Luz central do painel/relogio não apaga.
19/03/2018, 19:13
Boa noite Pessoal.
Estou com um problema no meu logan 1.6 2011, com a chave desligada a luz do painel se acende quando fecho as portas e permanecendo acessa! ao abrir a porta ela se apaga! Não faço ideia o que seja! acredito que se ficar assim por um período acabara com bateria do carro.
Alguém poderia dar um dica?
20/03/2018, 09:39
RE: Luz central do painel/relogio não apaga.
A luz que você se refere é o backlight do painel (luz de fundo do painel) correto?
Isso parece muito um curto-circuito, o apagar da luz acontece se abrir qualquer porta? inclusive porta-malas e capô, pois todos tem sensor de abertura.
Para um teste rápido se o curto esta no painel ou em outro local (sensor de porta, etc.) Tanto o painel de instrumentos como o sistema de trava/sensores das portas tem um fusivel. Daria para remover um de cada vez e ver se o comportamento muda, isso pode dar um bom indicie de onde esta a falha.
Independente disso, é bom levar o carro a uma auto-elétrica, pois ficar sem carga na bateria é bem desagradável.
Renault Logan 1.6 8v 2011
De 0 à 270mil km em 8 anos.
20/03/2018, 21:29
Obrigado amigo pelo apoio.
Realmente acredito que seja curto! pois percebi que ha algumas emendas de fios que acredito ser de um possivel alarme! ele esta apaga a luz somente quando abre uma das portas dianteiras ou o porta mala.
As trazeiras e capo não surgem afeito, vou tentar fazer o testes removendo os fusiveis.
Obrigado.
Idéia Relógio fica adiantando. henrifer 21 49.114 13/09/2021 10:04
Última Resposta: Evandro Pauli
  Carro apaga do nada mayconleao 2 6.367 17/01/2021 13:43
Última Resposta: Dr.lima
  Computador de bordo e relogio fkopka 7 29.003 14/02/2019 11:35
Última Resposta: Gabriel henrique
  Relógio do Logan 2008/2009 não regula wotonoliveira 2 5.777 29/01/2019 11:06
Última Resposta: wotonoliveira
  Lampada painel central Caio Bonazza 1 5.962 10/12/2017 10:36
Última Resposta: japaxande
  Luz no painel mv_magnusson 0 4.429 29/11/2017 06:39
Última Resposta: mv_magnusson
  Iluminação do painel de instrumentos, central, piscas e farolete lado direito não ... alexprs 3 6.657 07/11/2017 23:36
Última Resposta: Caio Bonazza
  Luz do painel jatoba 2 6.727 28/09/2017 14:38
Última Resposta: elromao
  Carro Apaga Ao Torcer Volante Dionatan07 6 35.077 19/01/2017 14:36
  Luzes do Console Central thiagosfb 1 4.674 22/12/2016 06:52
Última Resposta: Marcelo Ezeq
