Tubulação de água quente do Logan
02/06/2012, 19:56
Pessoal, alguém sabe se tem problema isolar essa tubulação de água quente que fica ao lado do pedal do acelerador no Logan? Li em outro forum que um comprador vendeu seu Logan com 300km rodados porque a Renault não quis colocar um protetor e ele queimava o pé direto ali... e ele disse que no Clio tem a proteção... alguém já viu? Essa tubulação quente aí em embaixo não pode prejudicar o desempenho do ar condicionado?
[Imagem: imagem422.jpg]
Uploaded with ImageShack.us
Pergunto porque sou leigo no assunto... obrigado a quem puder ajudar.
03/06/2012, 13:19
Re:Tubulação de água quente do Logan
Fico aqui imaginando o que o sujeito estava fazendo dentro do carro para queimar o pé nessa tubulação...
Mas acredito que qualquer capoteiro possa adaptar algo.
03/06/2012, 16:08
Horatio, imagina o tamanho do pé do malandro... ;D Mas a pergunta é: atrapalha ou não atrapalha o ar condicionado? Eu acho que sim, pois é uma carga térmica a mais pra ele vencer... mas prefiro ouvir de quem sabe: o técnico em ar condicionado automotivo. Algum no clube?
04/06/2012, 13:55
Olha, na minha opinião não atrapalha o ar condiciinado, mas realmente somente um especialista para dar uma informação correta.
08/10/2013, 13:42
RE: Tubulação de água quente do Logan
uma vez fui retirar o acelerador e encostei a mão ali, nossa, é um baita susto, acho que poderia sim ter uma isolação pelo menos nos dutos de água, pois eles ficam muito quente, na minha antiga palio 98, a água quente apenas entrava dentro da cabine no carro se eu virasse a chave para o lado de ar quente, fora isso o carro sempre ficava bem fresco por dentro
08/10/2013, 17:46
Pessoal,
Já vi na Net, donos de Logan que isolaram esta tubulação com
isolante termico para evitar queimaduras e melhorar a performance do ar.
abraço,
leo
08/10/2013, 21:38
creio nao atrapalhar em nada o ar condicionado, pois a pequena irradiacao de calor desses canos, mesmo tao quentes, nao se compara ao calor extremo do carro sob o sol ! Tenho um outro carro que o radiador de ar quente fica fervendo o tempo todo atras do painel, e tb nao interfere em nada no ar gelado do carro, somente quando aciono o ar quente (ventilador eh direcionado pra ele, da mesma forma que eh com o ar gelado). Mas se esses caninhos causam queimaduras, melhor mesmo eh por algo pra isola-los.
15/10/2013, 21:52
Eu tambem ja encostei o pé ali. estava dirigindo descalso.
E tambem percebo que a regiao e quente, pois quando estou dirigindo percebo calor no pe,mesmo calçado.
Deve dar p por algo ali. fabricar uma tampinha termica, sei lá... vou pensar em algo.
São Paulo - SP
17/10/2013, 13:41
isso. Depois divulga fotos e como vc fez!
19/10/2013, 14:47 (Resposta editada pela última vez em: 19/10/2013 14:52 por fat jack.)
Uma boa opção é encapar os dutos com mangueiras isolantes térmicas, verei certinho o nome deste produto e já coloco aqui no post, eu estou muito interessado em fazer algo parecido no meu carro, inclusive nos dutos de ar-condicionado que estão no cofre do motor para otimizar seu funcionamento, e, certamente este calor influi diminuindo a funcionalidade do ar-condicionado sim...
Valeu! Demais
Achei: Mangueira Poliuretano
Acho que uma boa opção é cortá-la na longitudinal (ou seja, na direção de ponta a ponta da mangueira), e prendê-las com presilhas plástica (conhecidas aqui em SP como "enforca gato"), pois, mesmo se uma pequena presta ficar aberta não apresentará problemas...
Tem um post de um outro fórum dando um "tutorial" de como fazer algo parecido, quem quiser me mande um MP que eu encaminho o link na boa...
Valeu! Demais
  Óleo no reservatório de água. Andre Detommaso 3 11.343 18/01/2024 12:45
Última Resposta: Luis Fortes
  Não liga quando está quente leandro0210 3 12.061 16/01/2024 18:23
  Barulho de água no painel Andrepimentelslz 21 49.177 16/01/2022 13:42
Última Resposta: Volpe
  Água no reservatório de expansão sempre fria Cachoeira 0 3.937 14/05/2021 02:11
Última Resposta: Cachoeira
  Vento quente ao acelerar Bruno Marcenal 1 3.332 28/02/2021 01:45
Última Resposta: LCFAZOLATO
  Logan só liga se acelerar e sai agua e fumaça pelo o escapamento higor 0 3.222 08/02/2021 20:36
Última Resposta: higor
Piscada Qual a temperatura da água do novo LOGAN? mldamasco 1 4.907 29/01/2020 21:27
  Ar quente na circulação??? fat jack 5 11.364 13/01/2019 20:32
Última Resposta: Haroldo
  Logan 2008 1.6 8v não pega com motor quente Joaldo 3 6.901 18/08/2018 08:49
  Barulho de água quando liga o carro paulofloresjunior 4 17.563 02/07/2017 18:22
Última Resposta: Daniel Maia
