05/08/2016, 18:31
(03/08/2016 19:04)lino77 Escreveu: Meus amigos , o último post referente a esse tópico foi de 2014, não sei se já encontraram alguma solução para este problema da embreagem. O meu Logan 1.6 2015 tem 23.000km, tá apresentando rangido na embreagem , após alguns instantes dirigindo. Fui na CCS e o funcionário informou que a Renault não sabe como resolver o problema, muita gente tá reclamando no Brasil todo , isso já é caso Pra Recal. Vamos nos unir , quem tiver com esse problema de embreagem, e a Renault não faz nada. Quem souber , puder ajudar as resolver o problema me ajude . Obg Também acho que isso é problema pra Recall,afinal isso da em quase todos os logans!! |
08/08/2016, 08:15
O daqui, um 1.6 16v ano 2008 também sempre teve esse problema, e achava que era cabo de embreagem.
O kit de embreagem já foi trocado uma vez. Vou levar numa oficina e tentar essa dica da vaselina ou graxa. |
01/09/2016, 15:27
Finalmente consegui que a CCS trocasse o Kit de embreagem. vamos ver se vai resolver o problema, estou indo buscar o carro hj.
30/11/2016, 13:02
(Resposta editada pela última vez em: 30/11/2016 13:05 por alexmbf.)
Meu Logan 14/15 com 30 mil está com o mesmo problema. Faz mt barulho na embreagem, principalmente em baixas velocidades.
Levei duas vezes na autorizada. Toda vez lubrificam, o que resolve por uma ou no máximo duas semanas. Dessa última vez o mecânico disse que era defeito no cabo de embreagem. Afirmou ainda que era um problema que vinha acontecendo bastante. Como ainda está na garantia, o cabo foi solicitado e deve chegar semana que vem. Depois de trocado, darei um retorno p ver se foi resolvido. Abs |
12/12/2016, 10:15
Tenho um Logan 2015 1.0 e estou com o mesmo problema.
Antes dele tinha um Logan 2011 1.6, que apresentava o mesmo problema. Levei em uma mecânica e foi feita a lubrificação, conforme descrito pelos amigos. O problema foi "amenizado", estava "dirigÃvel" até. Acho que vou ter que fazer a mesma coisa, vamos ver como vai ficar. Inacreditável isso acontecer de 2008 à 2015 nesses modelos, conforme relatado aqui. Ele está com 32000 km. Range um pouco menos quando está frio, mas sem condições... Ontem deixei o carro morrer ao estacionar por conta da embreagem e ainda ouvi do tiozinho: - Tirou carta ontem? rs Quanto mais devagar solta a embreagem pior é. fica dando umas travadinhas, como estivesse "engripado"... |
27/12/2016, 10:45
(17/02/2014 15:09)Felipe Maciel Reis Escreveu: No braço que aciona o garfo, onde está preso ao cabo, há uma pequena coifa;Ao invez de pulverizar com wd40 eu joguei foi graxa e melhoro d+!E uma capa de borracha que prende o braço,é so puxar ela que ela solta muito fácil!!A embreagem fica muito macia e sem rangido.So que tem que ser graxa de alta temperatura,porque aonde ta a coifa esquenta d+!!!!Minha embreagem rangia d+,dava agonia de dirigir o carro,parecia que o cabo ia estourar com o rangido da embreagem. Bom dia Felipe. Seria possÃvel tirar uma foto desta coifa. GostarÃamos de resolver este problema também em nossos carros, porém somos entusiastas e não mecânicos e talvez alguns termos não sejam familiares até o vivenciarmos. Desde já agradecemos a ajuda. ________________________________________________ Wagner Atual: Logan Expression 1.6 8V 2012 cor prata flex Anterior: Monza SLE / EFI 2.0 1992 gasolina. Rio de Janeiro - Rj |
30/12/2016, 11:08
Galera reabrindo o tópico, adquiri um logan 15/16 1.6 8v está com quase 16mil km o pedal da embreagem está agarrando ao pisar e soltar, trabalho com o carro e nessa época fica difÃcil parar para levar na concessionária, alguém conseguiu resolver esse caso? Fato é que tinha um sandero 2010 1.6 8v que aconteceu um problema parecido, porém o carro estava com 70mil km.
20/01/2017, 08:49
Bom dia!
Bem pessoal, dando um retorno da minha postagem do dia 30/11/2015. Já tá com um mês e meio que o cabo da embreagem foi trocado e o rangido do pedal não voltou mais. Lembro que antes, somente com a lubrificação, o rangido parava por no máximo duas semanas. Então agora estou confiante que a falha foi detectada e o problema solucionado. Espero que ajude aos colegas que tb têm Logan, Qlq dúvida podem perguntar Abs |
23/01/2017, 18:53
Alguem teria fotos, ou desenho dessa coifa onde fica? estou com o mesmo problema e precisando lubrificar com essa graxa de alta temperatura!
09/07/2017, 12:12
Boa tarde pessoal!!
Vendo esse tópico me identifiquei muito, tenho um Logan 2012 e está fazendo o mesmo rangido vindo do garfo, já troquei embreagem e cabo por duas vezes e o barulho está insuportável! Poderiamos fazer um grupo no ******* pra ajudarmos uns aos outros, sei que a maioria das postagens é antiga, mas se puderem me ajudar meu contato é 21 9640-54323 Obrigado!!! |
