11/06/2016, 10:41 (Resposta editada pela última vez em: 11/06/2016 10:42 por neodarkman.)
Resposta: #191
(10/06/2016 21:51)Junior MultSkill Escreveu:  Neodarkman,
Tentei com os dois links e não consegui exito em nenhum, com o primeiro ainda pedi atualização para a versão 4.0.6.1 e começa a encher aquelas barras, mas chega na segunda não termina e volta tudo de novo ....
O que faço, tem algum tutorial deste o inicio de como procederr com essa versão do MEDIA NAVE 4.0.6.
Obrigado pela atenção!
Att,
Júnior Multskill!!
Olá... você tem algum arquivo de atualização oficial que aplicou nesse medianav e a atualização prosseguiu sem problemas?
Se sim, há a possibilidade de me enviar tal arquivo?
Para gerar o upgrade.lgu tem um parâmetro que deve ser utilizado e talvez, o teu medianav esteja com um parâmetro diferente do que há nos meus arquivos.... e por isso que não consegue instalar. Esse parâmetro consigo ver apenas nos upgrade.lgu oficiais.... daí de posse do seu parâmetro em particular, eu poderia gerar uma nova compilação que, em tese, seria reconhecida pelo teu medianav.
Linux User #156897
Kubuntu 16.04 LTS
Notebook Core i7 8Gb.
18/06/2016, 11:50
Resposta: #192
(11/06/2016 10:41)neodarkman Escreveu:  Olá... você tem algum arquivo de atualização oficial que aplicou nesse medianav e a atualização prosseguiu sem problemas?
Me diga seu email para enviar o arquivo com a última atualização que fiz!
18/06/2016, 16:15
Resposta: #193
É esse arquivo abaixo que esta sendo gerado!
2016-06-18 16-08-07 [] write err: 112 (PID:60162062)
2016-06-18 16-11-06 [] write err: 112 (PID:60162062)
Agradeço a atenção deste já!
Att,
Júnior MultSkill!
30/06/2016, 21:28
Resposta: #194
Olá, Boa Noite,
neodarkman executei o procedimento e cheguei ao mesmo resultado que o Júnior MultSkill como faço para enviar o lgu?
01/07/2016, 21:57
Resposta: #195
Olá,
Gostaria de saber se alguém tem realmente um TUTORIAL para reproduzir vídeo com o MEDIANAV 1.2 VERSÃO 4.0.6. ???
OBS. tenho preferência apenas em visualizar vídeo, com as demais funções que já existe.
Agradeço deste já a atenção!
Att,
Júnior Multskill
02/07/2016, 13:52
Resposta: #196
Neodarkman,
Encaminhei os arquivos da última atualização para seu email, da olhada por favor.
Att,
Júnior MultSkill
09/07/2016, 15:10
Resposta: #197
Boa tarde a todos..
Gostaria de saber qual a resolução ideal para que o vídeo complete toda a tela do MediaSkin e que fique com boa qualidade.
Preciso saber qual a resolução, fps, extensão etc.
Se houver indicação de programa para fazer isso fico grato também.
Muito Obrigado
12/07/2016, 11:26
Resposta: #198
(27/05/2016 18:21)neodarkman Escreveu:  MediaSkin no Evolution. UPDATE
http://www.4shared.com/zip/J6TW__pDce/Me...S_FIX.html
MediaSkinND com o fix do botão do iGO. Não pude testar pois não tenho o MediaNav 5.2.7/6.0.4.
Na teoria está funcionando, mas não há mapas no 7Ways e nem no iGO.
Se alguém se aventurar, por favor dê-nos um feedback.
Use por sua conta e risco, você foi avisado.
Olá
Baixei o arquivo e instalei na versão 6.0.3.
Tudo funcionando direitinho, inclusive o botão do IGO (não cheguei a colocar os mapas mas o programa está abrindo normalmente, apenas reclama da ausência dos mapas). Praticamente só uso o reprodutor para vídeos
Tenho algumas dúvidas:
1. O core player funciona mas de vez em qd da uns bugs, umas mensagens de erro... Acontece com todo mundo? (ja fiz a instalação duas vezes usando dois pendrives diferentes).
2. Da pra fazer o coreplayer iniciar direto quando tocamos no ícone amarelo? Tem como fazer ele guardar a ultima posição do video que estava reproduzindo antes de desligar, pra iniciar tocando de onde parou? (mais ou menos como a reprodução de mp3).
14/07/2016, 15:43
Resposta: #199
(12/07/2016 11:26)jsxjunior Escreveu:  Olá
Olá....
Obrigado pelo retorno.
1- É assim mesmo, devido à lmitações de hardware (pouca memória do medianav) o core dá pau mesmo.
2- Possível é.... mas teria que recompilar o sistema para uma versão que executasse apenas o coreplayer, ignorando o WolfNCU.... quanto a guardar a posição.... não creio que seria possível, pois teríamos que alterar o código do coreplayer.... o qual não temos acesso. Além do mesmo ser protegido por direitos autorais...
Linux User #156897
Kubuntu 16.04 LTS
26/07/2016, 22:05 (Resposta editada pela última vez em: 26/07/2016 22:30 por Yagomiranda.)
Resposta: #200
Boa noite, acabo de baixar o arquivo e espetei o pen drive no media nav, (baixei apenas esse do link q voce colocou agora pois estou na versao 6.0.4
Liguei a chave depois de espetar e nada aconteceu, fui em configuraçoes sistema, versao do sistema, ai apareceu a tela de atualizaçao, está atualizando neste momento, espero ter feito tudo certo, assim que tiver pronto eu posto dnv aqui oq deu, esta demorando um pouco pra atualizar, tem 5minutos ja e nao ta nem na metade..
Eu novamente, instalou certinho apareceu o simbolo amarelo "nd" q vai pra tela do media skin ainda nao testei videos, gostaria de saber o tamanho e o formato de video ideal pra colocar la, alguem sabe?
Abri o player porem nao reproduz o som dos arquivos mp3, e o video q tentei colocar nao foi nem identificado, alguem pode ajudar?
  [TUTORIAL] - Habilitando a Câmera de Ré - sem MENAVRUS neodarkman 51 188.010 20/03/2021 11:19
Última Resposta: Gutemberg
  Atualização MANUAL do GPS do MediaNav malta.alexandre 0 4.674 11/12/2020 15:07
  [TUTORIAL] Como colocar imagens no fórum Admin 9 43.833 09/02/2019 21:21
  [TUTORIAL] - Habilitando a Câmera de Ré com Menavrus neodarkman 33 126.025 19/07/2018 16:42
  Radares do maparadar no medianav! cako2005 7 22.756 01/09/2016 11:15
Última Resposta: tdportugal
  Limpeza do Sistema de Arrefecimento do Logan após Upgrade da Máquina de Limpeza Admin 1 9.810 09/07/2015 08:15
  Upgrade da Máquina de Limpeza do Sistema de Arrefecimento Admin 0 5.372 13/05/2015 08:32
Usuários visualizando este tópico: 8 Visitantes
