Trava elétrica.!
05/05/2016, 14:10
RE: Trava elétrica.!
Entendi amigo !! De repente pode não ser as travas originais pq se deu pau muitas pessoas preferem colocar as paralelas por causa do custo.
Mais as originais realmente quando estão travadas, as portas traseiras não abrem apenas as dianteiras.
Por isso acho q suas travas podem não ser as originais.
Espero ter ajudado em algo.
(05/05/2016 09:44)FragaOJonilson Escreveu:  Na vdd, o meu não destrava com 2 toques, apenas com um toque destrava as 4 portas (o que também achei diferente). Depois que a porta trava com o carro em movimento, as portas traseiras podem ser abertas normalmente por dentro, sem acionar o botão do painel para destravar.
Sábado vou na CC, e vou procurar saber lá como realmente funciona, tirar essa duvida
05/05/2016, 17:24
Entendi Gian... Vlw pela dica, no sábado vou na CC e vou tirar essa duvida. Meu carro eu comprei seminovo, pode ser q seja isso mesmo. Vlw
06/05/2016, 08:59
Qual é o modelo do seu Logan?
06/05/2016, 09:09
Expression 1.6 2014/2015
10/05/2016, 15:54
Ola amigos
alguem pode me ajudar, quais as cores dos fios , que sao usados para a trava de porta do logan/2015, na porta traseira ?
valeu
08/09/2016, 05:48
Bom dia,
Tenho um Logan dynamique 14/15, estou com o mesmo problema de quando o carro está em movimento as poetas traseiras podem ser abertas.
E o outro que identifiquei foi quando travo a porta com a chave, não ativando o alarme, só trava a porta do motorista.
Alguém com o 2 problema
03/11/2016, 09:54 (Resposta editada pela última vez em: 03/11/2016 10:01 por Wagner Araujo.)
Bom dia! No meu Logan Expression 1.6 8V 2012 passou a apresentar o seguinte problema. A luz indicadora de porta aberta, no painel central, está piscando e as vezes fica acesa direto, mesmo com as portas travadas. Quando travo as portas pelo controle remoto, as luzes indicadoras de direção (pisca, pisca) não piscam duas vezes no fechamento e nem pisca uma vez no destravamento das portas com o controle. Tudo funcionava normalmente até a semana passada. Alguém já teve este problema? Como resolveu? Desde já agradeço a atenção.Hein
Wagner
Rio de Janeiro - Rj
03/11/2016, 10:28
Porta malas e caput também tem um sensor de porta aberta, verifique-os
03/11/2016, 10:29
(03/11/2016 09:54)Wagner Araujo Escreveu:  Bom dia! No meu Logan Expression 1.6 8V 2012 passou a apresentar o seguinte problema. A luz indicadora de porta aberta, no painel central, está piscando e as vezes fica acesa direto, mesmo com as portas travadas. Quando travo as portas pelo controle remoto, as luzes indicadoras de direção (pisca, pisca) não piscam duas vezes no fechamento e nem pisca uma vez no destravamento das portas com o controle. Tudo funcionava normalmente até a semana passada. Alguém já teve este problema? Como resolveu? Desde já agradeço a atenção.Hein
É característica de mal contato em interruptor de portas. Da uma verificada nas conexões dos interruptores.
Foto do interruptor que estou falando:
[Imagem: 285711-MLB20626179116_032016-C.jpg]
  Trava Cristian Kipp Nunes 2 4.546 27/12/2020 20:45
  Interruptor Trava Automatica das Portas - Interno DanielAlves 0 2.690 13/11/2020 08:23
Última Resposta: DanielAlves
  Sistema de direção eletrica Fabiano Torres 4 16.465 06/05/2020 23:17
Última Resposta: Edicar
  PROBLEMA NA TRAVA ELÉTRICA Ricardo Bueno 1 4.531 25/04/2020 22:13
  Pane elétrica na caixa de Fusíveis Renault Sandero 2017/2018 1.0 12V batirod 2 14.128 19/07/2019 10:34
  Trava do volante do novo logan paulmax 11 20.610 03/08/2018 16:31
Última Resposta: Antonio Mataruna
  Elétrica Leandro Dutra 2 4.826 31/07/2018 15:21
  Luz painel acesa (comunicação elétrica) mudança de marcha Rogerio Jose Mathias da Silva 0 4.168 29/10/2017 11:00
Última Resposta: Rogerio Jose Mathias da Silva
  Elétrica - Acionar trava porta farol baixa fabriziomartins 2 5.594 09/09/2017 20:32
  Botão do painel não trava? luislack 3 7.024 07/08/2017 16:07
Última Resposta: Gian Piovan
