamasco 1 4.907 29/01/2020 21:27
  Luz no painel mv_magnusson 0 4.431 29/11/2017 06:39
Última Resposta: mv_magnusson
  Luz do painel jatoba 2 6.727 28/09/2017 14:38
Última Resposta: elromao
  Barulho de água quando liga o carro paulofloresjunior 4 17.562 02/07/2017 18:22
Última Resposta: Daniel Maia
  Água do radiador cdahlke 35 71.524 15/06/2017 20:41
Última Resposta: Storm25
  Tubulação de água quente do Logan chelottipr 47 90.120 28/03/2017 20:31
  Barulho no painél Beto Amaral 4 7.383 22/03/2017 15:14
Última Resposta: Beto Amaral
