18/05/2016, 23:19 (Resposta editada pela última vez em: 18/05/2016 23:37 por Rogernun.)
Resposta: #171
Boa noite Fitsouza, primeiramente quero agradecer a ajuda. Efetuei oque voce orientou e parece ter funcionado. Foi criado as pastas no pendrive. So que estou tomando um erro logo depois de ligar o aparelho. Abre uma janela com 2 escolha, sendo para escolher "chave medianav" e "chave incorreta ou não localizada" e um botao de "ok". Apos escolher qq uma destas opções ai vai para o menu normal do medianav e aparece o icone ND amarelo. Por favor, Sabe como posso tirar esta janela que esta aparecendo? Podemos continuar os proximos passos. Mais uma vez agradeço pela ajuda. Obs. Sabe me dizer como anexar um foto aqui na resposta? queria colar a janela com o erro que tirei uma foto. Obrigado.
FitSouza - Apenas mais um detalhe sobre o erro da janela - notei que tb gera um arquivo no pendrive sobre ele, chamado MEDIANAV.KEY..
19/05/2016, 10:02
Resposta: #172
Aparentemente esta quase tudo correto exceto pelo erro da chave no meu nao deu nada disso devemos pedir mais ajuda ao mestre Neokardman pois ele é o pai da crianca quanto ao icone ND esta correto quando vc clica no menu bele abre outra interface com o menu dos dois navegadores ,player ,configuracao,media nav ,folders igual a da pagina 15 volta la e da uma lida que vc vai entender vc vai pegar alguns videos e por na sua devida pasta o navegador mesma coisa .Quanto à anexar fotos eu tambem tentei e nao consegui quem sabe o Neokardman sabe e tambem esse erro .No meu eu mexi no navegador ele nao abria mais ai eu formatei o pen e fiz tudo de novo e deu certo tenta isso
19/05/2016, 15:35
Resposta: #173
Boa Tarde galera... Parabéns a todos pelo ótimo trabalho aqui desenvolvido.
Tenho instalado o mediaskin no media nav 4.0.3 em pen drive de 16g da sandisk. até então estava tudo funcionando perfeitamente,porem agora quando tento abrir o gps do Igo8 aparece o seguinte erro.
Out Of Memory
Requested-958494086
Cache:132 .
Alguem saberia ajudar resolver esses problema?
20/05/2016, 11:01 (Resposta editada pela última vez em: 20/05/2016 11:02 por fitsouza.)
Resposta: #174
danieldrover vou tentar te ajudar como eu ja atualizei alguns gps com pouca memoria eles davam esse erros vai nesse endereco que eu disponibilizei e baixe o arquivo http://www.4shared.com/account/home.jsp#dir=4MdH6qPo ai pega o pen e poem no pc e abre a pasta do Igo e cola esse arquivo na mesma linha chamada debug nao apague nada so acrescenta salve e tenta pra ve se da certo se possivel apague a pasta save dentor do Igo
20/05/2016, 22:43
Resposta: #175
Fitsouza boa noite. Estava verificando no pendrive e não criou a pasta video, vou repetir os passos da atualização com um format do pendrive novamente diminuindo o tamanho de alocação pra ver se da certo. Ai posto o resultado. Infelizmente ficou esta tela branca de erro toda vez que ele é inicializado. Mas beleza . Vou seguir sua orientação seguindo o passo da ph 15. Obrigado pela força. Abraços.
21/05/2016, 01:31 (Resposta editada pela última vez em: 21/05/2016 01:32 por Junior MultSkill.)
Resposta: #176
Boa Noite, gostaria de uma ajuda para aprender pois já entrei em alguns fóruns não consigo instalar alguma versão do Media@Skin para a versão do Media Nav 4.0.6. Ou se tem como fazer uma regressão para a versão Media Nav 4.0.3 e poder instalar Alguma Versão do Meia@Skin. Estou dando preferência para alguma que funcione para rodar vídeos.
Agradeço a atenção deste já!
Att,
Júnior MultSkill
21/05/2016, 22:54
Resposta: #177
Junior Multskil Eu acho que se vc ler o post do Neokardman da pag 14 la ele disponibiliza media skin para a sua versao da uma lida e ve se vc entende qualquer coisa a gente tenta ajudar
26/05/2016, 19:36
Resposta: #178
Pessoal ainda não conseguir instalar o MediaSkin no meu MEDIANA 4.0.6, gostaria de saber se realmente existe algum meio de rodar videos na tela, se não favor informar também!
Att,
Júnior MultSkill!
27/05/2016, 17:12 (Resposta editada pela última vez em: 27/05/2016 17:40 por neodarkman.)
Resposta: #179
(16/05/2016 12:40)juliosam Escreveu:  Boa tarde...
Li quase o tópico inteiro e não consegui sanar minha dúvida.
Instalando o Medi@Skin, libera a camêra de ré? Minha versão é a 5.2.7.
Grato
Não amigo, não libera a câmera de ré. Apenas proporciona a usar outros navegadores GPS, acessar vídeos....
Antes, nas versões anteriores a 4.0.3 (inclusive nessa versão) a câmera de ré poderia ser liberada segundo dois métodos:
1 - usando o menavrus;
2 - usando o modo Micon;
Todavia, a partir da versão 4.0.5 a Renault/LG retirou o suporte ao Micon...daí dificultou a liberação da câmera de ré por esse método...
Quando ao menavrus.... eles (até onde sei, e posso estar errado quanto a isso) ainda não liberaram versão para 4.0.5..... sem contar que agora ele, o menavrus, é comercial (tem que comprar, pagando em € ou USD....).
O meu medianav parou na versão 4.0.3. modos que, eu não tenho como "estudar" o desbloqueio para a 4.0.5.... ainda.
Na css eles usam a CLIP que é uma "espécie de scan" exclusivo para veículos Renault e custa uma baba.....
(18/05/2016 23:19)Rogernun Escreveu:  Boa noite Fitsouza, primeiramente quero agradecer a ajuda. Efetuei oque voce orientou e parece ter funcionado. Foi criado as pastas no pendrive. So que estou tomando um erro logo depois de ligar o aparelho. Abre uma janela com 2 escolha, sendo para escolher "chave medianav" e "chave incorreta ou não localizada" e um botao de "ok". Apos escolher qq uma destas opções ai vai para o menu normal do medianav e aparece o icone ND amarelo. Por favor, Sabe como posso tirar esta janela que esta aparecendo? Podemos continuar os proximos passos. Mais uma vez agradeço pela ajuda. Obs. Sabe me dizer como anexar um foto aqui na resposta? queria colar a janela com o erro que tirei uma foto. Obrigado.
Estranho...
Os arquivos que disponibilizei não precisam de chave.... tem certeza que usou os meu arquivos?
Linux User #156897
Kubuntu 16.04 LTS
Notebook Core i7 8Gb.
27/05/2016, 18:21 (Resposta editada pela última vez em: 27/05/2016 18:23 por neodarkman.)
Resposta: #180
MediaSkin no Evolution. UPDATE
http://www.4shared.com/zip/J6TW__pDce/Me...S_FIX.html
MediaSkinND com o fix do botão do iGO. Não pude testar pois não tenho o MediaNav 5.2.7/6.0.4.
Na teoria está funcionando, mas não há mapas no 7Ways e nem no iGO.
Se alguém se aventurar, por favor dê-nos um feedback.
Use por sua conta e risco, você foi avisado.
Linux User #156897
Kubuntu 16.04 LTS
  [TUTORIAL] - Habilitando a Câmera de Ré - sem MENAVRUS neodarkman 51 187.589 20/03/2021 11:19
Última Resposta: Gutemberg
  Atualização MANUAL do GPS do MediaNav malta.alexandre 0 4.664 11/12/2020 15:07
  [TUTORIAL] Como colocar imagens no fórum Admin 9 43.756 09/02/2019 21:21
  [TUTORIAL] - Habilitando a Câmera de Ré com Menavrus neodarkman 33 125.793 19/07/2018 16:42
  Radares do maparadar no medianav! cako2005 7 22.665 01/09/2016 11:15
Última Resposta: tdportugal
  Limpeza do Sistema de Arrefecimento do Logan após Upgrade da Máquina de Limpeza Admin 1 9.784 09/07/2015 08:15
  Upgrade da Máquina de Limpeza do Sistema de Arrefecimento Admin 0 5.349 13/05/2015 08:32
