18/12/2015, 09:38
Resposta: #111
(17/12/2015 00:55)jlleocadio Escreveu:  Olha ai Meu log do media nav 5.2.7 https://www.dropbox.com/s/d0g270gzw39m2q...g.txt?dl=0
Olá bom dia... esse log não diz muito... precisava era "ver" os arquivos de atualização dessa nova versão 5.2.7... (upgrade.lgu...)
Mas de qualquer forma obrigado pelo interesse em ajudar.
Linux User #156897
Kubuntu 16.04 LTS
Notebook Core i7 8Gb.
18/12/2015, 14:09
Resposta: #112
como deve ser o processo para pegar oupgrade.lgu do 5.2.7?
24/12/2015, 20:37
Resposta: #113
(18/12/2015 09:38)neodarkman Escreveu:  Olá bom dia... esse log não diz muito... precisava era "ver" os arquivos de atualização dessa nova versão 5.2.7... (upgrade.lgu...)
Olha ai a atualização para o media nav 5.2.7.A para 6.0.3
https://www.dropbox.com/s/qktqamodayb2gw...e.lgu?dl=0
26/12/2015, 10:10
Resposta: #114
(24/12/2015 20:37)jlleocadio Escreveu:  Olha ai a atualização para o media nav 5.2.7.A para 6.0.3
Valeu, irei dar uma olhada ver o que muda.
Linux User #156897
Kubuntu 16.04 LTS
29/12/2015, 22:00
Resposta: #115
Boa noite pessoal, preciso de ajuda. Estava com o MediaSkin instalado e funcionanado. Recebi um email da Renault informando que tinha "ganho" uma atualização de POIs gratuita junto com mapa, não li as linhas menores, e a gratuidade dos POIs seria comprando o mapa. Enfim cai numa armadilha, pois atualizou o software do medianav para a versão 4.0.6. Já fiz diversas tentativas mas não consegui reinstalar o mediaskin no medianav. Alguém poderia me ajudar?
Desde já agradeço.
30/12/2015, 15:17
Resposta: #116
Boa tarde. Consegui resolver parte do meu problema. Fui ao site do mediaskin, http://www.mediaskin.ovh/telecharger-mediskin/ , e baixei a nova versão. Tudo em francês mas consegui certo progresso. Vem 2 pastas, na que tem o nome Medi@skin_v2_MediaNav instalei o arquivo de instalação. Copiei o conteúdo da CLE_USB para o pendrive, então lancei os mapas e outros arquivos necessários ao IGO. Até aí tudo bem. Para entrar no novo MediaSkin tem de usar o botão de volume do volante, apertando alternadamente o + e o -, com intervalo de 1 seg aprox e ele entra na tela. Foi tudo bem até certa parte. O programa inicia, tem várias skins pré-instaladas, inicializou o IGO, mas na hora de abrir o IGO simplesmente vai até certa parte e fecha. Vou continuar tentando ver se consigo, mas se alguém souber como resolver agradeço.
31/12/2015, 09:32
Resposta: #117
Descobri o que acontecia. Havia baixado um pacote de mapas e nele existia vários arquivos na pasta mapa, alguns com extensão que eu ainda não havia visto, tipo .fjw, .fpa, e .ftr, então removi estes arquivos e o programa fruiu. Espero que isso ajude outros.
01/01/2016, 20:09
Resposta: #118
O meu Media Nav, também está na versão 4.0.6 e assim não estou conseguindo usar o media Skin, baixei a versão final como você disse alansgto, porém estou com diversas duvidas, tem dois arquivos de instalação lgu, com tamanhos diferentes e a pasta CLE_USB tem duas com tamanhos diferentes, poderia me ajudar como faço a instalação no meu Media Nav?
02/01/2016, 14:55
Resposta: #119
Ola galera poderia me ajudar o meu media nav esta na versão 6.0.2 de 01-01-2016
não consigo instalar o medi@skin na versão anterior alguém pode me ajudar
03/01/2016, 22:00
Resposta: #120
Consegui fazer um downgrade para a versão 4.0.3 e liberar a câmera de ré no MN e usar o Medi@Skin novamente. Mais uma vez, muito obrigado pela ajuda de todos vocês!!
  [TUTORIAL] - Habilitando a Câmera de Ré - sem MENAVRUS neodarkman 51 187.588 20/03/2021 11:19
Última Resposta: Gutemberg
  Atualização MANUAL do GPS do MediaNav malta.alexandre 0 4.661 11/12/2020 15:07
  [TUTORIAL] Como colocar imagens no fórum Admin 9 43.755 09/02/2019 21:21
  [TUTORIAL] - Habilitando a Câmera de Ré com Menavrus neodarkman 33 125.782 19/07/2018 16:42
  Radares do maparadar no medianav! cako2005 7 22.664 01/09/2016 11:15
Última Resposta: tdportugal
  Limpeza do Sistema de Arrefecimento do Logan após Upgrade da Máquina de Limpeza Admin 1 9.784 09/07/2015 08:15
  Upgrade da Máquina de Limpeza do Sistema de Arrefecimento Admin 0 5.349 13/05/2015 08:32
