19/05/2018, 17:51
Resposta: #281
Cara. Sabe como posso atualizar meu media nav para 9.1.3. Pela atualização da renault só chegou na 4.1.0
Obrigado
06/06/2018, 13:17
Resposta: #282
(04/02/2015 21:00)neodarkman Escreveu:  Medi@Skin
O MediaNav de navegador de media nada tem. Não reproduz vídeos... a atualização do Gps embutido é cara.... é um adendo ao carro CARO e quase inútil....
Bom podemos usar um workaround e acrescentar algumas funções:
- gps com mais facilidade de atualização;
- player de vídeo
- navegador das pastas etc.
- nova interface de acesso;
Mas temos que ter em mente que: o MediaNav embora use o windowsCE 6.0 como sistema operacional, o seu processador é de arquitetura MIPS o que limita em muito o acréscimo de novos programas e funcionalidades. Isso sem contar que a memória flash interna é limitada também.
Daí surgiu o Medi@Skin que nada mais é que o WolfNCU (muito conhecido dos sites/forums de gps dedicados (PDAs)).
O WolfNCU é apenas uma interface gráfica (menu) para que seja possível executar outros programas em gps.
O Medi@Skin em particular, foi concebido para o MediaNav. Daí a versão do WolfNCU que vem nele já foi compilada para rodar sob processador MIPS, o mesmo ocorre com as versões do iGO, CorePlayer e TotalCommander que vem no pacote.
No site original do Medi@Skin temos duas versões uma completa (que vem com os mapas no iGO, mas os mapas só cobrem parte da Europa) e outra sem os mapas lite (daí tem que procurar os mapas na net). E ainda temos as subversões que dependem da versão do software do MediaNav se 4.0.2 ou se 4.0.3.
Para nós brasileiros é melhor baixar a versão lite (sem os mapas) e a subversão, bom, vai de acordo com a versão do MediNav de cada um.
Uma vez baixado o arquivo (é um pouco grande +/- 760MiB, pois vem com um vídeo francês na pasta video que pode ser apagado posteriormente...), procure pelos mapas para iGO (há diversos sites na net com links) a versão mais recente é a
Nokia HERE 2014.rar.
Baixou os mapas...
Agora descompacte o Medi@Skin e copie os mapas descompactados para a pasta:
mediaskin/Igo8/content/MAP/
Nessa pasta coloque os arquivos:
Brazil.fbl (tem +/- 141MiB)
Brazil.fda (tem +/- 179,5KiB)
Brazil.ph (tem +/- 20,2MiB)
Brazil.poi (tem+/- 26,3 MiB)
Brazil_base_ext.poi (tem +/- 39,1MiB)
Se quer habilitar os radares, vá em http://www.maparadar.com e importe o arquivo de radares para o iGO. Você vai "pegar" um arquivo chamado:
maparadar.txt
Copie esse arquivo para: mediaskin/Igo8/content/SPEEDCAM/
e não se esqueça de habilitar isso no iGO (sendo executado).
Pronto.
Agora copie tudo que tiver na pasta onde descompactou o Medi@Skin num pendrive vazio (com pelo menos 4GiB). O pendrive ficará assim (na raiz):
[Imagem: mediaskin_zpsacfa754e.png]
Observe que há duas pastas Video e mp3, nessas pastas eu coloco os videos que desejo reproduzir e as músicas que desejo ouvir. O tamanho do pendrive (acredito que o máximo aceito pelo MediaNav é de 32GiB, não tenho certeza) vai depender do que colocar nessas pastas.
Proceda a instalação do Medi@Skin agora espetando o pendrive no MediaNav com o carro desligado. Ligue a chave (não precisa ligar o motor), aguarde.. os dois passos da instalação. Quando terminar apague o arquivo (usando o pc)
upgrade.lgu
do pendrive, não precisamos mais dele.
Pronto. Espete o pendrive no MediaNav e ligue.
Aparecerá um botão vermelho. Perto do relógio. Se tu botar o dedo em cima desse botão (sem tirar) poderá arrastá-lo para onde quiser na tela.
[Imagem: IMG_20140915_175022_183_zpsfa69ca2a.jpg]
Mas se apenas clicar em cima:
[Imagem: novo_IMG_20140802_084743_493_zps4ed774ac.jpg]
Aparece uma nova tela de menu.
Observe que há um outro iGO: iGO_Bidru isso é uma versão customizada do iGO muito usada no leste europeu.... a que nos estamos acostumados é o iGO "normal".
Você pode apagar essa pasta e editar a tela principal para tirar o ícone do Bidru. Para isso aconselho ir no site original do WolfNCU:
http://wolfncu.ru/index/glavnoe_menju_nastroek/-6-0-6
Putz tá em russo???? Não se desepere, a sua esquerda tem um menu para selecionar o idioma:
[Imagem: menu-wolfncu_zpsc9a80c0c.png]
Escolha português e leia esse tutorial. Ele te ensina a configurar tudo no WolfNCU e personalizar.
Minha personalização:
[Imagem: IMG_20150125_131246916_zps5d083bbb.jpg]
Tirei o iGO_Bidru e coloquei o 7Ways com mapas do projeto Tracksource....
Bom, o IGO pode não funcionar de primeira... pois ele não sabe ONDE está o gps (hardware) tu terá que configurar isso.Basta clicar no botão:
[Imagem: config_zpseb8143ee.png]
ir na aba:
[Imagem: Wolfncu-gps_zps105cf1f5.png]
Clique em FIND GPS...
E pronto.
Videos são vistos no Coreplayer:
[Imagem: coreplayer_zps2a6e2f12.png]
Links:
Medi@Skin lite: http://depositfiles.org/files/lwfoj33sz
Medi@Skin sem o video, esse é lite mesmo (68.3MiB): http://www.4shared.com/rar/xrb63dqUce/me...ite-2.html
Medi@Skin minha personalização com 7Ways (sem mapas, pegue-os em http://www.tracksource.org - por regiões: http://www.tracksource.org.br/desenv/sevenways.php)
Todo o país: http://www.tracksource.org.br/desenv/ins...hp?lid=77; com 291.2MiB : http://www.4shared.com/rar/Wp1xqDcece/me...fixed.html
Considerações:
3 - não adianta copiar os mapas para a pasta de mapas do navegador original do medianav. Embora o mesmo seja uma versão do iGO feita sob medida para a Renault, os mapas baixados na net são crackeados... daí o navegador original não os reconhece.
4 - há uns probleminhas em relação ao áudio... às vezes o Medi@Skin não reproduz áudio algum... daí clicando-se no mute e soltando o áudio aparece. Isso quando não se tem que tocar uma música via usb pelo tocador original do Medianav, e depois sair e voltar para o Medi@Skin.... daí o áudio no coreplayer/iGO aparece... ISSO não é defeito do Medi@Skin em si, é problema de implementação do MediaNav.
5 - com relação ao formato dos vídeos.... eu não tive problema algum (ainda).... todos os que baixei na net, rodaram principalmente se codificados em XVID/DIVX. Rodei algums mp4 (x264/AAC) numa boa... o coreplayer é que é chato para usar... (ah se tivesse o vlc para MIPS...)
6 - O site original do Medi@Skin é francês e é um "saco" ir lá tem que se cadastrar, espera aprovação...etc... então um outro lugar com muita informação também é esse site aqui (já citado em posts anteriores):
http://www.foroclio.net/phpBB3/viewtopic...=24&t=2202
está em espanhol, mas é possível entender muita coisa.
7- quase me esqueço: para o Medi@Skin funcionar o pendrive tem que ficar espetado no MediaNav, caso contrário não funciona. Mas o MediaNav funciona normalmente, como se nunca tivesse "instalado" nada nele.
Bom acho que paro por aqui. Espero ter elucidado algumas coisinhas... se esqueci de algo, por favor não deixe de me alertar.
Obrigado a todos que me ajudaram nesse fórum e aos que compartilharam conhecimento em outros fóruns também.
O conhecimento só tem valor, quando compartilhado.
Seja livre use Linux.
BOA TARDE BAIXEI O PROGAMA SEM MAPAS MAIS NAO CONSEGUI COLOCAR OS MAPAS NAO ABRE COLOQUEI OS MAP NA PASTA CONTENT E NAO QUE ABRIR O IGO
07/08/2018, 11:06 (Resposta editada pela última vez em: 07/08/2018 11:15 por Renault.)
Resposta: #283
Este link da versão 4.0.3 esta desativada.
alguem teria o link correto ou outro link?
Aproveitando peço desculpas a todos e aos moderadores pois sou novato no site e sem querer postei uma pergunta no item Tutoriais.
Srs como faço para mover esta pergunta para o lugar correto?
obrigadi.
(18/05/2015 17:00)victorfalcao Escreveu:  O link para atualização 4.0.3: http://www.4shared.com/zip/m8InNDXrce/GPS.html
Este link não existe mais.
Alguem teria o link correto ou outro link?
30/08/2018, 12:20 (Resposta editada pela última vez em: 30/08/2018 12:20 por Diramos22.)
Resposta: #284
Boa tarde galera já olhei em vario tópicos e não acho nada sobre mídia skin para a versão 9.1.3 se alguém souber como faço agradeço.
06/10/2018, 11:58
Resposta: #285
Bom dia. O Medi@Skin é pago? Coloco para procurar na internet e aparece apenas o site deles. Poderiam me ajudar?
- player de vídeo
Baixou os mapas...
maparadar.txt
Pronto.
upgrade.lgu
ir na aba:
E pronto.
Links:
Considerações:
03/07/2019, 14:16
Resposta: #286
Boa tarde, novo por aqui, segui todas instruções, porém ao espetar o pen drive (após formatar) e nada acontece, sendo que havia atualizado instantes antes p/ 4.1.0 e os mapas, media skin não instala, não é compatível com a versão?
22/07/2019, 17:02
Resposta: #287
Boa tarde a todos,
Sou novo aqui no form também, e gostaria de saber se tem o Media@Skin para o medianav Evolution 9.1.3
Obrigado
04/03/2021, 15:45
Resposta: #288
olá os links estão off
  [TUTORIAL] - Habilitando a Câmera de Ré - sem MENAVRUS neodarkman 51 187.568 20/03/2021 11:19
Última Resposta: Gutemberg
  Atualização MANUAL do GPS do MediaNav malta.alexandre 0 4.660 11/12/2020 15:07
  [TUTORIAL] Como colocar imagens no fórum Admin 9 43.749 09/02/2019 21:21
  [TUTORIAL] - Habilitando a Câmera de Ré com Menavrus neodarkman 33 125.779 19/07/2018 16:42
  Radares do maparadar no medianav! cako2005 7 22.659 01/09/2016 11:15
Última Resposta: tdportugal
  Limpeza do Sistema de Arrefecimento do Logan após Upgrade da Máquina de Limpeza Admin 1 9.781 09/07/2015 08:15
  Upgrade da Máquina de Limpeza do Sistema de Arrefecimento Admin 0 5.347 13/05/2015 08:32
