09/03/2016, 14:02 (Resposta editada pela última vez em: 09/03/2016 14:39 por Masterrg.)
Resposta: #131
boa tarde so novo aqui, tenho sandero com midia nav 6.03 esse tutorial funciona nele? da de rodar video?
obrigado
(04/02/2015 21:00)neodarkman Escreveu:  Medi@Skin
O MediaNav de navegador de media nada tem. Não reproduz vídeos... a atualização do Gps embutido é cara.... é um adendo ao carro CARO e quase inútil....
Bom podemos usar um workaround e acrescentar algumas funções:
- gps com mais facilidade de atualização;
- player de vídeo
- navegador das pastas etc.
- nova interface de acesso;
Mas temos que ter em mente que: o MediaNav embora use o windowsCE 6.0 como sistema operacional, o seu processador é de arquitetura MIPS o que limita em muito o acréscimo de novos programas e funcionalidades. Isso sem contar que a memória flash interna é limitada também.
Daí surgiu o Medi@Skin que nada mais é que o WolfNCU (muito conhecido dos sites/forums de gps dedicados (PDAs)).
O WolfNCU é apenas uma interface gráfica (menu) para que seja possível executar outros programas em gps.
O Medi@Skin em particular, foi concebido para o MediaNav. Daí a versão do WolfNCU que vem nele já foi compilada para rodar sob processador MIPS, o mesmo ocorre com as versões do iGO, CorePlayer e TotalCommander que vem no pacote.
No site original do Medi@Skin temos duas versões uma completa (que vem com os mapas no iGO, mas os mapas só cobrem parte da Europa) e outra sem os mapas lite (daí tem que procurar os mapas na net). E ainda temos as subversões que dependem da versão do software do MediaNav se 4.0.2 ou se 4.0.3.
Para nós brasileiros é melhor baixar a versão lite (sem os mapas) e a subversão, bom, vai de acordo com a versão do MediNav de cada um.
Uma vez baixado o arquivo (é um pouco grande +/- 760MiB, pois vem com um vídeo francês na pasta video que pode ser apagado posteriormente...), procure pelos mapas para iGO (há diversos sites na net com links) a versão mais recente é a
Nokia HERE 2014.rar.
Baixou os mapas...
Agora descompacte o Medi@Skin e copie os mapas descompactados para a pasta:
mediaskin/Igo8/content/MAP/
Nessa pasta coloque os arquivos:
Brazil.fbl (tem +/- 141MiB)
Brazil.fda (tem +/- 179,5KiB)
Brazil.ph (tem +/- 20,2MiB)
Brazil.poi (tem+/- 26,3 MiB)
Brazil_base_ext.poi (tem +/- 39,1MiB)
Se quer habilitar os radares, vá em http://www.maparadar.com e importe o arquivo de radares para o iGO. Você vai "pegar" um arquivo chamado:
maparadar.txt
Copie esse arquivo para: mediaskin/Igo8/content/SPEEDCAM/
e não se esqueça de habilitar isso no iGO (sendo executado).
Pronto.
Agora copie tudo que tiver na pasta onde descompactou o Medi@Skin num pendrive vazio (com pelo menos 4GiB). O pendrive ficará assim (na raiz):
[Imagem: mediaskin_zpsacfa754e.png]
Observe que há duas pastas Video e mp3, nessas pastas eu coloco os videos que desejo reproduzir e as músicas que desejo ouvir. O tamanho do pendrive (acredito que o máximo aceito pelo MediaNav é de 32GiB, não tenho certeza) vai depender do que colocar nessas pastas.
Proceda a instalação do Medi@Skin agora espetando o pendrive no MediaNav com o carro desligado. Ligue a chave (não precisa ligar o motor), aguarde.. os dois passos da instalação. Quando terminar apague o arquivo (usando o pc)
upgrade.lgu
do pendrive, não precisamos mais dele.
Pronto. Espete o pendrive no MediaNav e ligue.
Aparecerá um botão vermelho. Perto do relógio. Se tu botar o dedo em cima desse botão (sem tirar) poderá arrastá-lo para onde quiser na tela.
[Imagem: IMG_20140915_175022_183_zpsfa69ca2a.jpg]
Mas se apenas clicar em cima:
[Imagem: novo_IMG_20140802_084743_493_zps4ed774ac.jpg]
Aparece uma nova tela de menu.
Observe que há um outro iGO: iGO_Bidru isso é uma versão customizada do iGO muito usada no leste europeu.... a que nos estamos acostumados é o iGO "normal".
Você pode apagar essa pasta e editar a tela principal para tirar o ícone do Bidru. Para isso aconselho ir no site original do WolfNCU:
http://wolfncu.ru/index/glavnoe_menju_nastroek/-6-0-6
Putz tá em russo???? Não se desepere, a sua esquerda tem um menu para selecionar o idioma:
[Imagem: menu-wolfncu_zpsc9a80c0c.png]
Escolha português e leia esse tutorial. Ele te ensina a configurar tudo no WolfNCU e personalizar.
Minha personalização:
[Imagem: IMG_20150125_131246916_zps5d083bbb.jpg]
Tirei o iGO_Bidru e coloquei o 7Ways com mapas do projeto Tracksource....
Bom, o IGO pode não funcionar de primeira... pois ele não sabe ONDE está o gps (hardware) tu terá que configurar isso.Basta clicar no botão:
[Imagem: config_zpseb8143ee.png]
ir na aba:
[Imagem: Wolfncu-gps_zps105cf1f5.png]
Clique em FIND GPS...
E pronto.
Videos são vistos no Coreplayer:
[Imagem: coreplayer_zps2a6e2f12.png]
Links:
Medi@Skin lite: http://depositfiles.org/files/lwfoj33sz
Medi@Skin sem o video, esse é lite mesmo (68.3MiB): http://www.4shared.com/rar/xrb63dqUce/me...ite-2.html
Medi@Skin minha personalização com 7Ways (sem mapas, pegue-os em http://www.tracksource.org - por regiões: http://www.tracksource.org.br/desenv/sevenways.php)
Todo o país: http://www.tracksource.org.br/desenv/ins...hp?lid=77; com 291.2MiB : http://www.4shared.com/rar/Wp1xqDcece/me...fixed.html
Considerações:
3 - não adianta copiar os mapas para a pasta de mapas do navegador original do medianav. Embora o mesmo seja uma versão do iGO feita sob medida para a Renault, os mapas baixados na net são crackeados... daí o navegador original não os reconhece.
4 - há uns probleminhas em relação ao áudio... às vezes o Medi@Skin não reproduz áudio algum... daí clicando-se no mute e soltando o áudio aparece. Isso quando não se tem que tocar uma música via usb pelo tocador original do Medianav, e depois sair e voltar para o Medi@Skin.... daí o áudio no coreplayer/iGO aparece... ISSO não é defeito do Medi@Skin em si, é problema de implementação do MediaNav.
5 - com relação ao formato dos vídeos.... eu não tive problema algum (ainda).... todos os que baixei na net, rodaram principalmente se codificados em XVID/DIVX. Rodei algums mp4 (x264/AAC) numa boa... o coreplayer é que é chato para usar... (ah se tivesse o vlc para MIPS...)
6 - O site original do Medi@Skin é francês e é um "saco" ir lá tem que se cadastrar, espera aprovação...etc... então um outro lugar com muita informação também é esse site aqui (já citado em posts anteriores):
http://www.foroclio.net/phpBB3/viewtopic...=24&t=2202
está em espanhol, mas é possível entender muita coisa.
7- quase me esqueço: para o Medi@Skin funcionar o pendrive tem que ficar espetado no MediaNav, caso contrário não funciona. Mas o MediaNav funciona normalmente, como se nunca tivesse "instalado" nada nele.
Bom acho que paro por aqui. Espero ter elucidado algumas coisinhas... se esqueci de algo, por favor não deixe de me alertar.
Obrigado a todos que me ajudaram nesse fórum e aos que compartilharam conhecimento em outros fóruns também.
O conhecimento só tem valor, quando compartilhado.
Seja livre use Linux.
funciona no 6,03?
10/03/2016, 10:34
Resposta: #132
Ola a todos.
Comprei um Logan 2015, que veio sem media nav. Estive pensando em colocar um, mas vejo que ele tem funcionalidades bem limitadas.
Pra ter uma experiência razoável, precisamos mudar o firmware, ou rodar o mediaskin, que é uma aplicação que roda direto do pendrive. Correto?
Lendo o tópico, ja vi que o Media Nav roda com o sistema operacional Windows CE.
Trabalho como programador. Se existe a possibilidade de criar um aplicativo "auto run" pelo pen drive, não seria mais facil e viável criar uma aplicação que rode direto do pen drive que faça espelhamento da tela de um celular android via bluetooth? Assim poderíamos ver na tela do media nav qualquer coisa que vemos no celular. Inclusive vídeos,youtube, gps atualizados (waze), fotos, etc.
Da para usar o visual studio para programar para windows CE.
O que precisaríamos saber é:
O Visual Studio compila aplicativos para esta arquitetura (Arquitetura do processador do Media Nav)?
Como tornar o pen drive auto run no media nav?
Alguém se interessa? Pois caso isso funcione, precisaríamos criar um aplicativo pro celular também, mas acredito que seria muita mais fácil pra usuários comuns e mais prático pra ter qualquer conteúdo no Media Nav
11/03/2016, 16:24
Resposta: #133
Boa tarde!
Primeiramente gostaria de agradecer pelo ótimo tutorial! Fico feliz em saber que existe uma maneira tão fácil e elegante de se contornar esse sistema ridículo que é o MediaNav.
Bem... Gostaria de saber se existe alguma maneira de colocar o menu do Igo utilizado no Medi@skin em português. Infelizmente, tenho um parente que não sabe ler em inglês ou francês e está tendo dificuldades em usar essa skin.
Desde já, muito obrigado.
PS: Acredito que exista um erro no Tutorial, uma vez que os arquivos .poi devem ficar na pasta POI e os arquivos .ph na pasta Phoneme
11/03/2016, 23:30
Resposta: #134
Por favor, ignorem meu último post.
Já consegui colocar o menu do Igo em português com o uso de um arquivo portuguese_bra.zip retirado de um IGO 8.3 disponibilizado em outro site.
Mais uma vez, obrigado por disponibilizarem esse método fantástico!
14/03/2016, 18:25
Resposta: #135
Já dei uma atualizada na skin:
Baixe o medi@skin nos links:
http://www.4shared.com/zip/fy5YI559ba/hjsplit.html
http://www.4shared.com/file/e8bzRFdGce/M...in-ND.html
http://www.4shared.com/file/TXeOymxRce/M...NDzip.html
http://www.4shared.com/file/WsloHRGDce/M...NDzip.html
http://www.4shared.com/file/HyW7acCfba/M...NDzip.html
http://www.4shared.com/file/7e3BMPZ-ce/M...NDzip.html
http://www.4shared.com/zip/tMftkwPhba/up...03lgu.html
Descompacte as partes 001,002,003 e 004 numa pasta deve surgir um arquivo de pouco mais de 1Gb (MediaSkin-ND.zip ele vem com iGO mapa 2015, 7Ways, CorePlayer...)
Teste a integridade desse arquivo, usando o MediaSkin-ND.md5, MediaSkin-ND.zip use o Hjsplit (também disponível nos links anteriores) para isso. Conferido o md5sum, descompacte o MediaSkin-ND.zip num pendrive livre de erros (preferencialmente novo, com pelo menos 4Gb).
Se o md5sum não conferir, significa que algum arquivo do Medi@Skin-ND veio corompido.... terá que baixar de novo.
Daí proceda como no tutorial para instalar o medi@skin:
1 - desligue na chave o medianav;
2 - plugue o pendrive e ligue o medianav na chave;
3 - espere a "atualização" começar e terminar; Não desligue o medianav antes do procedimento acabar, sob pena de danificar o aparelho;
4 - desligue o medianav na chave;
5 - retire o pendrive e apague o arquivo upgrade.lgu do mesmo;
6 - plugue o pendrive e ligue o medianav;
7 - deve aparecer um botão vermelho na tela do medianav;
8 - pressione esse botão o medi@skin-ND iniciará....
Lembrando que o medi@skin, nessa versão, não funciona sem o pendrive espetado no medianav. Coloque suas músicas mp3 na pasta MUSICAS e os vídeos na pasta videos . E para ter som no iGO e afins, ANTES de pressionar o botão vermelho, coloque para tocar no player mp3 do medianav o arquivo 1AMuet.mp3 na pasta mp3.
[Imagem: Tela-principal_zpsm2kibcis.jpg]
Lembrando que essa versão está apenas com igO (mapas 2015) e 7Ways (sem mapas). Funciona no medianav 4.0.3. Estou quebrando a cabeça para fazer funcionar na versão 6.0.3 (Evolution).
Instale por tua conta e Risco.
Quem já instalou a versão anterior e só substituir os arquivos do pendrive (apagando o upgrade.lgu do mesmo, daí não precisa instalar novamente).
Linux User #156897
Kubuntu 16.04 LTS
Notebook Core i7 8Gb.
23/03/2016, 13:50 (Resposta editada pela última vez em: 23/03/2016 13:51 por neodarkman.)
Resposta: #136
MediaSkin-ND para Evolution
Sem mapas (+/- 186Mb):
http://www.4shared.com/zip/mNBG5Alsba/Me...MAPAS.html
Com mapas (+/- 1,2Gb)
http://www.4shared.com/rar/4QuXoMEhce/Me...part1.html
http://www.4shared.com/rar/q0rbuJYyce/Me...part2.html
http://www.4shared.com/rar/VT-qdqMKce/Me...part3.html
http://www.4shared.com/rar/QOMfSwZoba/Me...part4.html
http://www.4shared.com/rar/EB-IdJQuba/Me...part5.html
http://www.4shared.com/rar/CgzUMrD9ba/Me...part6.html
Após o download, verifique a integridade do arquivo usando o arquivo md5 e o programa md5sum ou ainda o HJsplit:
Coloque o upgrade_root.lgu em um pendrive formatado em FAT32 e livre de erros.
Apenas o upgrade_root.lgu.
Demora um pouco.
Após a instalação, no pendrive teremos a seguinte estrutura de pastas:
[Imagem: estrutura_no_pendrive2_zps7yv9pz7b.png]
Coloque suas músicas na pasta MUSICAS e Vídeos na Videos.
Para a versão sem mapas, coloque-os nas pastas
MediaskinND/Igo8/content/
MediaskinND/7ways/maps/
Para o áudio funcionar..... coloque uma musica no modo mp3 do medianav e clique em pause ou coloque o arquivo mute.mp3 na pasta mute/ para tocar.
Use por tua conta e risco. Essa compilação foi testada numa Duster/Sandero com Medianav Evolution e funcionou sem problemas.
Não me responsabilizo por perda de dados (ou danos) que o uso dessa compilação possa causar.
Você foi avisado(a).
Pronto não precisa pagar 150-200 reais no ML por um "plugin"....
Mas se quiser contribuir... não se sinta tímido. Sorrisão
Testado no 5.2.7.A e no 6.0.3
Linux User #156897
Kubuntu 16.04 LTS
25/03/2016, 16:48
Resposta: #137
ola amigo.
a versão do Media atual é 6.0.3.
quando colocar o pendriver aparece a mensagem de atualização. para qual versão será atualizada
grato.
26/03/2016, 11:03
Resposta: #138
Bom dia,
Meu amigo parabéns pelo tutorial, ótimo temos essas dicas, principalmente para iniciantes como eu.
Grande abraço
27/03/2016, 07:57 (Resposta editada pela última vez em: 27/03/2016 08:01 por neodarkman.)
Resposta: #139
(25/03/2016 16:48)alejdi Escreveu:  ola amigo.
grato.
Nenhuma. Essa versão apenas acrescenta uns novos scripts... em nada altera o MediaNav original.
(10/03/2016 10:34)bruno ferreira Escreveu:  Ola a todos.
Olá...
Tudo que falou é possível sim...
Mas vai depender, claro do programador, e SE a versão do Visual Studio tem a emulaçao do WinCE sob a arquitetura MIPS. Nem sempre tem.
Pendrive autorun não sei, o que sei é que o medi@skin, por exemplo, ele instala um pequeno aplicativo que "chama" executáveis do pendrive. Todavia nas versões mais novas do MediaNav (5.2.7 em diante) parece que isso foi dificultado um pouco. Tanto que tive que mudar em muito os scripts (mortscripts) da versão do Medi@Skin-ND para que funcionassem no Evolution.
Agora lembre-se o MediaNav é muito limitado em recursos (memória, processamento...)
Linux User #156897
Kubuntu 16.04 LTS
23/04/2016, 20:06
Resposta: #140
Primeiro gostaria de agradecer muito seu trabalho de ajustar o MediaSkin para as novas versões do MediaNav, pesquisei por toda internet mas não localizei nenhuma versão do MediaSkin que funcionasse no MediaNav 6.0.3, sem ser aquelas pagas do mercadolivre.
Testei com esse arquivo que você montou em um MediaNav na versão 6.0.3 mas ele funcionou parcialmente, acredito que seja alguma coisa corrompida no meu pendrive.
A primeira situação é que o Igo não esta abrindo, toda vez que eu seleciono ele o sistema emite o som do toque mas não acontece nada, você chegou ma encontrar esse problema alguma vez durante seus testes?
Outra questão é o formato e especificações do vídeo, estou tentando varias configurações de resolução, fps e bitrate mas todas as vezes ele fica dando umas travadas no video, qual as configurações vc esta usando para que o vídeo rode legal?
Se eu conseguir resolver todos esse detalhes, faço uma doação com gosto pelo seu trabalho Sorrisão
  [TUTORIAL] - Habilitando a Câmera de Ré - sem MENAVRUS neodarkman 51 187.702 20/03/2021 11:19
Última Resposta: Gutemberg
  Atualização MANUAL do GPS do MediaNav malta.alexandre 0 4.667 11/12/2020 15:07
  [TUTORIAL] Como colocar imagens no fórum Admin 9 43.806 09/02/2019 21:21
  [TUTORIAL] - Habilitando a Câmera de Ré com Menavrus neodarkman 33 125.881 19/07/2018 16:42
  Radares do maparadar no medianav! cako2005 7 22.703 01/09/2016 11:15
Última Resposta: tdportugal
  Limpeza do Sistema de Arrefecimento do Logan após Upgrade da Máquina de Limpeza Admin 1 9.795 09/07/2015 08:15
  Upgrade da Máquina de Limpeza do Sistema de Arrefecimento Admin 0 5.359 13/05/2015 08:32
