05/01/2016, 16:22
Resposta: #121
Pelo que vi no arquivo disponibilizado pelo jlleocadio, há muitas mudanças.... inclusive no novo empacotamento do sistema.
É algo que vai demorar um pouco mais para ser quebrado/adaptado. A LG/Renault mudaram muita coisa da versão 4.0.3 para a 5.2.7.
O jeito é aguardar..... ou tentar um downgrade... quisera ter eu um outro MediaNav para testes...
Linux User #156897
Kubuntu 16.04 LTS
Notebook Core i7 8Gb.
08/01/2016, 18:26
Resposta: #122
(01/01/2016 20:09)Luiz Fernandes Escreveu:  O meu Media Nav, também está na versão 4.0.6 e assim não estou conseguindo usar o media Skin, baixei a versão final como você disse alansgto, porém estou com diversas duvidas, tem dois arquivos de instalação lgu, com tamanhos diferentes e a pasta CLE_USB tem duas com tamanhos diferentes, poderia me ajudar como faço a instalação no meu Media Nav?
Luiz Fernandes, eu instalei primeiro o arquivo .lgu maior e depois o pequeno, cada vez q um arquivo foi instalado ele reiniciou o medianav. Copiei o conteúdo da pasta Cle_USB que tem uma pasta de Nome de Media@Skin, se não me engano, junto com as outras pastas para a raiz do pendrive. Esta versão do MediaSkin não aparece a bolinha para ligar o programa, para entrar no programa vc deve acionar os botões do comando do volante de volume + e -, alternadamente, bem devagar, tipo 1 a 2 segundos entre cada acionamento umas 4 a 6 vezes e então ele liga. Já sugiro add os arquivos de mapas e outros para funcionar o IGO, já que todas as pastas de conteúdo vem vazias. Esse mediaskin já vem com algumas skins bem bacanas.
Para sair o áudio do IGO, vc deve deixar seu medianav tocando algo no player original, se for ouvir só o áudio do IGO bom deixar tocando uma musica que vem na pasta MP3, de nome Amuet, não lembro o nome certo. Caso vc deixe o som rolar pelo rádio ou o player de musica pausado, não vai sair as orientações por voz do IGO.
Espero ter ajudado.
13/01/2016, 19:55 (Resposta editada pela última vez em: 13/01/2016 19:56 por Nickolas Deluca.)
Resposta: #123
alansgto, tu consegue trocar a linguagem do v2? eu fiz o mesmo procedimento que tu, também estou na 4.0.6, e fica em francês, tu consegue por em inglês?
sendo que, na parte onde diz linguagem, esta "English"
15/01/2016, 07:20
Resposta: #124
Bom dia Pessoal, comprei um Novo Duster 2016 e atualizei o Media Nav Evolution para a versão 6.0.3 , depois disso existia uma atualização de mapas, radares, etc de "2015 Q2" sem custos, atualizei estes também. Só que eu gostaria de conferir se os mapas são os atualizados mesmos ou são antigos, alguém sabe me dizer onde posso ver a versão (ou o ano) dos mapas e radares nos arquivos atualizados ou no próprio MNE ? Obrigado e parabéns por este forum, é excelente.
16/01/2016, 16:56
Resposta: #125
(13/01/2016 19:55)Nickolas Deluca Escreveu:  alansgto, tu consegue trocar a linguagem do v2? eu fiz o mesmo procedimento que tu, também estou na 4.0.6, e fica em francês, tu consegue por em inglês?
Nickolas, o meu permaneceu com francês, não sei como mudar, mas esta rodando de boa, principalmente q uso mais o gps mesmo.
24/01/2016, 09:42
Resposta: #126
Bom dia Galera. Alguém já conseguiu rodar o media skin no Midianav Evolution 6.0.2? O upgrade.lgu não aciona em nenhuma das versões. Att.
23/02/2016, 15:41
Resposta: #127
Nova roupagem para o MediaSkin:
[Imagem: Tela-principal_zpsm2kibcis.jpg]
Linux User #156897
Kubuntu 16.04 LTS
23/02/2016, 20:39 (Resposta editada pela última vez em: 23/02/2016 20:40 por neodarkman.)
Resposta: #128
Novas descobertas....
Parece que a partir da versão 5.2.7 a Renault e LG mudaram a forma de compactação dos arquivos de upgrade. Antes os arquivos tinham uma assinatura tipo lgu0/m1, agora passaram a ter a assinatura ulc2/m2. Passaram também a designar (embora o hardware seja o mesmo), internamente, o medianav como versão 2. Daí o upgrade.lgu que existe no medi@skin original não funciona nessa versão pois ele é do tipo lgu0/m1.
Porém, já se tem a atualização das ferramentas de compactação/descompactação. Todavia eu até posso gerar um novo upgrade.lgu. Mas não tenho como testar.
Linux User #156897
Kubuntu 16.04 LTS
01/03/2016, 01:42
Resposta: #129
(23/02/2016 20:39)neodarkman Escreveu:  Porém, já se tem a atualização das ferramentas de compactação/descompactação. Todavia eu até posso gerar um novo upgrade.lgu. Mas não tenho como testar.
Se quiser eu testo pra ti Lingua Tenho uma Duster 15/16 com o 5.2.7 A
04/03/2016, 07:50
Resposta: #130
(23/02/2016 15:41)neodarkman Escreveu:  Nova roupagem para o MediaSkin:
neodarkman, esta é a aparência do media skin_2, a versão do meu é 5.2.7 estou tentando instalar mas sem sucesso.
Dei uma pesquisada e vi que no mercado livre já tem algum programa que executa as mesmas funções, s´não sei se é o Media skin, alguém saberia responder que programa é?
  [TUTORIAL] - Habilitando a Câmera de Ré - sem MENAVRUS neodarkman 51 187.625 20/03/2021 11:19
Última Resposta: Gutemberg
  Atualização MANUAL do GPS do MediaNav malta.alexandre 0 4.666 11/12/2020 15:07
  [TUTORIAL] Como colocar imagens no fórum Admin 9 43.783 09/02/2019 21:21
  [TUTORIAL] - Habilitando a Câmera de Ré com Menavrus neodarkman 33 125.810 19/07/2018 16:42
  Radares do maparadar no medianav! cako2005 7 22.689 01/09/2016 11:15
Última Resposta: tdportugal
  Limpeza do Sistema de Arrefecimento do Logan após Upgrade da Máquina de Limpeza Admin 1 9.786 09/07/2015 08:15
  Upgrade da Máquina de Limpeza do Sistema de Arrefecimento Admin 0 5.354 13/05/2015 08:32
