troca de motor ou retifica? motor molhando velas
21/11/2018, 09:11
bom dia amigos, tenho um logan 1.6 8v que foi desde 0km da familia da minha mulher, eles nao tinham muito zelo pelo carro, emfim, o carro estourou a correia dentada quando tinha aproximadamente 60 mil km, foi feito o serviço e etc, hoje o carro esta com 91 mil km, sem contar que sempre passavam a km de troca de oleo, e as vezes andavam ate com pouco oleo, enfim peguei o carro sem nenhum custo pra mim, mas tenho que arrumar ele todo pra poder ficar bom (pintar todo, funilaria, caixa de direção, motor, suspensão etc.)
o que esta acontecendo é que o carro esta totalmente sem força, ao sair de primeira marcha e segunda o carro quase nao sai do lugar, mas quando a rotação esta mais alta ele anda normal, ja foi trocado filtro de ar, valvula termostatica, velas, cabos de vela, limpeza de bicos,limpeza de tbi, foi passado o scanner mas nada adiantou, o mecanico disse que é o motor que esta ruim, que deve ser aberto para fazer retifica e ver o que tem que ser trocado.
notei tambem que ao andar as vezes ele da uns estouros pelo escapamento, a rosca das velas tambem estao melando de oleo, as 4 velas, alguem ja passou por algum problema parecido, vi uns motores pra comprar pelo mercado livre na faixa de 2800 reais. sai mais em conta do que mandar mexer no motor e o motor nunca volta a ficar bom.
valeu galera
22/11/2018, 09:54
RE: troca de motor ou retifica? motor molhando velas
bom dia, alguem??????
24/11/2018, 07:46
Acho melhor você retificar o motor.Nesse caso se você comprar corre o risco de pegar um motor ruim tbm.Já você retificando vai saber o que foi feito.Abraço
  SWAP MOTOR Dedegomesf1978 1 4.646 16/01/2025 10:56
  Temperatura do motor brccosta 15 35.087 16/02/2024 07:56
Última Resposta: tereit
  oleo de motor Carlos Prado 0 1.800 05/10/2023 14:31
Última Resposta: Carlos Prado
  Apito constante no motor - Novo Logan Aflegler 13 39.376 06/09/2023 15:37
Última Resposta: Luis costa
  SOLDA MOTOR LOGAN João1022 0 1.848 01/09/2023 10:09
Última Resposta: João1022
  barulho no motor Logan 2016 1.6 8v rbrto42 2 3.086 27/08/2023 09:43
Última Resposta: chcimoveis
  Partida do Motor Luiz Carlos Freitas Pinheiro 0 1.951 19/05/2023 21:07
Exclamação MOTOR LOGAN 2014/15 1.6 8V AQUECENDO Lucas André Lima 7 21.882 06/04/2023 11:39
Sorrisão LOGAN 2011 APAGANDO EM MOVIMENTO MOTOR K7M GLEIDSON CRUZ 0 2.278 26/12/2022 20:40
  Barulho no Motor e Oléo Baixando - RENAULT/LOGAN ZEN16MT 2021 PH195@@ 0 2.523 26/11/2022 23:51
Última Resposta: PH195@@
