16/11/2016, 09:57
Resposta: #231
(23/03/2016 13:50)neodarkman Escreveu:  MediaSkin-ND para Evolution
[Imagem: Tela-principal_zpsm2kibcis.jpg]
Sem mapas (+/- 186Mb):
http://www.4shared.com/zip/mNBG5Alsba/Me...MAPAS.html
Com mapas (+/- 1,2Gb)
http://www.4shared.com/rar/4QuXoMEhce/Me...part1.html
http://www.4shared.com/rar/q0rbuJYyce/Me...part2.html
http://www.4shared.com/rar/VT-qdqMKce/Me...part3.html
http://www.4shared.com/rar/QOMfSwZoba/Me...part4.html
http://www.4shared.com/rar/EB-IdJQuba/Me...part5.html
http://www.4shared.com/rar/CgzUMrD9ba/Me...part6.html
Após o download, verifique a integridade do arquivo usando o arquivo md5 e o programa md5sum ou ainda o HJsplit:
http://www.4shared.com/zip/fy5YI559ba/hjsplit.html
Coloque o upgrade_root.lgu em um pendrive formatado em FAT32 e livre de erros.
Apenas o upgrade_root.lgu.
Demora um pouco.
Após a instalação, no pendrive teremos a seguinte estrutura de pastas:
[Imagem: estrutura_no_pendrive2_zps7yv9pz7b.png]
Coloque suas músicas na pasta MUSICAS e Vídeos na Videos.
Para a versão sem mapas, coloque-os nas pastas
MediaskinND/Igo8/content/
MediaskinND/7ways/maps/
Para o áudio funcionar..... coloque uma musica no modo mp3 do medianav e clique em pause ou coloque o arquivo mute.mp3 na pasta mute/ para tocar.
Use por tua conta e risco. Essa compilação foi testada numa Duster/Sandero com Medianav Evolution e funcionou sem problemas.
Não me responsabilizo por perda de dados (ou danos) que o uso dessa compilação possa causar.
Você foi avisado(a).
Pronto não precisa pagar 150-200 reais no ML por um "plugin"....
Mas se quiser contribuir... não se sinta tímido. Sorrisão
Testado no 5.2.7.A e no 6.0.3
Bom dia irmão , eu estalei e deu tudo certo ! minha versão e 5.2.7 ... Só que quando eu ligo o carro e vou colocar os videos , as vezes não aparece as PASTAS de VIDEOS . Tem alguma manha pra aparecer as pastas sempre ?
22/11/2016, 15:49
Resposta: #232
Ótimas dicas,
Muito obrigado.
Fiz todo o procedimento mas fiquei com dois problemas:
1) Qual resolução de videos é recomendada para não travar?
2) GPS incicializa mapas, linguagens, POIs, etc porém quanto tenta lançar a tela volta para o menu inicial.
Alguém tem alguma dica?
Obrigado
02/01/2017, 15:17
Resposta: #233
No meu funcionou. Porém, não mostra o teclado para digitar o numero da casa. Para digitar o nome da cidade e rua funciona perfeitamente. Atualizei o mapa e as skins mas não resolveu.
Alguém sabe resolver este problema?
06/01/2017, 15:32
Resposta: #234
Olá Gostaria de saber se esse Medi@skin serve para a versão 7.0.5? Comprei uma Duster 2016/17 e veio Media Nav nessa versão. Me ajudem pfv!
03/02/2017, 13:27
Resposta: #235
alguém ja tem atualização do media@skin para 7.0.5,
23/02/2017, 18:01 (Resposta editada pela última vez em: 23/02/2017 18:02 por elieser.)
Resposta: #236
(06/05/2016 15:56)neodarkman Escreveu:  Thiago Ferreira e quem tiver a mesma dúvida:
Olá...
Tu não pode misturar as coisas...
O mediaskin para a versão 4.0.3 NÃO funciona na 5.2.7 e vice versa.
O video é limitado pois o medianav é limitado. Pra tu ter ua ideia ele "equivale" a um celeron.... dos mais fracos. Daí o video ser limitado a resolução e ao framerate.
O pendriver deve ser retirado APENAS quando se desliga por completo o medianav. Desligando-se a chave do carro. Não apenas no botão. O reconhecimento do mediaskin apenas se dá após a inicialização do medianav (isto é, após ligá-lo via chave do carro não apenas no botão), e isso só ocorre ao ligá-lo pela chave do carro. SE ele, medianav, JÁ estiver ligado, e o pendrive inserido... o mediaksin NÃO é inicializado, pois o programa que o reconhece NÃO é executado. Isto é uma limitação do medianav (windowsCE).
Baixe e use o mediaskin de acordo com a versão do software do medinav.
Versão 4.0.3 - mediskin 4.0.3
versão 5.27 - mediakin - 5.2.7
A Renault/LG capou (ainda mais) o medianav a partir da versão 4.0.6!!!!!
Essas versões NÃO SÃO intercambiáveis entre si.
[]'s
Prrezado,
Onde consigo baixar a versão 5.27 - mediakin - 5.2.7 ou 6.0.3?
02/04/2017, 18:22
Resposta: #237
Minha dúvida é simples, alguém pode me ajudar? A distribuição das pastas no pendrive do MediaSkin IGO 4.0.3 pro 6.0.4 é diferente? Lá no início do tópico a sugestão é de criar uma pasta "MAP" dentro de "Content", enquanto que aqui no final do tópico os arquivos dos mapas são jogados soltos na pasta "Content". Ou isso não importa?
03/04/2017, 20:18
Resposta: #238
Boa noite, mande por favor como vc conseguiu pra versão 5.2.8.nao estou conseguindo.
Vc conseguiu tbm desbloquear a câmera de ré?
Obrigado
25/04/2017, 14:29
Resposta: #239
BOA TARDE, PESSOAL
ALGUEM PODERIA ME INFORMAR SE POSSO BAIXAR QUALQUER MAPA PARA RODAR NO IGO DO MEDI@SKIN???
GRATO
25/04/2017, 17:28
Resposta: #240
Boa tarde! Vc conseguiu a resposta pra sua pergunta? Tenho a mesma dúvida, alguem sabe informar como ver vídeos no Media Nav na atualização 5.2.8?
  [TUTORIAL] - Habilitando a Câmera de Ré - sem MENAVRUS neodarkman 51 184.496 20/03/2021 11:19
Última Resposta: Gutemberg
  Atualização MANUAL do GPS do MediaNav malta.alexandre 0 4.524 11/12/2020 15:07
  [TUTORIAL] Como colocar imagens no fórum Admin 9 43.132 09/02/2019 21:21
  [TUTORIAL] - Habilitando a Câmera de Ré com Menavrus neodarkman 33 124.527 19/07/2018 16:42
  Radares do maparadar no medianav! cako2005 7 22.385 01/09/2016 11:15
Última Resposta: tdportugal
  Limpeza do Sistema de Arrefecimento do Logan após Upgrade da Máquina de Limpeza Admin 1 9.641 09/07/2015 08:15
  Upgrade da Máquina de Limpeza do Sistema de Arrefecimento Admin 0 5.259 13/05/2015 08:32
