Barulho de água quando liga o carro
19/01/2017, 11:49
Tenho um logan flex 2009 1.6 8V HiTorque e há alguns dias começou a fazer um barulho de água sempre que ligo o carro e as vezes quando está andando também.
Já olhei o nível no reservatório e está cheio (na marcação de nível máximo).
Alguém tem alguma ideia ou já viu isso acontecer?
Parece som de agua passando por tubulação e parece vir de traz do volante do carro.
um abraço
23/01/2017, 18:56 (Resposta editada pela última vez em: 23/01/2017 19:00 por tiurick.)
RE: Barulho de água quando liga o carro
Boa tarde amigo, tive esse mesmo barulho hoje após trocar o radiador do ar quente que tinha tido defeito, o mecanico imaginou que era alguma bolha de ar que tava ainda ai e que se misturava com com a agua gerando esse barulho.
Voce abriu o reservatorio de agua recentemente com o carro quente? normalmente em uma situacao ideal o procedimento deve ser feito com o carro frio, pelo menos 4h parado pra nao gerar bolha, pode ser que seja esse o caso, experimenta usar o ar quente durante um tempo que puderes pra ele ir circulando e dissolvendo a bolha.
Segundo "meu" mecanico disse, o grande problema dos marea que fundiam o motor eram os posteiros/frentistas que abriam o reservatório com o motor quente, ai entrava uma bolha de ar e por diferencas de pressao a agua nao circulava, e fazia esquentar o carro, coisa a se pesquisar.
Experimenta abrir o reservatorio com o carro bem frio ve se sai alguma pressao, a agua desce um pouco.
No meu caso ele acabou abrindo a mangueira, e tirando o ar, mas ele disse que utilizando o sistema de ar quente normalizaria.
Abraço
24/01/2017, 11:43
(23/01/2017 18:56)tiurick Escreveu:  Boa tarde amigo, tive esse mesmo barulho hoje após trocar o radiador do ar quente que tinha tido defeito, o mecanico imaginou que era alguma bolha de ar que tava ainda ai e que se misturava com com a agua gerando esse barulho.
Abraço
tiurick eu não abri com ele quente, mas realmente o nivel do reservatório estava baixo há um mês atras e eu completei talvez seja bolha de ar mesmo, vou experimentar usar o ar quente e se não resolver vou tentar soltar um pouco a valvula termostatica e apertar novamente, pelo menos era assim que resolvia esse problema no Monza talvez seja igual no Logan.
Obrigado pela dica!
24/01/2017, 16:25
Camarada,
No Logan tem uma pequeno registro para tirara o ar do sistema, fica no meio da
mangueira. Da uma procurada que vc acha uns topicos falando a respeito.
Abraço,
Leo
02/07/2017, 18:22
Boa tarde amigos.
Com o mesmo problema em meu Logan 2008 Privilège, resolvi buscar informações aqui no fórum, e, há uns 2 meses, troquei a mangueira do retorno da água do radiador, vou verificar se tem bolha no sistema de arrefecimento.
Abraços.
  Óleo no reservatório de água. Andre Detommaso 3 11.905 18/01/2024 12:45
Última Resposta: Luis Fortes
  Não liga quando está quente leandro0210 3 12.970 16/01/2024 18:23
  LOGAN NÃO LIGA tbohana 34 140.537 18/01/2023 12:59
Última Resposta: Evaldo
Triste LOGAN NÃO LIGA QUANDO ESQUENTA ICMOURA 16 54.672 29/12/2022 21:27
Última Resposta: Ranieri
  luz ignição liga e depois nao pega ruben santos 0 2.299 12/02/2022 01:41
Última Resposta: ruben santos
  barulho de liquido balançando dentro do carro silvageu 7 24.498 16/01/2022 13:43
Última Resposta: Volpe
  Barulho de água no painel Andrepimentelslz 21 50.204 16/01/2022 13:42
  Logan 1.6 8V Dina Easy R - Falhando quando aquece Carrascosa10 3 8.745 08/07/2021 21:40
  Água no reservatório de expansão sempre fria Cachoeira 0 4.092 14/05/2021 02:11
Última Resposta: Cachoeira
  Logan só liga se acelerar e sai agua e fumaça pelo o escapamento higor 0 3.383 08/02/2021 20:36
Última Resposta: higor
