Barulho de água no painel
14/04/2016, 14:09
RE: Barulho de água no painel
Olá pessoal, achei que eu fosse o único que sofre com esse barulho irritante, alguém descobriu o motivo?
14/04/2016, 22:23
Pessoal, verifiquem se os furos de dreno de água das portas de seus carros não estão entupidos...
São furinhos pequenos na parte inferior da porta... pelo acumulo de poeira eles entopem e fica água empoçada ali dentro
Atual
Logan Expression 1.0 16v 2011
Anteriores
Santana Sportline 2.0 2002
Mille Fire 2006
Kadett GSI 2.0 1992
15/04/2016, 13:03
o meu ta parecido mais não parece agua parece uma vibração só quando passa em ondulação vem o painel na saída de ar para o para brisa e no duto de ar os dois o meio, e chato incomoda
04/10/2016, 09:51
Triste RE: Barulho de água no painel
Bom dia Galera,Alegre
Desculpe reviver esse tópico é que gostaria de saber se alguém encontrou a solução?
Quero compartilhar que estou sofrendo também com,
Barulho de água atras do volante, já enchi o reservatório do limpador de para-brisa, o tanque de gasolina até o talo já verifiquei a antena, os furos de dreno de água das portas, não existe vazamento próximo aos pedais nem qualquer tipo de odor proveniente do ar condicionado.
Logan 2010. 1.6 8v, 131.000 km (motorzinho lacrado).Piscada
16/10/2016, 09:59
Bom dia pessoal
Tive um problema com a carcaça da minha válvula termostática, ela apresentou uma pequena trinca, começou a vazar e acabei trocando eu mesmo, depois da troca, completei a água, deixei o carro ligado, o sistema de ventilação funcionou varias vezes com o veiculo parado. Não encontrei mais vazamento e a água não esta baixando.
Tive que rodar nesta manhã bem cedo ainda não tinha sol e a temperatura estava por volta dos 18 graus, percebi que a temperatura subiu mais rápido que o normal, e a ventoinha entrando com muita frequência.
E passou a fazer este barulho de agua atrás do painel, até então nunca tinha ouvido este barulho e tenho este veiculo desde 2008.
- Será que estou com ar dentro do sistema de arrefecimento?
Percebi que ao apertar a mangueira que sai da válvula termostática antes da ventoinha entrar, parecia estar vazia apertava com facilidade, apôs o aquecimento ao apertar da a impressão de estar cheia.
Posso ter feito algo errado ao trocar a válvula termostática?
19/11/2016, 19:18 (Resposta editada pela última vez em: 19/11/2016 19:18 por luislack.)
(16/10/2016 09:59)Rogério Donizeti Escreveu:  Bom dia pessoal
mesmo problema acompanhado
15/06/2017, 22:32
Galera, estou como mesmo problema. Reclamei na Concessionária na revisão de 20.000 kms, e a CSS. nada resolveu, persiste, reclameni na CSS., o técnico estranhamente disse nada escutar, como é difícil nossa vida de consumidor RENAULT. Provavelmente o técnico da CSS. sabe o que seja, porém nada fez. O serviços das CSS. TOYOTAs é muito superior, dizem que dos HONDAs também é muito bom. Pensei em comprar um CITY. Do meu Logan acho que vem do TANQUE DE Combustível. Alguém já fez teste com tanque cheio/vazio/0,5? Para saber se o ruído é o mesmo. Vou verificar se o ruído vem do reservatório de água limpador para-brisa. Me falaram que os antigos Fords KAs faziam esses barulhos, e eram provenientes do tanque comb., a FORD com o tempo resolveu modificando os tanques com várias aletas no interior do tanque, tipo quebra onda. Acho que pode ser vício de fábrica RENAULT.
26/06/2017, 08:08
É a distribuição do combustível... Pode observar quando vc enche o tanque ao longo do consumo vai fazendo o barulho de água em tubulação... Com tanque vazio geralmente nao apresenta... Agora primeira vez que vejo isso afinal tinha outra marca... Mas deve ser exclusivamente na Renault...
26/06/2017, 11:06
Tive hum Honda FIT, que fazia muito barulho de agua, o tanque e embaixo dos bancos dianteiros, então dava para definir nitidamente de onde vinha o barulho.
No meu Logan ouso as vezes barulho de agua, não é sempre - 2012 -1,6.
Abraço,
11/01/2022, 22:58
Oi pessoal, o problema de barulho de água no painel, também apareceu no meu logan, e por mais que eu realizasse a sangria do sistema de arrefecimento, o ruído voltava a aparecer, principalmente quando eu acionava o acelerador. Consegui eliminar ar o problema primeiro realizando uma limpeza do sistema de arrefecimento, com um produto próprio para limpeza, comprado em uma auto peças, e o outro ponto que no meu Logan estava comprometido, era a valvula termostatica (foi trocado
o conjunto valvula e carcaça), pois estava com funcionamento parcial e a circulação de água na mangueira do ar quente do carro não ocorria corretamente.
Após estas ações o problema foi corrigido e o ruído de água no painel foi eliminado.
Espero ter ajudado os colegas!
Abraços!
  Óleo no reservatório de água. Andre Detommaso 3 11.343 18/01/2024 12:45
Última Resposta: Luis Fortes
  Água no reservatório de expansão sempre fria Cachoeira 0 3.937 14/05/2021 02:11
Última Resposta: Cachoeira
  Logan só liga se acelerar e sai agua e fumaça pelo o escapamento higor 0 3.222 08/02/2021 20:36
Última Resposta: higor
Piscada Qual a temperatura da água do novo LOGAN? mldamasco 1 4.907 29/01/2020 21:27
  Luz no painel mv_magnusson 0 4.431 29/11/2017 06:39
Última Resposta: mv_magnusson
  Luz do painel jatoba 2 6.727 28/09/2017 14:38
Última Resposta: elromao
  Barulho de água quando liga o carro paulofloresjunior 4 17.563 02/07/2017 18:22
Última Resposta: Daniel Maia
  Água do radiador cdahlke 35 71.529 15/06/2017 20:41
Última Resposta: Storm25
  Tubulação de água quente do Logan chelottipr 47 90.168 28/03/2017 20:31
  Barulho no painél Beto Amaral 4 7.384 22/03/2017 15:14
Última Resposta: Beto Amaral
